Condutor que não apodreça dentro de agua.
Started by r16, 22 de September de 2012, 16:53
andlig
Quote from: r16 on 22 de September de 2012, 23:01
Quote from: andlig on 22 de September de 2012, 22:51
porque em vez de por os sensores dentro de agua, não seria possível fazer com um flutuador conforme subia e descia dava essa informação ao sistema, é somente um sugestão não sei se e possível fazer
e como passava essa informacao ao arduino? existe outra maneira que é um sensor ultrasonico, mas eu nao queria gastar mt dinheiro com isto...
é um tanque ou um deposito? tem alguma imagem do mesmo?
para eu poder explicacar melhor e ver qual a tecnologia que se adapta melhor
Usas uma boia, e agarras-lhe um potenciometro.
Um sensor de ultra-sons se for um tanque fechado e pequeno causa muitas reflexões e fica baralhado.
andlig
Quote from: senso on 22 de September de 2012, 23:04
por acasso nao tinha  pensado com o potenciometro mas assim é muito mais facil, e ate mais facil de programar
Tudo depende da altura e largura, mas se for um tanque quadrado, arranjas uma boia de um deposito de combustivel de um carro, e metes um braço mais longo de modo a ter mais curso de leitura e está feito.
Isso dá perfeitamente para usar uma boia de um depósito de carro.
PDI
Quote from: senso on 23 de September de 2012, 01:26
Se for para agua doce ainda dura algum tempo, mas se for salgada vai a vida num instante.
Não tive muitas na mão, mas todas as que tive eram integralmente feitas em plástico.
Desmontas uma pilha seca tipo AA (não alcalina) e retiras o veio central (terminal +).
Depois é só passar por diluente, enrolar um fio de cobre numa ponta e aplicar cola quente.
Cuidado com os olhos.
Fiz isto por alguns anos para eliminar algas de um aquário, cada terminal durava-me 1 semana, se bem que o terminal de carbono era limpo de outra forma mais agressiva e nunca tive problemas.
A corrente também era controlada por um circuito electrónico, além de bons isolamentos eléctricos, preservando a água extremamente limpa e fora de químicos perigosos.
PDI
Quote from: senso on 23 de September de 2012, 18:16
Já bastantes anos que não desmonto nenhuma mas se o dizes então acredito que não haverá problemas.
Uma de carro que vi, era em plástico, assim como meia duzia delas de motas, provavelmente é mais comum serem em plástico nas motas.
Mas ele pode fazer um sensor com uma boia em casa.
r16
Quote from: senso on 23 de September de 2012, 18:38
senso a ideia da boia de carro nao a desprezo, mas eu com um pedaço de esferovite nao posso fazer nada parecido.
dame la ideias, arcaicas nao e preciso nada de outro mundo.
a ideia mais arcaica que tenho e ligar os fios as portas analogicas do arduino..com uma resistencia pelo meio.. mas visto que esta solucao tem o contra de os fios ficaram enferrujados..dame la mais uma ideia mais homemade..
Mas podes fazer isso mesmo com um pedaço de esferovite.
No topo do esferovite que não vai ficar em contacto com a água colas ou prendes com braçadeiras de plástico um varão de ferro, m3 serve perfeitamente, depois fixas um pedaço de madeira por exemplo, no topo da caixa, que é a base do suporte, nessa base metes outro pedaço de madeira a fazer um T, nesse t fazes um furo com a medida do varão que usares, dobras o varão a 90º e na ponta colas um potenciometro.
patinhofeio
Boas.
Não sei o preço dos sensores mas uma solução para medir nível de líquidos, independentemente da sua limpeza ou perigosidade, é usar algo idêntico às máquinas de lavar roupa.
Usa-se um tubo em material que suporte o líquido e no topo desse tubo aplica-se um sensor de pressão. Quanto maior a altura do liquido maior será a pressão de ar dentro do tubo e no sensor. Desta forma tem-se uma medição sem contacto do sensor com o liquido, e deve ser bem mais barato que um sensor ultrassónico.
poliveira1978
Não sei se já resolveste o problema, mas uma solução deste género talvez te sirva.
