duvida na alimentaçao do 328p
Started by pmj_pedro, 21 de November de 2012, 14:40
pmj_pedro
Quote from: Njay on 28 de November de 2012, 20:59
Se puder mesmo ser deixado a flutuar, então ainda mais simples, podes remover R2.
nao estou a perceber como? tiro a resistencia e ligo directamente?
Esquece o que eu disse, isso era se o regulador com o pino a flutuar estivesse OFF, mas tá ON :/ (aí bastaria o circuito que deixei mas sem R2).
pmj_pedro
Ao fazer o desenho da pcb verifiquei que esta com pouco espaço para tantos componentes e entao a soluçao vai ser tirar o switching regulator e por um linear,porque o inductor ocupa mt espaço
vou afinal utilizar um l7805 com shutdown
A série LM2595 leva inductores menores.
Estás a pensar fazer uma placa de face simples?
Se sim, se calhar até te compensa mudar para face dupla e china com elas.
Isso não me parece que funcione com um 530 (N-MOS), além de que tás a usar o MOSFET no limite da tensão de gate, que é sempre mau...
pmj_pedro
Quote from: Njay on 02 de December de 2012, 21:04
o inductor que usei foi PE-53818NL, que era o recomendado pelo datasheet para a corrente que suspeitava (100ma)
Quote from: senso on 02 de December de 2012, 21:05
Estou a fazer com dois planos
Quote from: Njay on 02 de December de 2012, 21:11
estou a pensar em usar o bs270, o 530 so esta la, pk era o que estava no simulador
Tens ai metros quadrados de espaço livre..
Com jeito metes dois circuitos iguais ao que tens, nessa pcb.
pmj_pedro
Quote from: senso on 02 de December de 2012, 23:28
acho que nao tenho assim tanto espaço... mandando arrumar os componentes ficava assim
e quando corro o auto-placing de componete o programa dá me um erro a dizer que nao consegue por todos
e o inductor ocupava ainda 11mm x 11mm
Quote from: pmj_pedro on 02 de December de 2012, 22:55
A série LM2595 não é a série LM2575. A 2575 usa frequências na ordem dos 50KHz, a 95 na ordem dos 150KHz, portanto esta última tem inductores menores para fazer DC.DC com as mesmas características.
Quote
Irrelevante. Um N-MOS não funciona nesse circuito - carregar no botão é garantir que ele desliga. E continuas com o "problema" de estar a usar Vgs à pele.
Se usares as resistências e condensadores <1uF em SMD ganhas logo bué espaço, mesmo que não sejam todas.
pmj_pedro
Quote from: Njay on 03 de December de 2012, 00:43
Quote
Eu quando escolhi o inductor, escolhi o recomendado pelo datasheet do lm2595, e escolhi o lm2595 em vez do lm2575 por funcionar em maior frequencia e nao ser necessario um indutor tao grande
Se usar SMD ganho mt espaço, pode ser verdade, mas se estou a usar componentes como estou a usar é por algum motivo:
         porque tenho acesso a eles mt barato, e para comprar smd deve sair caro
         o meu ferro de soldar nao costou mais de 10€ e nao solda mt bem, por isso smd nao iria dar e nao tenho forno nem nd parecido para usar pasta para soldar
         nao tenho a tal 3mao para segurar na board
         e ja comprei uma boa parte do que vou usar e quero reduzir os custos do projecto
Amanha vou testar o circuito e ver se funciona ou na na realidade
Tá bem, tens razão, ainda tinha na ideia q tavas a usar o 2575 mas já tinhas dito q tinhas ido pó 2595.
Resistências SMD e condensadores de 22pF/100nF não são assim tão caros, e se usares meia dúzia já ganhas muito espaço. Não é preciso um grande ferro. É que com o 7805 vais precisar dum bom dissipador.
pmj_pedro
Quote from: Njay on 03 de December de 2012, 10:31
De qualquer maneira vou ter de usar sempre 3 dissipadores para fazer a fonte de corrente para alimentar as leds
Sim eu percebo que os smd sao mais vantajosos, e se calhar ao mandar fazer a pcb  ate saía mais barato pk iriam ser menos buracos a fazer
Componentes SMD, se comprares na Mouser 1 resistência de valor comum, são 4 centimos, se comprares logo 100 fica-te a 1 centimo cada uma, o mesmo para condensadores ceramicos.
Eu tambem não tenho nenhum ferro de soldar especial, nem tenho essa 3ª mão, a placa segura-se na mesa, no pior dos casos com fita-cola, e para soldar, é meter uma gota de solda num pad, depois agarrar a resistencia, encostar ao pad, encostar o ferro de soldar para derreter a soldar, empurrar a resistencia, e esta feito, depois é só meter um bocadinho de solda do outro lado e esta feito, é mais rápido que soldar componentes com patas e tudo.
pmj_pedro
Quote from: senso on 03 de December de 2012, 17:40
Era mais interessante um pack com varios valores de resistencia e condensadores
