+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: Smalluino V1.5 - O Smalluino com motores DC  (Lida 85283 vezes)
Re: Smalluino V1.5 - O Smalluino com motores DC
« Responder #75 em: 25 de Junho de 2011, 17:57 »
Está certo, estava a pensar que só fazia mesmo sink de corrente como muitos led drivers actuais.
O ULN é como um led drive.
« Responder #76 em: 25 de Junho de 2011, 18:13 »
Já cheguei a usar um para o wall avoider só com lógica, usei dois canais para poder ter motores de 1A.
Offline raf
« Responder #77 em: 02 de Setembro de 2011, 12:55 »
Antes de mais, muitos parabéns pelo post. Fiquei com uma dúvida...
Como fizeram a ligação dos motores com as rodas?
Tenho 2 motores deste tipo: http://img-asia.electrocomponents.com/largeimages/RF253253-01.jpg (com pequenas rodas dentadas), mas não sei como transmitir o seu movimento às rodas. Alguém tem ideias?
« Responder #78 em: 02 de Setembro de 2011, 13:20 »
Esse motor não parece ter caixa, logo não o podes ligar directamente ás rodas.
Offline raf
« Responder #79 em: 02 de Setembro de 2011, 21:21 »
Que caixa? Eu só mostrei aquela imagem por causa da pequena roda dentada que tem... porque os que tenho de resto são um bocado diferentes.
E até posso não ligar directamente às rodas. Só gostava de saber uma maneira fácil e rápida de fazer as rodas rodarem.
« Responder #80 em: 02 de Setembro de 2011, 23:58 »
Se são motores DC precisas de uma Ponte H para os ligar (normalmente com 2 fios) ...
Se são servo motores (com 3 fios) podes ligar 1 ao 5v (ou +) e outro ao GND e tens outro para ligar a um pino PWM...
André Carvalho
Offline raf
« Responder #81 em: 03 de Setembro de 2011, 12:54 »
Devo tar a explicar-me mal...
Eu já usei a ponte H e já pus os dois motores a funcionar como deve ser. O problema não é esse.
Só não sei é como transmitir o movimento de rotação do motor (sim, ele já roda) a cada uma das rodas. Não sei como juntar o motor à roda, que faça com que, quando o motor trabalha, a roda acompanhe esse movimento.
« Responder #82 em: 03 de Setembro de 2011, 13:52 »
Mostra ai uma foto dos motores e das rodas.
« Responder #83 em: 03 de Setembro de 2011, 16:15 »
Ou seja pelo que entendo, o problema que tem é montar as rodas no motor, ou seja aperta-las no motor..
Tem que mostrar umas fotos do motor para dizer qual a melhor maneira..
Offline raf
« Responder #84 em: 05 de Setembro de 2011, 13:02 »
Exacto, é mesmo esse o problema.
Apesar da qualidade não ser grande coisa, aqui ficam umas fotos:
1 dos motores:
1 das rodas:
Outra hipótese para as rodas:
Tenho algumas rodas dentadas como estas, e até posso arranjar mais:
Obrigado desde já!
« Última modificação: 05 de Setembro de 2011, 13:04 por raf »
« Responder #85 em: 05 de Setembro de 2011, 17:16 »
Como tinha dito, esses motores não têm caixa, não podem ser ligados directamente a uma roda.
« Responder #86 em: 05 de Setembro de 2011, 18:19 »
Exactamente, como o senso diz e tem razão, esses motores assim não teem força..
O melhor que tem a fazer é arranjar uns motores com caixa ou então comprar uns assim
http://ptrobotics.com/product.php?id_product=749
E colocar num chassi...
Offline raf
« Responder #87 em: 06 de Setembro de 2011, 11:25 »
Ok, muito obrigado pela ajuda.
Offline rafasta
« Responder #88 em: 26 de Março de 2012, 08:57 »
Alguem ja tentou colocar este codigo em pwm? É que estou interessado em experimenta-lo com pwm para nao ter o bicho sempre a andar a velocidade maxima
Offline DLM
« Responder #89 em: 15 de Setembro de 2012, 21:15 »
Após muitas dúvidas esclarecidas aqui: http://lusorobotica.com/index.php?topic=5346.0
Vou iniciar-me na robótica com a tentativa de fazer este robô e para isso preciso que me ajudem com a lista de material que preciso:
1x Arduino Uno R3 - http://www.g7electronica.net/pt/arduino/472-arduino-uno-rev3.html
2x motores DC - http://www.superrobotica.com/S330135.htm
Bateria -  fiquei um bocado confuso com o que preciso
2x rodas - onde posso comprar?
Suporte pra motores e base vou fazer.
Para a ponte H:
1x L293D - http://www.g7electronica.net/pt/ics/179-l293d.html
1x Breadboard
O que é que me fica a faltar?
« Última modificação: 15 de Setembro de 2012, 21:38 por borntonag »
