LCD nokia 3310 Board
Started by ricardo-reis, 09 de February de 2009, 21:36
Se os pinos do LCD têm molas e estão para fora é fácil.
ricardo-reis
se tivesses dito à mais tempo que era fácil tinha-te mandado isto com as molas e tu fazias as soldas..  ;D
essa ideia da pcb, do plástico e dos fios n é má, mas se a fizeres à mão, eu arrisco a dizer k é capaz de n ser nd simples de fazer a pcb.. isto pk os conectores são 8 num espaço mísero de 1cm.. ou seja.. 10 mm - 8 conectores..
ricardo-reis
TigPT
DanBar
Fiz esta para o pessoal daqui:
A 2ª versão terá a EPPROM IC2 incluida e vou fazer outra com uma ficha tipo cabo IDE (não sei o nome)  ;D
Desenho á escala é só imprimir no Paint do windows  ::)
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
ricardo-reis
tão fofinhuuu.. lol.. ;) assim é k é falar, icar.. eeprom embutida? este gajo é um sinhoooree.. ;D
DanBar
Há é verdade aqui está a lib para o eagle do lcd nokia 3310
Projectos iCAR
DB@G
ricardo-reis
pra isso acho k há praí outro topico.. mas já agora, k é k é suposto isso fazer?
DanBar
Copias o ficheiro dentro do zip para a directoria LBR do Programa EAGLE
o Eagle é um programa para desenhares as tuas placas PCB.
Eu não trabalho muito com o Eagle, mas exporto os desenhos dos componentes e depois trabalho á escala no Paint.
Por exemplo tanto a imagem acima tem a libraria do Arduino e do Lcd da nokia  ;D
Está á escala.
Como faço Placas Circuitos Impressos (PCB) :
Utilizei um scaner velho, removi tudo o que estava lá dentro e instalei 4 lampadas UV lá dentro.
Imprimo esses "desenhos" numa folha de acetato (impressora laser), e deixo alguns minutos em cima de uma placa já pré-sensivel UV dentro do scaner.
Depois mergulho a placa numa solução de agua e liquido revelador.
No final mergulho a placa no Percloreto de Ferro numa panela ao lume alguns minutos e já está.
Projectos iCAR
DB@G
ricardo-reis
uau.. isso foi um tutorial em 2 minutos.. com jeitinho fazias um com imagens e tudo e postavas.. :P (não que eu precise disso, mas outros podem precisar..) (não tenho grande relação com ácidos corrosivos..)
Fifas
Quote from: ricardo-reis on 11 de February de 2009, 00:55
vai dormir pá! ;D (joking)
agora a serio, tinha a ideia que já andava por aqui um tutorial de fazer pcbs, embora o do iCAR esteja bom, e tambem existem 1001 maneiras de se fazer pcbs :P (pronto, nao sao 1001 mas sao muitas ;D)
ricardo-reis
eu sei que sim.. eu fiz um praí no meu 9º ano.. pra um regulador de intensidade de uma lampada.. ac 220v..
e na altura, do que me lembro, faziamos o desenho a caneta de acetato na parte de cobre da placa e metia-mos no tal ácido.. dps passava por água e tava pronto a levar componentes..
Fifas
Quote from: ricardo-reis on 11 de February de 2009, 01:18
tá mal.....tinhas de furar tambem :P
a primeira vez que fiz uma pcb, tambem foi assim...e é a maneira mais simples e barata de se fazer :)
ricardo-reis
Quote from: Fifas on 11 de February de 2009, 01:20
tinha que me esquecer d'alguma coisa pra me apontarem o dedo..  :-X
Fifas
