Autor Tópico: Escolha de aquecedor  (Lida 34806 vezes)
Re: Escolha de aquecedor
« Responder #15 em: 09 de Dezembro de 2012, 21:50 »
Vou deixar aqui a minha experiência.
Tinha dois radiadores de óleo um com 6 ou 8 e outro com alguns 12 elementos, mas levavam muito tempo aquecer o ambiente mesmo horas sempre ligados, já que o ar quente é mais leve que o frio o ar aquecido pelo radiador sobe e é arrefecido pela placa do tecto voltando para baixo novamente frio e como nós andamos cá por baixo passamos frio e gastamos dinheiro a toa, entretanto li um ensaio da Próteste em que só dois dos muitos modelos testados por eles tinham termostato de segurança, para o caso do de serviço não funcionar e ter um monte de óleo quente pronto a arrebentar não é brincadeira.
Entretanto virei-me para os termo-ventiladores e muitos são ruidosos, é uma questão de pedires para experimentar na loja são rápidos a aquecer já que aquecem o ar e o espalham.
« Responder #16 em: 09 de Dezembro de 2012, 22:04 »
Ok, obrigado!     wow quanto ao anuncio estou impressionado e coincidência ou isto esta programado de maneira a saber os temas de fala ? xD
estes anuncios da google estao cada vez mais espertos! ja leem os pensamentos das pessoas! :P ;D
se tens electricidade "gratuita", entao compra um braseiro electrico pra meteres debaixo da tua escrevaninha de estudo e compra um aquecedor a oleo de pelo menos 8 unidades, para aquecer o ambiente!
(eu tenho medo dos aquecedores que keimam oxigenio, todos os invernos dá nas noticias de pessoas k morrem por asfixia! :S )
« Responder #17 em: 10 de Dezembro de 2012, 00:01 »
Também li o artigo da Proteste, apenas um não levou nota porque ao ser tombado tinha a tendência para abrir e derramar óleo, presumindo ser um caso infeliz voltaram a repetir esse teste, mesmos resultados e foi o único modelo a acontecer isso (não sei a marca ou modelo, mas é um daqueles nomes esquisitos).
Quanto ao termostato para o ar ambiente, falharam todos, como referiram aqui, o radiador desliga-se mesmo que ainda esteja muito frio, não sei se é por segurança ou mesmo falha deste tipo de aquecedores, afinal o termostato regula apenas a temperatura do óleo.
PDI referiu termostato de segurança, não sei a sua funcionalidade, o óleo aquece até uma temperatura e supostamente pára, como nos ferros de soldar ou passar a roupa, é suposto o radiador estar soldado e não conheço um caso em que tenha rebentado.
Os braseiros a carvão consomem muito oxigénio e libertam dióxido de carbono, não sei se nos elétricos também é assim, já as estufas de parafina desligam automaticamente por esse motivo; é verdade, todos os invernos morrem pessoas asfixiadas à custa dos braseiros, quando não é do frio é do ar.
« Responder #18 em: 10 de Dezembro de 2012, 00:05 »
Se tiveres dissipação decente no pc, é só ligares o prime95 nos cores todos, que em pouco tempo tens o quarto quentinho.
« Responder #19 em: 10 de Dezembro de 2012, 17:53 »
A finalidade do termostato de segurança é no caso do de serviço colar/avariar e ficar ligado, o teste em que li sobre os termostatos já foi a muitos anos.
