Problema em Impressora por jm_araujo
[Ontem às 10:59]
Perfi aluminio por senso
[23 de Janeiro de 2020, 14:01]
OPAMPs - configuracoes inversora, nao inversora por jm_araujo
[23 de Janeiro de 2020, 13:42]
Aplicação de IC TP4056 - dissipador por SerraCabo
[22 de Janeiro de 2020, 10:26]
[19 de Janeiro de 2020, 01:31]
Mau condutor por vasco
Martelo??? por Njay
Autor Tópico: Loja com material para CNC  (Lida 8945 vezes)
Offline SJD22
« em: 14 de Setembro de 2012, 11:42 »
Bom dia,
encontrei uma loja em UK que vende material para CNC. Parece-me bom material e a bom preço.
Óptimo para fazer CNC's.
Cá vai o site: http://www.automotioncomponents.co.uk
Abç.
Offline SJD22
Re: Loja com material para CNC
« Responder #1 em: 14 de Setembro de 2012, 11:53 »
Bom, vendo melhor, alguns preços não são assim muito baratos... :) Mas há coisas que são...
« Responder #2 em: 14 de Setembro de 2012, 11:59 »
Obrigado pela partilha  :)
Estive a ver os preços e encontram-se material bem em conta para viabilizar a construção de uma CNC
Offline SJD22
« Responder #3 em: 14 de Setembro de 2012, 12:09 »
Sim, ha preços acessiveis... mas depois tens peças basicas para uma CNC a 30 libras... Estas coisas sao todas muito caras apesar de tudo.
Offline SJD22
« Responder #4 em: 14 de Setembro de 2012, 12:13 »
Por exemplo isto será basico usar numa CNC:
http://www.automotioncomponents.co.uk/en/catalog/linear/lead-screws-and-nuts/commercial-lead-screws/l1334
e vejam so o preço.... 43 libras...
« Responder #5 em: 14 de Setembro de 2012, 12:25 »
verdade, o bronze tá caro, pelo menos esse
há alternativas embora a fixação não seja a ideal
http://www.automotioncomponents.co.uk/en/catalog/linear/lead-screws-and-nuts/commercial-lead-screws/l1337
« Última modificação: 14 de Setembro de 2012, 12:26 por dropes »
Offline SJD22
« Responder #6 em: 14 de Setembro de 2012, 12:34 »
Mesmo assim sao 21 libras... uns 30 euros...
Mais vale ir ao bricomarche ou aki, etc e adaptar o que por lá existe... mas nc ficará tao bom, digo eu!
« Responder #7 em: 14 de Setembro de 2012, 14:11 »
São roscas trapezoidais, não é uma comum rosca, é algo de precisão..
Se querem barato usam varões roscados comuns, mas depois têm muita folga(backlash)
Offline SJD22
« Responder #8 em: 14 de Setembro de 2012, 15:12 »
e os varoes para deslizar o que aconselhas senso? varoes de aluminio ocos?
o problema é arranjar o suporte onde esse varao entra e desliza.... nao pode ter atrito nenhum.
« Responder #9 em: 14 de Setembro de 2012, 15:45 »
Na minha usei um varão roscado e uma porca "comprida" (tem uns 15-20mm de comprimento) comprados no aki e aquilo não tem folga nenhuma.
« Responder #10 em: 14 de Setembro de 2012, 15:45 »
Isso tem de ser veios para movimento linear que são em ferro/aço, aluminio não tem resistencia estrutural para tal aplicação,e então oco ainda pior, o melhor é as calhas suportadas.
Offline MightyMAC
« Responder #11 em: 01 de Junho de 2014, 21:58 »
Boa tarde pessoal
A algum tempo que tento arranjar rolamentos lineares para uma cnc cujo valor seja aceitavél mas não esta a ser tarefa facil.
Alguem me pode dar uma ajuda?
O melhor que consegui foi rolamentos lineares de 12mm as 13€. No entanto tenho receio que 12mm n seja sufiente.
« Responder #12 em: 01 de Junho de 2014, 22:07 »
Ebay?
Se fores a comprar rolamentos lineares de marca, provavelmente não vais achar muita graça ao preço.
Um exemplo:
http://uk.rs-online.com/web/p/linear-ball-bearings-bearing-units/2849380/
Por esse dinheiro compras um caixote deles do eBay.
« Responder #13 em: 01 de Junho de 2014, 22:26 »
Boa tarde pessoal
Isso é muito vago.
São rolamentos em blocos ou simples ? São blocos abertos ou fechados ?
Para varão redondo ou perfil ? Qual a medida da deslocação ?
Algo neste género ?:
