Autor Tópico: Como fazer arduino receber sinal de um relógio despertador?  (Lida 11148 vezes)
Offline matheus.mattia
« em: 31 de Outubro de 2012, 00:32 »
Estou fazendo um modulo para abrir cortinas com um relógio despertador.Para poupar tempo achei melhor usar um relógio despertador barato para programar o tempo, e usar os fios do buzzer do alarme para acionar, através do arduino, um motor para puxar a cortina.
A pergunta é, se eu apenas ligar o fio em uma entrada digital ou analógica do arduino, ele vai receber?
se não, como posso fazer, usando um despertador?
Re: Como fazer arduino receber sinal de um relógio despertador?
« Responder #1 em: 31 de Outubro de 2012, 01:06 »
Tens de medir a voltagem que tens nesses fios, se for de 5v(que não me parece que seja) podes ligar directamente, se for superior, desenhas um simples divisor resistivo para teres cerca de 4-5v e ligas num pino do Arduino, e depois precisas de ter as massas comuns, senão, não trabalha, precisas sempre de ter dois fios, sinal e massa.
« Responder #2 em: 31 de Outubro de 2012, 02:03 »
é pra abrir cortinado ou persiana?
« Responder #3 em: 31 de Outubro de 2012, 04:02 »
O despertador funciona com uma pilha 1,5v, acredito que a voltagem seja até inferior a isso... Tem como ligar com um transistor tip 122 ou algo parecido?
cortinado, amarrei um fio no primeiro carrinho do trilho e fiz um sistema de engrenagens que enrolam o fio, o puxando...
« Responder #4 em: 19 de Novembro de 2012, 21:11 »
alguém?
« Responder #5 em: 19 de Novembro de 2012, 21:24 »
a maneira mais simples é fazeres um amplificador não inversor, com um ganho de 5V/1.5V (se 1.5V for a tensão que tens nesses fios).
Se não quiseres tar com isso, e se a tensão nesses fios for 0V quando tá desligado e os tais 1.5V quando liga, podes usar o ADC do arduino e estipular quando tens acima de certo valor de tensão é sinal que ligou
Offline tarquinio
« Responder #6 em: 20 de Novembro de 2012, 00:25 »
Queres mesmo usar um despertador?
Era capaz de ser mais simples e teres algumas vantagens em usares um relogio tipo este:
http://bildr.org/2011/03/ds1307-arduino/
Não sei se viste o meu projecto:
http://ardomotic.weebly.com
É um projecto de domótica em que usei esse relógio. E por acaso quando comecei o projecto a minha idéia inicial era apenas abrir as persianas de manhã tambem.... No fin acabou por ficar um sistema de domótica completo :P
Mas mesmo que queiras fazer algo mais simples, acho que só tens vantagens em ter o relógio ligado ao Arduino... Podes por exemplo ter coisas diferentes a acontecer a horas diferentes... Ligando apenas um fio a um despertador não conseguirás sequer diferenciar as horas.
Já agora, podias por umas fotos dos mecanismos que fizeste para as engrenagens dos cortinados? Cheguei a pensar fazer isso tambem, mas dou-me melhor com chip's do que com engrenagens :)
