Autor Tópico: Iniciar em desenho de PCBs  (Lida 7990 vezes)
Offline DLM
« em: 05 de Dezembro de 2012, 14:04 »
É a primeira vez que vou fazer isto e como tal preciso de ajuda.
O meu objetivo é saber como conseguir passar circuitos simulados para PCBs.
Cada um deve ter a sua forma de começar, de organização, etc., mas gostava de saber as vossas ideias e conselhos que tenham para dar.
O primeiro circuito que vou tentar fazer será um circuito apenas com resistências e ampops.
Vou usar u741, mas queria alimentar o circuito todo com 12VDC através de um conector DC onde será ligado um transformador 12V.
Aqui surge a primeira questão:
É possível conseguir ter os +12VDC e os -12VDC para alimentar os ampops? Como?
O conector DC também é a primeira vez que vou usar, aquilo tem três pinos, quais são as ligações que devo fazer? (Entretanto vou ligar lá um transformador e medir a voltagem mas fica a pergunta para confirmar)
Para a simulação usei o Orcad Cadence, será possível passá-lo para PCB "quase" automaticamente?
Senão vou pelo Eagle.
EDIT1: Mudei o título do tópico. A minha ideia inicial era passar o circuito simulado para uma placa perfurada mas depois de várias leituras resolvi dedicar-me já a PCBs.
EDIT2: Circuito em anexo, mais abaixo.
« Última modificação: 05 de Dezembro de 2012, 22:10 por DLM »
Re: Simulação para placa perforada/veroboard
« Responder #1 em: 05 de Dezembro de 2012, 16:34 »
Paran mim é mais facil, fazer uma pcb em cobre em vez de uma prefurada.
Agora por questões economicas e facilidade há muita pessoas que usam prefurada, pois pode ser usado para vários projectos.
Offline DLM
« Responder #2 em: 05 de Dezembro de 2012, 19:52 »
Que software usas para desenhar as PCBs? Eu simulei o circuito no Orcad Cadence, será que dá para converter para PCB automaticamente?
O que me está a atrapalhar um bocado é o conector DC, no Eagle por exemplo existe este conector?
« Última modificação: 05 de Dezembro de 2012, 21:36 por DLM »
Re: Iniciar em desenho de PCBs
« Responder #3 em: 05 de Dezembro de 2012, 21:45 »
Se não existe desenha-se, demoras 2 minutos a fazer isso.
Mas sim, conectores barrel jack existe no Eagle, pelo menos as bibliotecas da Sparkfun têm isso.
« Responder #4 em: 05 de Dezembro de 2012, 21:47 »
a nivel de software e de bibliotecas, o EagleCAD é o melhor. Não simula circuitos, mas faz 3Ds fixes com o povray e alem do mais o eagle é free
Offline DLM
« Responder #5 em: 05 de Dezembro de 2012, 22:09 »
Eagle será, já o tenho aberto neste momento e já encontrei aqui um jack DC, com 3 pinos, mas qual é a relação entre estes três e os pinos do jack?
E é possível apenas com esta entrada de 12V ter +12VCC e -12VCC para alimentar os ampop's?
O circuito que quero passar para PCB é o que está em anexo, sendo que os VCC_P=+12V e VCC_N=-12V.
« Última modificação: 05 de Dezembro de 2012, 23:50 por DLM »
1091286
« Responder #6 em: 05 de Dezembro de 2012, 22:53 »
Tive curiosidade e fui pesquisar, está aqui a resposta:
http://electronics.stackexchange.com/questions/10731/wiring-a-dc-socket-why-three-pins
Parece que serve para circuitos com bateria, quando o jack está desligado o circuito é alimentado por bateria, quando ligado é ele a alimentaçao.
Agora não sei dizer qual é qual, uma soluçao será ver a condutividade com um multimetro antes de fazer a placa, mas deve haver por aqui alguem que tenha melhor solução xD
« Responder #7 em: 05 de Dezembro de 2012, 23:51 »
Dois pinos são massa, serve para detectar se tens ou não lá um jack dentro, se não precisas disso, ligas os dois á massa, o outro é + ou - xV, que é o que lá meteres.
O esquema percebe-se quais são para ligar, NUNCA se faz uma placa sem ter um esquema.
Offline DLM
« Responder #8 em: 06 de Dezembro de 2012, 00:03 »
Então ligo as massas entre si e para ter os +12V ligo de uma forma para ter os -12V é só ligar ao contrário certo?
Já pus um esquema em cima, o que dizes é que tenho de passar aquele circuito para Eagle e só depois passar a PCB?
« Responder #9 em: 06 de Dezembro de 2012, 00:23 »
qdo se quer obter o layout duma pcb, convem desenhar primeiro o schematic e dpx gerar o layout/PCB automaticamente a partir do schematic e assim desenhar a PCB, porque assim garante-se as ligaçoes, correr programa de testes, retificar componentes ou ligaçoes a partir do schematic e automaticamente corrigidos no layout e alem domais, e pra mais facilita mais consultar o circuito pelo schematic do que pelo layout por isso quem faz os layouts sem o schematic, está sujeito a errar mais..
« Última modificação: 06 de Dezembro de 2012, 00:37 por Hugu »
« Responder #10 em: 06 de Dezembro de 2012, 00:44 »
Para teres +12 GND -12 necessitas de duas fontes, logo, duas fichas DC.
Como a mínima tensão do LM741 é de +-4.5V podes alimentar a 12V e fazer a divisão com duas resistências do VCC ao GND.
Assim terás +6 GND -6V, a colocar em paralelo na resistência de baixo um condensador 45uF ou parecido.
obs: na entrada e saída dos sinais de áudio, deve existir um condensador em série para eliminar a componente contínua.
em falta também um condensador na entrada da alimentação.
« Última modificação: 06 de Dezembro de 2012, 00:47 por dropes »
Offline DLM
« Responder #11 em: 06 de Dezembro de 2012, 14:37 »
dropes consegues-me desenhar as alterações no circuito usando o paint para ter os +6 GND -6V?
« Responder #12 em: 06 de Dezembro de 2012, 18:15 »
Neste esquema é possível ver o divisor de tensão com duas resistências de 47Kohms:
(a faltar um condensador entre +Vcc e Gnd)
ganho: 100k/1k = x100
fonte: http://hmin.tripod.com/als/fsmyth/pages/opamps1.html
Offline DLM
« Responder #13 em: 06 de Dezembro de 2012, 20:42 »
Obrigado pela ajuda dropes, mas não consegui perceber o que sugeriste. Nesse circuito o que é o Input, qual é o seu valor? E o +VCC? Pino 4 está ligado diretamente à massa? Não deveria ser ao -VCC?
Entretanto encontrei algo parecido com o que falaram aqui: http://sound.westhost.com/project43.htm
Basicamente precisava de ter, a partir de uma entrada de +12V, três (quatro) saídas: +12V, +6V, -6V (GND).
É possível?
« Responder #14 em: 06 de Dezembro de 2012, 21:13 »
O input é a entrada de áudio
O pino 4 está ligado ao Gnd, considerado negativo em relação à entrada positiva pino 3. Nesse terminal é onde se vai ter o gnd virtual de 6V.
É possível?
Correcto, de baixa corrente mas o suficiente para tensões de referência.
Basta entender como um amp-op funciona, a variação de tensão entre o pino positivo e negativo vai ser amplificado na saída, para esse ganho não ser infinito coloca-se uma resistência da saída ao negativo, havendo uma retro-alimentação negativa e fixando o ganho em relação ao valor de entrada.
Neste caso o pino positivo fica com metade da tensão, é uma referência para que o negativo pode variar em relação a este.
