Autor Tópico: adaptar um fonte de um pc  (Lida 14585 vezes)
Offline pmj_pedro
Re: adaptar um fonte de um pc
« Responder #15 em: 04 de Novembro de 2012, 04:27 »
Olha por exemplo esta:
http://www.microsyl.com/index.php/2010/03/31/bench-power-supply-0-25v-0-5amp/
a tensao so varia de 0 a 25v, e onde esta a parte negativa da tensao?
« Responder #16 em: 04 de Novembro de 2012, 04:42 »
Usas dois transformadores e fazes duas fontes iguais, não partilhas nenhuma massa entre elas, e txaram, duas fontes flutuantes, podes ligar a massa de uma á saida da outra e tens uma fonte simétrica com -V, massa e +V, sendo que os V's podem ser diferentes.
« Responder #17 em: 04 de Novembro de 2012, 12:00 »
Ao se criar uma fonte simétrica é como se estivesse a criar duas, porque é que não fazes uma simples, já que raramente se necessita dela simétrica, talvez só para testar amp-ops e amplificadores de áudio. Mesmo neste caso pode-se criar um GND virtual por divisão de tensão com resistências e fica-se esclarecido nos testes.
http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
ps: o potenciómetro de controle de tensão convém ser multi-volta
« Última modificação: 04 de Novembro de 2012, 12:03 por dropes »
Offline pmj_pedro
« Responder #18 em: 04 de Novembro de 2012, 15:23 »
eu sei que posso ligar duas fonte de alimentaçao, onde ligava o positivo duma ao negativo na outra essa liagaçao seria a ground
Mas nao percebo qual é a vantagem de estar a usar duas fontes, quando eu tenho uma fonte de alimentaçao de computador simetrica, logo ai poupo esse dinheiro
Queria msm saber é se alguem ja tinha feito o msm que pretendia pk o "unico" problema é fazer a tençao e o corrente regulavel tanto para o positivo como o negativo
E criar um gnd virtual com duas resistencias nao é mt bom, fica desiquilibrado facilmente
