cabo Usb 3.0 A femea para microB macho para usar em uh700 por jm_araujo
[Hoje às 00:53]
chave dinometrica por senso
[23 de Julho de 2020, 15:22]
Impressora 3D por Njay
[21 de Julho de 2020, 21:50]
[21 de Julho de 2020, 21:09]
Noticia - esquema na alfandega por jm_araujo
[21 de Julho de 2020, 14:59]
Sensor RCWL-0516 por samc
[21 de Julho de 2020, 02:18]
[14 de Julho de 2020, 17:06]
[12 de Julho de 2020, 02:34]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
Autor Tópico: problema com codigo/placa de arduino  (Lida 1535 vezes)
Offline andlig
« em: 09 de Setembro de 2012, 21:47 »
boa noite venho por este meio pedir uma ajuda sobre o codigo de arduino ou problema de placa do arduino.
o codigo que fiz upload com a seguinte montagem que esta em anexo
void setup()
  Serial.begin(9600);
  void loop()
  int sensorValue2 = analogRead(A3);
  int sensorValue3 = analogRead(A4);
  int sensorValue4 = analogRead(A5);
  Serial.print(sensorValue2);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(sensorValue3);
  Serial.print(" ");
  Serial.println(sensorValue4);
  delay(1000);
o problema é o seguinte faco upload do circuito e comeco a seguir pelo serial monitor o valor dos potenciometro quando tenho os potenciometros a zero o lm 35dz esta ok, mas quando comeco a subir o potenciometro que esta na entrada A4 comeca a influenciar o valor do lm35 dz  aqui esta o meu problema como esta aqui mais em baixo nao sei do que sera, alguem me pode ajudar ?
valores do serial monitor
    A3      A4       A5      status
     0        0        53       tudo ok
  1023    0        53       tudo ok
     0     1023    40       erro mas nao sei aonde esta o meu erro
muito obrigado
PS: espero que agora esteja mais explicado
Offline Pedrock
Re: problema com codigo/placa de arduino
« Responder #1 em: 10 de Setembro de 2012, 00:23 »
Tens a certeza que o esquema está igual?
Offline andlig
« Responder #2 em: 10 de Setembro de 2012, 22:31 »
desculpe mas enganei-me no esquema ja fiz tanto e ja dei tanta volta que ja nao sei qual é o errado e o certo mas ja revi o esquema é este que vou postar é o correcto
muito obrigado
Offline andlig
« Responder #3 em: 10 de Setembro de 2012, 23:04 »
vou colocar aqui uma imagem talvez alguém me consiga ajuda?
[/URL]
muito obrigado
