Autor Tópico: Para que serve este componente? (ULN2803)  (Lida 22778 vezes)
Re: Para que serve este componente? (ULN2803)
« Responder #15 em: 18 de Novembro de 2012, 15:26 »
Sim Luís, é mesmo isso. Convém sempre usares uma resistencia em série para não trabalhares no máximo do LED pois vais queimá-lo. Considera que o LED tem resistência zero e portanto se não usares resistência em série ias ter uma corrente teórica infinita o que queima o LED.
Com este tipo de montagem tens o LED a brilhar ao seu máximo, sem estares limitado pela corrente do microcontrolador.  ;)
O transistor, na minha opinião, é melhor que um relé por vários motivos. O ruído que colocas no circuito, com um relé, é muito grande e com um transístor não tens esse problema. Um transístor é muitoooooo mais rapido a "ligar" que um relé!
Sim normalmente usam-se os transistores como digital, ON/OFF ou 1/0, mas também te permitem controlar a corrente que passa por eles.
Neste caso em particular, são usados como digital ;)
« Última modificação: 18 de Novembro de 2012, 15:30 por tr3s »
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #16 em: 18 de Novembro de 2012, 15:32 »
muito obrigado pela ajuda. assim pode ser que poupe em algumas coisas para medir distancias em que um sonar não é necessário. e sempre aprendi muito.
pois tenho de me lembrar que é sempre preciso uma pequena resistencia neste tipo de coisas. a resistencia calculo como se fosse um led normal certo? tem de ser apropriada senão pode sobreaquecer e ainda queimar o led não é? (e alguns dedos tambem)
para o stor do clube em que ando a robotica tambem é um hobby para ele por isso deve ter usado o que lhe veio à cabeça num circuito electrico de uma casa, ou seja um relé. :P servia por isso não valia a pena mudar
« Última modificação: 18 de Novembro de 2012, 15:35 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
« Responder #17 em: 18 de Novembro de 2012, 15:39 »
Exacto, 300ohm por led é bom ;)
Se tiveres os Leds ligados em paralelo e não os quiseres controlar independentemente, ou seja, ou acendem todos ou não acende nenhum, podes por uma resistencia de 75ohm (300||300||300||300) em série:
  (75)
|--ww--|--LED--|
           |--LED--|
           |--LED--|
           |--LED--|
                       |--GND
em vez de:
|  (300)
|--ww----LED--|
|--ww----LED--|
|--ww----LED--|
|--ww----LED--|
                      |--GND
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #18 em: 18 de Novembro de 2012, 15:47 »
muito obrigado pela ajuda. dou um trabalhão as vezes.
essa conta sei +-. isso ai é o que vou ter de saber la para o fim da fisica de 12º
Tiva MCU é que é.
« Responder #19 em: 18 de Novembro de 2012, 16:36 »
Tenho aqui uma centenas deles de um projecto que ficou pelo caminho ... se alguém lhes quiser
dar uso, de borla, digam.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #20 em: 18 de Novembro de 2012, 16:37 »
centenas de ULN2803, led's ou phototransistors? preciso de alguns phototransistors para varias funções e led's para uma delas
Tiva MCU é que é.
« Responder #21 em: 18 de Novembro de 2012, 16:56 »
O ULN2803 é um IC com oito transístores Darlington com emissor comum, logo podes usar este IC com qualquer
carga indutiva que desejes.
Podes usar para controlar LEDs de alta potencia, podes usar para controlar reles, podes usar para fazer mover
um motor passo-a-passo, etc, etc. Podes usar para qualquer coisa onde normalmente usas um transístor com
a vantagem de que o IC já tem doidos de supressão, suporta até 500mA por Darlington e podes usar com
tensões até 50V.
Um fototransístor é outra coisa.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #22 em: 18 de Novembro de 2012, 17:00 »
eu tava a perguntar o que é que tens ai para dar. são os ULN2803 ou outra coisa de que antes estava a falar com o tr3s
Tiva MCU é que é.
« Responder #23 em: 18 de Novembro de 2012, 17:01 »
São os ULN2803 e ULN2003.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #24 em: 18 de Novembro de 2012, 17:05 »
em principio não irei precisar neste caso posso usar um transistor. obrigado na mesma. pode ser que alguem precise
Tiva MCU é que é.
