Autor Tópico: Duvida em alojamento  (Lida 15810 vezes)
Offline TheDeadLives
Re: Duvida em alojamento
« Responder #15 em: 06 de Outubro de 2012, 22:03 »
Que raio de hosts utilizaram? EU atualmente utilizo 4 e em nenhum deles aconteceu nada disso
Offline rglove
« Responder #16 em: 06 de Outubro de 2012, 22:12 »
Outra das coisas que custa encontrar é um host com MySql... Já não sei que hosts usava... Havia um que até era mais ou menos, com a tal limitação do tamanho por ficheiro e sem MySql...
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #17 em: 06 de Outubro de 2012, 22:21 »
também já não me lembro de quais eram ....já foi a uns anitos, sei que eram uns  que tinham um rate alto e os melhores recomendados, depois disso fiz um server em casa só para isso....mas o operador de net que tinha na altura começou a dar probs e com o operador actual é um pouco mais chato de fazer, ate optar e poder comprar um alojamento e ate agora 5*
Pois isso é normal, eles dizem que é ilimitado mas quando se começa a perceber um pouco mais da coisa o que se encontra a mais é limitações
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Offline rglove
« Responder #18 em: 06 de Outubro de 2012, 22:31 »
É tipo a banda larga móvel, tráfego ilimitado, mas após 15GB velocidades a 128Kbps  ::)
Offline tops72
  • Robotica é uma Arte
    • MicroTops
« Responder #19 em: 06 de Outubro de 2012, 22:33 »
Boa noite.
So queria uma opinião ja sabem que sou da area de Electronica nunca tive experiencia de WEb mas gostava que me dissem o que acham da minha microloja.
Sabem que tudo o que lá esta e tudo um teste nao olhem ao preço tem muitos erros eu sei mas gostava de ouvir outras pessoas.
Atenciosamente pessoal.
TheDeadLives obrigado pela diga do host.
ToPs SaNtoS
« Responder #20 em: 06 de Outubro de 2012, 22:34 »
Dificil encontrar hosts com mysql? wat.
O 000webhost dá um serviço gratuíto melhor que muitos pagos, já tive "brincadeiras" que puxavam algum tráfego sem problemas, eram 1000 users ao mesmo tempo, mas no máximo uma ou duas horas por dia... mas uma loja online vai gastar mais recursos.
Tenho um shared com 40 cpanels meu mas uso mais a VPS que me cedem no trabalho  ::) está na domínios, pelo preço arranja-se bem melhor noutro país, ou então o mesmo mas mais barato.
« Última modificação: 06 de Outubro de 2012, 22:36 por amando96 »
Offline rglove
« Responder #21 em: 06 de Outubro de 2012, 22:37 »
Está com bom aspecto! Eu mudava só o logotipo... Tira o fundo branco e grava com extensão png para web e dispositivos. Assim esse fundo vai desaparecer, sempre fica mais bonito!
De resto acho que está a ficar muito bem  :) Só uma coisa, estás a programar tudo de raiz? Isso dá muito trabalho  :o Tens ecommerces tipo magento e outras muito fáceis de instalar e configurar. Já experimentei algumas, mas acabei por utilizar magento, por ser bastante fácil de editar o código e alterar umas coisitas...
Offline tops72
    • MicroTops
« Responder #22 em: 06 de Outubro de 2012, 22:38 »
amando96 a loja é tb uma brincadeira , quando acabar o curso não sei, nunca se diz desta água não beberei mas por agora ainda não é mais para aprender.
ToPs SaNtoS
Offline rglove
« Responder #23 em: 06 de Outubro de 2012, 22:41 »
Por acaso conheço esse e tinha alojamento aí! E foi precisamente aí que não consegui meter o MySql a funcionar... (queria utilizar com VB)
Acabei por encontrar um serviço gratuito de bases de dados MySql que utilizei para aprender.
Penso que esse não tem publicidade, mas tem o tal limite de tamanho dos ficheiros a fazer upload.
Pelo menos quando usei tinha. Chegava aos 50/60 MB e o upload era interrompido.
Ao pesquisar sobre isso acabei por ir parar a um fórum qualquer onde estavam a dizer que alguns serviços gratuitos têm esse limite...
Offline tops72
    • MicroTops
« Responder #24 em: 06 de Outubro de 2012, 22:41 »
Rglove sim tou a programar tudo de raiz ate tem piada para quem nao sabia nada na primeira semana ate me perguntei porque me meti nisto,mas eu sou assim começo tenho de acabar mesmo nao sabendo nada.
Mas o que sao "ecommerces tipo magento" ???
Obrigado pelas dicas
ToPs SaNtoS
Offline tops72
    • MicroTops
« Responder #25 em: 06 de Outubro de 2012, 22:43 »
 rglove uma coisa mudava o logotipo qual deles o da MicroTops??
ToPs SaNtoS
Offline rglove
« Responder #26 em: 06 de Outubro de 2012, 22:46 »
Eu também tentei criar uma de raíz, mas acabei por desistir, dá mesmo muito trabalho! Dá uma vista de olhos aqui:
http://www.magentocommerce.com/
Mas claro, perde a piada toda usar magento! Eu usei porque não tinha tempo para estar a inventar...
Por acaso adorava programar em php, mas agora estou mais virado para a electrónica ;D
Offline rglove
« Responder #27 em: 06 de Outubro de 2012, 22:47 »
Sim, estava a falar desse  :)
Offline tops72
    • MicroTops
« Responder #28 em: 06 de Outubro de 2012, 22:50 »
Pelo que percebi  "ecommerces tipo magento" sao sites tipo feitos e depois e só alterar??
Se for isso fggg tive um trabalho do caraças tive de aprender linguagens com isso a facilitar-me a vida >:( >:( >:(
Mas parece-me um coisa para eu investigar.
ToPs SaNtoS
Offline rglove
« Responder #29 em: 06 de Outubro de 2012, 22:55 »
Sim, mais ou menos isso. Fazes o upload para o servidor, abres a página de instalação, segues as instruções todas e está feito! Cria-te todas as bases de dados e tudo isso. O problema que encontrei foi com as traduções, não são 100% correctas, então tive de andar a alterar o código para mudar isso. Poupa muito trabalho mesmo! Mas a desvantagem é que não tens a loja 100% personalizável...
