Ajuda para contruir uma "máquina" de fisioterapia para a minha filha.
Started by DCautosport, 09 de December de 2012, 18:02
Quote from: ivitro on 11 de December de 2012, 00:51
viva,
O que os profissionais de saúde que têm acompanhado a menina dizem sobre isto?
Objetivamente o que pretende é uma máquina que faça de algum modo fisioterapia correcto?
Se de facto conseguirmos adaptar ao exosqueleto um sistema electro-mecanico, vai contudo requerer um apoio da parte dos medicos/ortopedista da criança! Porque só eles é que podem avaliar a aplicaçao do exosqueleto na criança ou nao! Até mm relativamente ao exosqueleto standard, porque cada criança é diferente, e a sua aplicaçao depende da estrutura da criança e na correçao que o exosqueleto deve dar à criança, logo não se quer que a criança fique pior com algo k n foi controlado ou avaliado pelos médicos!
DCautosport
Bom é assim mal nunca lhe irá fazer... quando muito e na pior das hipoteses não lhe fará bem nem mal... mas não penso desse modo... e tenho a certeza que independentemente de seja o que for lhe fará bem... agora se lhe fará bem o sufeciente que eu penso ou quero... não sei como é óbvio... mas garantidamente que não lhe fará mal absolutamente nenhum...
entretanto pergunto aos entendidos...
Fiz o donwload do software Alibre Design para puder visualizar os ficheiros do projecto... e reparei que as medidas não estão em mílimetros nem em centimetros... isso pode ser um problema???
alguém entendido sabe ver os ficheiros e verificar se esta tudo correcto? ou seja se eventualmente o projecto esta bem desenhado e caso fosse imprimido as peças encaixariam umas nas outras???
outra coisa acham que deva enviar os ficheiros para empresas que fassam impressão em 3D a pedir orçamento de quanto ficaria a impressão???
npereira
Quote from: DCautosport on 11 de December de 2012, 02:34
Bom dia DCautosport,
Antes de mais quero felicitar a sua iniciativa em tentar ajudar a sua filha junto desta comunidade, e de certeza que daqui vai sair um solução.
Estive a analisar os ficheiros do Wrex e as medidas estão em milímetros, embora não apareçam as unidades. Mas para confirmar, pode no canto superior esquerdo clicar sobre o circulo onde tem o ícone do Alibre Design e clicar sobre a opção Design Properties. Caso esteja instalado em português deve de aparecer algo como Propriedades do Desenho. Ao clicar abre uma nova janela e em do lado esquerdo em Units>General pode escolher as unidades que desejar.
Resta-me desejar sucesso neste projecto, e no que dá minha parte precisar estarei sempre disponível  ;)
Nelson Pereira
Automação, Robótica e Controlo Industrial
(...) Fiz o donwload do software Alibre Design para puder visualizar os ficheiros do projecto... e reparei que as medidas não estão em mílimetros nem em centimetros... isso pode ser um problema???
Não deve ser assim tão simples. Não sabemos se as dimensões dos desenhos são as correctas para a tua filha, nem sabemos sequer se um exo deste material é adequado (resistente) para ela, pois tem 6 anos e a menina do video deve ter uns 3 ou 4 (e repara como no video a mãe refere que às vezes parte uma peça). Não sabemos se é uma questão de apenas aumentar a distância entre "dobradiças" ou se é necessário reforçar (aumentar) as mesmas dobradiças ou se simplesmente é melhor fazê-las de outro material. Daí que acho importante começar por contactar os autores do exo para ver o que eles dizem.
Uma impressão 3D nunca é tão resistente como uma extorsão de plástico, este último requer moldes e sai mais dispendioso.
Outra opção seria através de uma CNC 4 eixos em corpo de alumínio, leve e forte.
Quanto às dimensões convém que sejam de ajuste para acompanhar o crescimento.
DCautosport
Bom dia... é assim segundo entendi pelos ficheiros do modelo eles já são ajustáveis... ou não??? pelo que percebo (que de facto é pouco ou nada) as dobradiças seja na parte do cotovelo seja as do ombro terão de ser sempre assim conforme está no modelo... a afinação advém daquela peça que faz a ligação entre a dobradiça do ombro a dobradiça do cotovelo... tanto que tem vários furos com a afinação de sitio para ser colocada a dobradiça certo??? corrigam-me se estiver errado???
DCautosport
Quote from: dropes on 11 de December de 2012, 11:18
se for esse o caso poderei sempre ir a umas firmas de metalúrgica ou metalomecânica que disponham de CNC pedir orçamentos para a execução das peças... provávelmente até existe mais firmas que possam fabricar as peças em aluminio do que aquelas que poderam fazer em impressão 3D e consequentemente até poderá sair mais barato ou não??? ou não será o material adquado???
DCautosport
Quote from: npereira on 11 de December de 2012, 10:14
O meu Alibre não tem nada disso... se clicar no icone que me diz apenas tenho as opções de abrir importar imprimir converter para pdf... talvez seja porque tenho a versão trial.... poderá não ser a versão completa....
DCautosport
entretanto encontrei mais isto ontem a noite... parece que alguém teve uma ideia semelhante a minha...
http://www.instructables.com/id/Physiotherapist-Robotic-Arm/
e isto também me parece ser aquilo que procuro... embora muito bem elaborado....
http://www.medicalexpo.com/prod/rimec/shoulder-elbow-and-wrist-continuous-passive-motion-devices-69852-438644.html
ou este...
http://physiotherapy-india.blogspot.pt/2010/03/stroke-survivors-benefit-from-robot.html
encontrei também este com software e tudo... mas não encontrei mais nenhum referencia sobre o mesmo.
Physiotherapy Robotic Arm[/url
Quote from: DCautosport on 11 de December de 2012, 13:21
Eles são ajustáveis (mais propriamente, "configuráveis") até certo ponto (nos desenhos só o comprimento do braço é que é ajustável, o do antebraço não é), mas peças como dobradiças (as do cotovelo são de plástico) e as de ligação (também plástico) podem ser muito fracas para a tua filhota, com a dimensão e resistência que têm. Até aquela peça que encosta entre o cotovelo e a mão pode ter uma curvatura demasiado apertada para o raio do braço dela. São questões como esta que vale a pena tentar esclarecer com os inventores do exo, dizendo-lhes as dimensões aproximadas e peso da tua filha.
Depois de explorar essa possibilidade e não dando frutos por aí, então sim, podemo-nos focar no desenho de um exo tendo como base esses desenhos CAD. Inicialmente pode nem ser melhor mandar logo fazer peças; sítios como o AKI e outros têm montes de peças metálicas em angulo, dobradiças e N outros materiais que podem servir para fazer uma 1ª versão a usar na procura das dimensões mais adequadas, e só depois então optimizar trocando algumas peças mais "tamaconas" por outras feitas à medida e logo mais pequenas e leves. É esta a minha opinião.
Ao mesmo tempo podemos focar-nos na máquina de fisio. Terás que fazer uns desenhos que nos explique exactamente os movimentos que é necessário fazer. Eu proponho que faças desenhos em traço simples, por exemplo um segmento de recta para o braço, outro para o antebraço, uma bolinha para indicar onde é a dobradiça (cotovelo, ombro, pulso), com as dimensões da tua filha, e indicando em que eixos (bolas) se dá a rotação e de onde até onde. Se não estiveres bem a ver o tipo de desenho de que falo diz que eu faço um exemplo.
Por outro lado também podes ainda explorar primeiro a possibilidade indicada pelo TigPT, de contactar o professor do ISEL que ele recomendou. Eles têm conhecimento mais que suficiente e o trabalho pode ser feito como trabalhos finais de curso ou mestrado/doutoramento, e a cobrarem-te alguma coisa suponho que seja apenas o valor dos materiais, e isto se não arranjarem alguma empresa que patrocine o trabalho. E é um projecto que estou certo que acharão muito interessante e apetecível.
beirao
Li o tópico na diagonal, e no que pode puder ajudar podem contar comigo.
Em termos de sistemas para pessoas com necessidades especiais, já estive e se tudo correr bem estarei em breve, com um projeto em mãos, mas neste caso é para pessoas em cadeira de rodas.
Mas essencialmente escrevo aqui para deixar uma palavra de incentivo ao pai da menina... Força e lute sempre por aquilo em que acredita! ;)
DCautosport
Ok njay... entendi... vou ficar a aguardar então a ajuda do sr.º hugu para elaboração do texto a enviar para o criador.... e obrigado
DCautosport
Quote from: beirao on 11 de December de 2012, 14:34
obrigado a todos por tudo o que têm feito....
npereira
Quote from: DCautosport on 11 de December de 2012, 13:47
Por baixo dessas opções aparece depois por baixo delas todas... Em anexo deixo as imagens de demonstração  ;)
Nelson Pereira
