MPLAB XC8
Started by Dave, 29 de September de 2012, 16:50
Dave
Anda por aqui alguém a usar este compilador?
Eu uso muito o CCS, mas por opção queria começar a utilizar o MPLAB XC8, entre outras coisas por ser da Microchip.
O grande problema é que não encontro informação de "jeito" sobre como iniciar a programação com este compilador.
Precisava de ajuda.
Tenho andado a inventar um pouco. O tipico "hello world" com o led a piscar, está feito, mas agora tentei ler um ADC, mas não estou a ter sucesso...
Estou a usar um PIC16F88.
#include <xc.h>
#include "adc.h"
__CONFIG (FOSC_INTOSCIO&WDTE_OFF&PWRTE_OFF&MCLRE_OFF&BOREN_OFF&DEBUG_OFF&LVPDIS);
#define _XTAL_FREQ 4000000
void main()
long int adc1;
OSCCON = 0b1101100; //oscilador
PORTA = 1;
TRISA = 1;
PORTB = 0;
TRISB = 0;
ANSELbits.ANS0 = 1;
// ADC configuration
ADCON1bits.VCFG = 0b00;
ADCON1bits.ADCS2 = 0;
ADCON0bits.CHS = 0b000;
ADCON0bits.ADCS = 0b11;
ADCON0bits.ADON = 0b1;
__delay_ms(500);
ADCON0bits.GO_nDONE = 1;
__delay_ms(500);
adc1=ADRESH+ADRESL;                  //a leitura é incorrecta!!!
while(1)
RA1 = 1;
__delay_ms(500);
RA1 = 0;
__delay_ms(500);
Cumps ;)
David Martins
dimitri9494
Não tenho a certeza do que vou dizer mas isto : adc1=ADRESH+ADRESL; irá somar valores dos 2 registos e não "concatenar" como possivelmente é o que pretendes...
Pois, terá de ser algo do género:
adc1 = ((ADRESH<<8)|(ADRESL));
E o adc1 bastar ser um int, porque o adc desse micro é de 10 bits, não precisas de um long int(32bits) para guardar um valor de 16 bits.
Dave
Quote from: senso on 29 de September de 2012, 18:19
Pois... :(
No CCS havia:
int - 8 bits
int16 - 16 bits
Já fiz o que sugeriram, mas após a suposta leitura de ADC, o valor adc1=32704. No caso estava há espera que fosse 512.
David Martins
Dave
Não sei qual a vossa disponibilidade, mas vamos fazer o seguinte: por volta das 21:30 eu vou aparecer pelo chat e agradecia a vontade de todos em tentar ajudar.
Há algo que me está a escapar, devido há falta de informação e exemplos do XC8.
Agradecia a vossa ajuda.
David Martins
msr
Usa o header <stdint.h> (C standard)
Aí tens os tipos todos de inteiros: uint8_t, int16_t, etc
Quote from: Dave on 29 de September de 2012, 19:23
Pois... :(
No CCS havia:
int - 8 bits
int16 - 16 bits
Dave
Quote from: msr on 29 de September de 2012, 20:36
OK, obrigado.
Já agora, para que serve o "adc.h" em include>plib>adc.h?
David Martins
msr
Quote from: Dave on 29 de September de 2012, 21:11
OK, obrigado.
Esse header faz parte da "Peripheral Library". Tens também "uart.h", etc. Se não quiseres configurar os registos dos periféricos manualmente, podes usar essa biblioteca.
Dave
Por agora queria usar algo assim, só para me ir ambientado ao compilador.
Mas não há comentários muito esclarecedores acerca de tudo isso.
Esse header tem várias ADC... "ADC_V1", "ADC_V2", etc. Como é suposto isto tudo funcionar?
Obrigado pela paciência ;)
David Martins
dimitri9494
Boas dave,
Tens aqi um hello world a ligar um led e a implementar duty cicle e também compara com o compilador CCS : http://www.gooligum.com.au/tutorials/baseline/PIC_Base_C_1.pdf
O mesmo de cima mas a trabalhar com ADC: http://www.gooligum.com.au/tutorials/baseline/PIC_Base_C_7.pdf
Para explorar a fundo explica tudo aqui sobre o compilador: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/52053B.pdf
Eu nunca li tudo o que aqui apresentei mas quando tenho algumas dúvidas vejo exemplos e ajudam-me a entender melhor... espero que te ajudem também...
Dave
Sim, já conhecia. Aliás até me estava a guiar por um agora.
Eu criei um hábito muito mau que era ir aos header files e ver quase tudo ali. Os fuses, etc... estava lá tudo e agora ... bem agora está lá tudo também, mas sem os coments todos "direitinhos" etc  :o.
David Martins
Dave
Os problemas continuam...
Eu estou a fazer uns programas de teste com o 16F88.
Na página 130 do datasheet diz que: FOSC = 100 = INTRC oscillator; port I/O function on both RA6/OSC2/CLKO pin and RA7/OSC1/CLKI pin
Mas quando compilo o MPLAB diz que o FOSC está definido como LP oscillator  :o.
Alguma ideia?
Existe algum ficheiro onde possa ir ver os nomes dos "fuses"? Pois possivelmente eles têm outra designação para isto.
David Martins
Dave
Já troquei por FOSC=INTOSCIO e agora já aparece bem.
Mas onde está esta nomenclatura toda escrita? Estou a achar isto muito estranho e difícil de trabalhar, pois não existe nenhum documento de jeito com isto...
Nem parece da microchip! Eles que por cada MCU fazem datasheets com 250 paginas e o user guide do XC8 está muito incompleto....
David Martins
Provavelmente está tudo no datasheet da familia que descreve tudo a fundo e com muito texto e exemplo e o datasheet de 250 é uma versão muito resumida que só fala no que o micro tem, mas não fala em como usar e assim.
Dave
Desconheço... já estive a fazer uma pesquisa pela net  mas não encontro nenhum pdf sobre a família PIC16FXXX   :-\
Entretanto já estive a estudar mais um pouco e já consegui ler a ADC em condições.
#include <xc.h>
#pragma config CP=1, DEBUG=1, LVP=0, BOREN=0, MCLRE=0, PWRTE=1, WDTE=0, FOSC=INTOSCIO
void main()
int adc1, adc2, adc3;
//portos
TRISA = 0b00000001; //RA0 como entrada
TRISB = 0b00000000;
PORTA = 0;
PORTB = 0;
//oscilador
OSCCONbits.IRCF = 0b110;
OSCCONbits.OSTS = 1;
OSCCONbits.IOFS = 1;
OSCCONbits.SCS  = 0b00;
//ADC config
ANSEL = 0b0000001;
ADCON1bits.ADFM  = 1;
ADCON0bits.ADON = 1;
//programa leitura
__delay_ms(10);
adc1=ADRESH;
adc2=ADRESL;
adc3=((ADRESH<<8)+(ADRESL)); //pag 119
__delay_ms(100);
while(1)
RA1 = 1;
__delay_ms(500);
RA1 = 0;
__delay_ms(500);
David Martins
