timer de 500ms por SerraCabo
[Hoje às 22:21]
Luz para Cabeça por jm_araujo
[Hoje às 19:56]
Default Fuse & Uno Bootable por dropes
[Ontem às 19:18]
[25 de Fevereiro de 2020, 09:33]
China "de férias" por brunus
[23 de Fevereiro de 2020, 20:52]
[22 de Fevereiro de 2020, 15:35]
Cortar Vidro por dropes
[22 de Fevereiro de 2020, 12:54]
STM32 inicio por dio123
Autor Tópico: Pilha de 12v ligada a fita de LED's  (Lida 17470 vezes)
Offline caxuda
« em: 12 de Dezembro de 2012, 19:59 »
Boa noite
Tenho aqui uma fita de LED's e queria ligá-la a uma pilha de 12v daquelas dos comandos de garagem.
Os LED's funcionam com essa pilha mas o que eu queria saber é quanto tempo se aguentam ligados.
Sabendo que os LED's consomem 4,8w por cada metro e que é mesmo só um metro que pretendo ligar, consigo saber quanto tempo a pilha lhes dá energia?
Se poderem explicar como chegam ao resultado gostava de ficar a saber.
UM BEM HAJA
Re: Pilha de 12v ligada a fita de LED's
« Responder #1 em: 12 de Dezembro de 2012, 20:14 »
Entre pouco tempo e muito pouco tempo, mostra ai a pilha em si.
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #2 em: 12 de Dezembro de 2012, 20:23 »
Ora vamos lá...
Essas pilhas são deste tipo LR23A.
Como diz no datasheet, essas pilhas têm uma capacidade de 60mAh.
Como P=V*I, então esta pilha tem P=12*0.06=0.72Wh
Se a fita de LED's gasta 4.8W (1 metro), então dura cerca de 0.72/4.8=0.15h.
Se 1h = 60min,  então 0.15h = t, t=9min.
Avaliando outras características eu apostaria que ela dura bem menos, pois essas pilhas costumam ter uma resistência interna muito alta...
Espero ter conseguido explicar.
Cumps ;)
David Martins
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #3 em: 12 de Dezembro de 2012, 20:29 »
Em suma.... é isto ahahahah
David Martins
Offline caxuda
« Responder #4 em: 13 de Dezembro de 2012, 15:57 »
Obrigado pelas respostas.
Só não disse a amperagem porque não dizia na pinha.
Por acaso encontrei-me ontem com o Tech_JA e ele explicou-me exactamente como tu Dave e falou-me na solução de ligar várias pilhas em paralelo.
Foste muito esclarecedor.
Abraço ;)
« Responder #5 em: 13 de Dezembro de 2012, 16:38 »
Pilhas em paralelo não devem ser as de 12V, há baterias de ácido 12V, 9V recarregável ou 8 pilhas em série de 1.5V
Offline caxuda
« Responder #6 em: 13 de Dezembro de 2012, 18:35 »
Dropes, desculpa, não percebi nada  ;D
Estás a dizer que não existem pilhas alcalinas de 12v, é isso?
Se for isso vê ISTO, se for outra coisa não consegui perceber.
Abraço ;)
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #7 em: 13 de Dezembro de 2012, 18:37 »
Tens de de descrever um pouco mais daquilo que pretendes fazer, mas uma bateria de chumbo de 12V com alguns Ah é barata e dura mais tempo.
David Martins
Offline caxuda
« Responder #8 em: 13 de Dezembro de 2012, 20:11 »
Ele falou-me em ligar várias pilhas em paralelo para duplicar os amperes duplicando a autonomia. Acho que não estou a fazer confusão.
De qualquer maneira quem estava responsável já se antecipou e está tudo tratado e foi resolvido com uns mini mini mini LED's com pilhas de relógio.  :D
Mais uma vez obrigado a todos, muito prestáveis e eficientes como sempre.
Offline Tech_JA
« Responder #9 em: 13 de Dezembro de 2012, 22:02 »
apenas uma correcção: falei em 2 pilhas porque, de acordo com a informação que dispunha 1 serviria só que o pretendido era aumentar um pouco mais a autonomia, correcto?
As pilhas em questão eram as LR23 mencionadas pelo Dave.
Dropes, porque não podem ser ligadas em paralelo? sei que há várias teorias sobre isto, mas já vi equipamentos com pilhas alcalinas em paralelo..
« Responder #10 em: 14 de Dezembro de 2012, 00:49 »
Claro que se podem ligar em paralelo mas não neste caso onde o consumo é de 4.8W, pelas contas do David a autonomia seria de 18min, sai caro assim.
Caxuda, pilhas de relógio para fitas de LEDs, sei que eles consomem pouco mas deves estar a falar de outra coisa...  ???
« Última modificação: 14 de Dezembro de 2012, 00:52 por dropes »
Offline caxuda
« Responder #11 em: 14 de Dezembro de 2012, 01:40 »
Já não são os mesmo led's, como referi antes são uns mini mini mini led's que se compraram.
Aquilo é carrega-se no LED e ele acende-se  :)
São vários deste género:
