Projecto - Introdução à Robotica
Started by c3dr1c, 10 de November de 2012, 14:46
Com duas resistências e um transistor fazes uma porta NOT, mas vais mesmo fazer uma placa com isso tudo e usar transistores tão pequeninos para controlar o motor?
c3dr1c
Pois se calhar é boa ideia usar umas tip's... Vou alterar...
Mas qual é a voltagem e corrente que tens em mente?
c3dr1c
#18
5V, 1.5A - Se calhar vou ter de engrossar o traço... Existem bjt's que suportam 1.5A?
Agora que perguntas isso deveria ter colocado a alimentação dos motores separada do resto do circuito, caso queira aumentar a tensão.
Ja alterei as ligações para trabalhar com TIP's. A ligação da NOT tambem ja está corrigida. Só falta checkar as ligações todas, que deve haver uma falha ou outra algures...
EDIT:
Um update com alimentação dos motores separada do restante circuito.
Acham que chega dois condensadores de decoupling por ponte? (um electrolitico e um de ceramica)
Os motores também levarão 3 condensadores soldados no corpo. Um entre o terminal + e terminal -; Outro entre o terminal + e o corpo do motor; E outro entre o terminal - e o corpo do motor.
c3dr1c
Porque nao quero simplifica muito os circuitos. Quero tentar, por exemplo, calcular as resistencias agora que preciso, etc... para aprender e ir treinando :D
Ja engrossei as linhas da board :P
dio123
a pcb não fica mais simples e melhor usando plane ground?
c3dr1c
Fica mais simples, melhor, mais bonita, etc. Thanks
E qual utilizar? Existem vantagens em nao tirar o cobre que nao está ligado a lado nenhum?
Sim, cobre sem estar ligado a nada, só vai funcionar como antena para acoplar ruido ao circuito..
Eu percebo que a ideia seja aprender, mas isso é tão, mas tão maior que um L293D, que podes usar um chip por motor com as pontes ligadas em paralelo.
c3dr1c
Senso, querias dizer que nao certo? Ou isso é uma vantagem acoplar ruido? O cobre capta o ruido e o reduz do circuito principal?
Fica maior, sai mais caro, mas é mais divertido :P :D
Mas cheira-me que a performance não seja a melhor, e mais fazer placas..
Eu ando sempre á procura de bichos novos para brincar, mas á coisas que considero como blocos básicos, e não faço com componentes discretos, quer dizer, eu tenho uma ponte H desenhada com mosfets á solta, mas é para 30A..
Não acopla ruido de todo o lado, nunca se deixam orfãos num poligono de uma pcb, podes deixar, mas não o deves fazer.
c3dr1c
#26
Pois nao deve ser, os circuitos integrados já vêm optimizados para a melhor performance penso eu.
Apesar disto ser simples ha sempre alguma coisa que escapa... Eu tambem sou novo na electronica  ;D
Alem disso treino (no eagle tambem :P) e deixo as cenas mais vivas na memoria.
Por isso é que o topico se chama introdução à robotica :P
Ok nao vou deixar o orfãos. Thanks
EDIT: Ja agora existe alguma vantagem em usar thermals nas ligações ao plano de ground?
Tens de ter ops thermals, se não para soldar um componente vai ser dificil, porque tens de aquecer mais o plano de massa do que com os thermals, que funcionam como uma zona em que tens menos cobre á volta do pad para aquecer.
c3dr1c
Olha boa dica, faz sentido. Muito obrigado.
Bem a board ta pronta, as ligações estão 99% confirmadas e so falta mandar fazer.
Acho que nao preciso de acrescentar nada para controlar dois motores DC. Se lembrarem-se de alguma coisa util avisem.
A board ta em anexo para quem quiser.
Abraços
c3dr1c
E aqui vai a board para os tcrt5000, para seguir a linha...
Esta serve para linha com cerca de 2cm de largura.
Tinha pensado nesta onde colocaria "pin headers femea" que me permitiria variar a largura da linha, colocando os tcrt onde queria. Mas acho que nao me vai servir de muito :P
Ah e vou mesmo experimentar fazer uma linha com diferentes tons de cinza :P
