Autor Tópico: pago para me construirem manometro digital carro  (Lida 22356 vezes)
Offline paulojorgevl
« em: 25 de Outubro de 2012, 00:46 »
eu tentei mas não consegui logo tenho que me desenrrascar de outra forma.
preciso de alguem que me queira construir um manometro digital de forma a monotorizar o seguinte
6 sensores de temperara
1 ou 2 cortes de rele activos via temperatura
relogio "facultativo"
rpm
o manometro vai ser aplicado dentro de uma caixa logo o espaço é muito.
tem que levar um ecran a cores ou apenas uma cor isso não é importante.
com um tamanho de +-  5 cm por 5 cm
o manometro é para aplicar num carro e monotorizar o funcionamento de varios componente.
se alguem estiver disposto a criar o manometro informe via mensagem qual o valor pretendido para o mesmo.
obrigado
Offline ivitro
Re: pago para me construirem manometro digital carro
« Responder #1 em: 25 de Outubro de 2012, 09:57 »
Qual é o mesmo o carro?
« Responder #2 em: 25 de Outubro de 2012, 10:25 »
Isso é para falar com uma centralina existente ou é para adicionar mesmo sensores e criar toda a eletrónica envolvente?
« Responder #3 em: 25 de Outubro de 2012, 22:52 »
é para o meu land rover
não existe centralina
alguns sensores já lá estão
outros são para colocar.
« Responder #4 em: 25 de Outubro de 2012, 23:27 »
Que tipo de sensores tens actualmente montados?
É preciso saber os sensores para desenhar o sistema para ler os sensores de temperatura.
O motor é diesel certo?
É um pouco mais chato de ler as rpm's que num motor a gasolina, mas tambem se faz, ele não tem nenhum conta rotações analógico?
Que tipo de ecrã estás a pensar usar, um lcd de caracteres, ou um ecrã gráfico a cores?
« Responder #5 em: 26 de Outubro de 2012, 00:15 »
os sensores podem ser colocados exteriormente
tem que ter reles de corte para poder desligar o motor por falta de agua com aplicação de sonda de nivel
as rpm são obtidas atravez do alternador
o motor é disel
o ecran pode ser grafico mas sem ser de cor para ficar mais em conta
medida 50mm por 50 mm
« Responder #6 em: 26 de Outubro de 2012, 01:20 »
5x5cm é algo bastante pequeno e apertado a nivel de espaço, um lcd desse tamanho só se for de um nokia 3310, portanto, muito pequeno mesmo, algo lá para os 6x8cm parece-me uma dimensão muito mais aceitavel, porque por exemplo relés ocupam algum espaço, e tem de ter toda a eletrónica que de certeza não cabe numa placa com 5x5cm.
« Responder #7 em: 26 de Outubro de 2012, 07:57 »
os reles podem funcionar a parte.
alias eu não quero os reles no manometro, quero apenas as saidas.
quanto ao ecran ate pode ser um grafico de 5 linhas ou 6 se ouver.
neste momento procuro uma coisa basica pois preciso de meter o jeep a andar o inverno chegou e não posso fazer passeios.
« Responder #8 em: 26 de Outubro de 2012, 12:37 »
É bom ter todos os componentes na mesma caixa a espalhar pelo carro, pois cada um necessita de uma boa proteção às intempéries e vibrações, pode haver o caso do sistema de proteção falhar antes da própria avaria.
Se for para colocar um manómetro, convém que seja um display gráfico, mais intuitivo com figuras associadas, mesmo com 2 cores já se fazem umas coisas interessantes. Não são assim muito caros, sem toutch-screen, o ideal seria um oled para se ver com o sol a bater-lhe, mas o preço deles é proibitivo mesmo a resoluções pequenas.
« Responder #9 em: 26 de Outubro de 2012, 16:41 »
O maior problema é a distância, porque convinha ter todos os sensores para ficar tudo bem feito e minimamente bem calibrado.
« Responder #10 em: 30 de Outubro de 2012, 00:19 »
basicamente o que quero é isto apresentado neste link
depois queria apenas ter uma ou 2 saidas para cortar um relé
é assim tão dificil construir isto ?
http://www.jameco.com/Jameco/workshop/MyStory/arduinotempscanner.html
« Responder #11 em: 30 de Outubro de 2012, 00:23 »
Não é dificil, mas com as dimensões que queres, os poucos ecrâs que se podem usar são precisamente o mostrado nesse filme, se puderes medir a resistência dos teus sensores de temperatura quando mergulhados durante 5 minutos em água com gelo e depois 5 minutos em água a ferver, para se ter dois pontos para a calibração faz-se relativamente bem.
Se arranjares esses dados manda-me uma pm que dou-te um orçamento e logo decides se o queres fazer.
Offline afonso henriques
« Responder #12 em: 30 de Outubro de 2012, 00:42 »
assim montado não é dificil
aqui gasta-se muitas horas. tens de ter o valor homico de todos os sensores, e ver se os sensores originais podem ser ligados diretamente a placa para ser interpretados e não teres leituras erradas.
tu não queres só um valor no display tu queres varias leituras e isso não é só ligar uns fios diretamente á placa ,isso dá para muitas horas
« Responder #13 em: 30 de Outubro de 2012, 00:57 »
Mas quem é que hoje usa termistors para medir a temperatura, há ICs para isso sem a necessidade de serem calibrados ao preço da chuva. E claro, um arduino a acompanhar a evolução dos nossos tempos. (não falo do LCD 3310 que ainda o uso :P)
« Responder #14 em: 30 de Outubro de 2012, 00:59 »
Sensores de carros, quase de certeza que são termistores, são baratos e simples de usar.
