+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: O meu quadcopter  (Lida 22178 vezes)
Re: O meu quadcopter
« Responder #15 em: 19 de Outubro de 2012, 10:29 »
Com um quadcopter?
« Responder #16 em: 19 de Outubro de 2012, 11:36 »
Com um quadcopter?
x2 tenho um com 700g e baterias de 2,2A e faço 8 a 10 minutos no máximo....
« Responder #17 em: 19 de Outubro de 2012, 11:38 »
É que um quad, são 4 motores a funcionar constantemente e não existe nada que crie sustentanção a não ser precisamente esses mesmos 4 motores, não existe superficies de controlo, então estás sempre a variar a rotação dos motores, dai as baterias não durarem muito tempo.
« Responder #18 em: 19 de Outubro de 2012, 11:45 »
A não ser que seja para aí com 2 baterias de 5A cada... .
Offline SJD22
« Responder #19 em: 19 de Outubro de 2012, 11:56 »
O meu tem 2 baterias de 4000mAh. Penso que dará para uns 10 minutos ou mais.
« Responder #20 em: 19 de Outubro de 2012, 12:00 »
Umas LIPO dão um bom rendimento ... mas tudo depende da relação peso/thrust .
Eu pessoalmente, num quad, nunca consegui ir alem dos 15 minutos  ... e já foi a puxar a corda.
Offline SJD22
« Responder #21 em: 19 de Outubro de 2012, 13:56 »
Passei à fase de calibraçao do meu quadcopter.
Estou a usar o software que está no site aeroquad.com.
Acontece que os motores nao giram todos à mesma rotaçao... tem um grande desfasamento o que faz com que o quadcopter descole do chao todo torto.
Malta batida em quadcopters, têm alguma dica do que isto possa ser?
Fica a imagem:
« Responder #22 em: 19 de Outubro de 2012, 14:12 »
Isso é porque precisas de calibrar os esc's...
Ligas os escs individualmente a bateria com o motor ligado ao esc, e ligas cada esc ao receptor do teu comando no canal de throttle, colocas o Throttle do teu comando no máximo, e ligas a bateria ao esc, ele vai dar 2 bips, e tu depois colocas o throttle no minimo, e o esc deve dar um bip de confirmação diferente do inicial...
Fazes isto para todos eles e depois experimenta...Já agora quando fores experimentar para não acontecer o que te aconteceu, basta meter fita-cola na ponta dos motores para ver o sentido de rotação, e tiras as hélices fora... ;)
Ao fazeres isto não podes é estar com eles muito tempo ligados...  ;)
Offline SJD22
« Responder #23 em: 19 de Outubro de 2012, 14:51 »
Nao percebi... :) acho q te enganaste em qq coisa...
Ligo a bateria ao ESC duas vezes?
« Responder #24 em: 19 de Outubro de 2012, 15:11 »
Não...por passos...
1º liga o motor ao Esc...
2º liga o esc ao canal de throttle do receptor do comando
3º coloca o stick de throttle em "full" todo no máximo
4º conecta a bateria ao esc
5º espera por 2 bips e passa o stick de throttle para o minimo
6º vais ouvir um bip diferente de confirmação
agora repete o passo para os outros esc's...
« Responder #25 em: 19 de Outubro de 2012, 15:55 »
SJD22, acho que nesse soft do Aeroquad tens lá uma opção para calibração dos motores, se as
tuas ESCs forem da Turnigy acho que a calibração feita pelo soft é automática (ou semi-auto)
Offline SJD22
« Responder #26 em: 19 de Outubro de 2012, 16:00 »
Já fiz esse procedimento automatico do programa e ja fiz o manual indicado pelo zordylon...
o problema é que continua tudo igual... ou seja... tal e qual como está na imagem que eu mostrei: 2 motores mais acima do que outros 2 :(
« Responder #27 em: 19 de Outubro de 2012, 16:27 »
Pode ser o firmware dos ESC's....
no meu comprei os esc's e motores em 2a mão e sei que eles foram actualizados pelo antigo dono...
« Responder #28 em: 19 de Outubro de 2012, 17:18 »
Não conheço bem o Aeroquad (tenho o OpenPilot e um outro sistema meu) mas como na imagem
me parece que tens umas slidebars com o idle dos motores, será que não dá para ajustar ai o valor
da posição idle ? ...  just a thought.
Offline SJD22
« Responder #29 em: 20 de Outubro de 2012, 13:51 »
Ja meti o meu quadcopter no ar hoje. Na verdade so subiu 50 cm de altura :)
Foi na garagem do predio... As coisas nao correram muito bem. O quadcopter nao descola exactamente na vertical... tem desvios para os lados o que faz com que o controlo seja dificil... há ali coisas que ainda nao percebi bem...
Talvez uma analise pelo firmware ajude.
