Autor Tópico: pago para me construirem manometro digital carro  (Lida 22357 vezes)
Re: pago para me construirem manometro digital carro
« Responder #15 em: 30 de Outubro de 2012, 01:00 »
Sensores de carros, quase de certeza que são termistores, são baratos e simples de usar.
Pois... temperaturas extremas não há ic que aguente  :-X
Offline paulojorgevl
« Responder #16 em: 30 de Outubro de 2012, 08:02 »
eu não preciso de utilizar os sensores de origem.
a unica coisa de origem que pode ficar é a valvula de pressão do oleo.
de resto pode ser tudo aplicado a parte.
eu sei que não é facil mas vejo tanto pessoal a fazer robot e projetos todos xpto e um manometro não se consegue fazer ?
quanto ao ecran ate pode ser o que apresento no link pois não quero todas as temp a vista mas sim 2
« Responder #17 em: 30 de Outubro de 2012, 17:15 »
São coisas bastante diferentes, e como já tinha sido aqui falado se te enviar meia duzia de termo-pares, depois consegues montar isso no jipe/motor do mesmo?
Um termo-par é basicamente um fio, não tem rosca, nem nada para o montares, e os sensores não têm datasheets para se saber como é a sua saida conforme as pressões, dai ser complicado fazer isso, por haver falta de informação sobre os sensores usados nos carros.
O sensor de pressão de óleo, penso que não é saida proporcional é um simples interruptor, de resto, se fores sensores daqueles aparafusados ao motor, é uma questão de fazer como disse no post anterior e medir a resistência dos mesmos, ou se tiver uns a mais, é enviar por correio..
« Última modificação: 30 de Outubro de 2012, 17:27 por senso »
« Responder #18 em: 30 de Outubro de 2012, 19:52 »
esto a chegar a conclusão que vou comprar manometro já feito :).
existe uns a venda no ebay com o que quero.
esta a ser muito complicado pelos visto fazer o que quero...
« Responder #19 em: 30 de Outubro de 2012, 19:56 »
Ainda não respondes-te a uma unica pergunta especifica, queres o quê?
Que as pessoas adivinhem?
Se existe á venda já feito, força nisso.
« Responder #20 em: 30 de Outubro de 2012, 20:04 »
entam eu volto a formular o pedido
preciso de fazer um manomentro capaz de medir 6 temperaturas dos 20 aos 130 graus
não interessa onde vai medir apenas tem que medir com 2 saidas de corte on/off com temperaturas defenidas para esse efeito.
assim ja se torna mais facil de fazer ?
« Responder #21 em: 30 de Outubro de 2012, 20:10 »
E a minha pergunta é, se alguem te oferecer algo com estes sensores:
Serve?
É que esses sensores só têm tipicamente 1m de cabo, e não podem ser emendados com outros fios para chegarem mais longe.
O problema não é nem de perto nem de longe a eletrónica para ler sensores ou o ecrã, o problema neste caso é a aplicação dos sensores onde eles são precisos e fazer chegar os dados dos mesmos até ao cockpit do carro/jipe.
« Última modificação: 30 de Outubro de 2012, 20:12 por senso »
« Responder #22 em: 30 de Outubro de 2012, 20:22 »
calma paulojorgevl, olha, envia-me um desenho croqui, feito à mao ou no paint a explicar os inputs, o que tens o que é pra comprar, o tipo de display? lcd 20x4 linhas? lcd nokia? mono cromatico? apresentar valores ou queres graficos ou desenhos?
Sensores termicos, podem ser o LM335? ou algum 18B20? o tipo de corte é tipo quê?um relé que corta 12V qdo se atinge uma tempª especifica?
Envia-me o croqui bem detalhado pra te orçamentar o material e o trabalho para o circuito completamente funcional.
« Responder #23 em: 02 de Novembro de 2012, 00:49 »
LOL, eu acho é que nem ele sabe bem o que pretende ...
« Responder #24 em: 02 de Novembro de 2012, 11:52 »
StarRider, este projecto está a ser discutido na G7 para se acertarem pormenores, componentes adequados e viabilidade de construção, existem ainda algumas dúvidas que serão devidamente colocadas a seu tempo.
« Responder #25 em: 02 de Novembro de 2012, 21:56 »
entre o mandar bocas e estar calado é melhor não abrir a boca.
se o progeto for em frente será uma ferramenta que salva um motor coisa que para muito é igual a nada .
mas como já foi referido alguem pegou no progeto e esta a desenvolver.
podem ate apagar o topico pois o resto será discutido por email.
« Responder #26 em: 02 de Novembro de 2012, 23:50 »
Não foi uma boca, foi um comentário. Agora, estás a mandar calar-me ?? Tem "calminha" mas é tu com as tuas
bocas, não te faltei ao respeito por isso NÃO ADMITO FALTAS DE RESPEITO ... fica o aviso !!!
« Responder #27 em: 03 de Novembro de 2012, 00:37 »
e eu faltei ao respeito ?
venho ao forum pedir ajuda e pago para me fazem um trabalho e tenho que ler os teus comentarios ?
por alguma rasão é que os portugueses estão como estam e ainda se queixam.
vale mais mandar fazer as coisas fora pelo menos esses tem interece em ganhar dinheiro.
já agora podes mandar as pm que quiseres que não me priocupo minimamente com isso .
volto a dizer
nao faltei ao respeito a ninguem na minha terra diz se que " se a carapuça serviu ..."
Offline afonso henriques
« Responder #28 em: 03 de Novembro de 2012, 01:10 »
deves ter um problema grave de comunicação ,se realmente queres algo esforça te por lo fazer não peças para tu para fazer, o dinheiro não compra tudo pelo menos a sabedoria.eu trabalho todos os dias com carros e vejo todos os carros com sistemas desenvolvidos por tecnicos com n de formação superior á nossa e passam horas e meses a desenvolver qualquer coisa .e tu queres estalar os dedos e alguem te deia na hora feito e de mão beijada
 haja humildade coisa rára
« Responder #29 em: 03 de Novembro de 2012, 02:46 »
calma pessoal!  8)
@paulojorgevl: és o autor do topico, logo podes fechar o topico a novos posts. Vê aí nas opçoes qdo postas ou editas novo post, assinala opçao de trancar topico e acaba-se a confusao.
