Compra Colectiva Mouser N3-2018 (limite ~21 Julho 2019) [update] por Hugu
[18 de Julho de 2019, 16:28]
Fabricantes de PCB e Assemblage (produção em massa) por senso
[18 de Julho de 2019, 16:15]
Loja online "McMaster" na europa? por Alfredo Garcia
[16 de Julho de 2019, 23:17]
Stepper Motor HEM-17D3003 por jm_araujo
[15 de Julho de 2019, 09:22]
Bucha Berbequim por SerraCabo
[14 de Julho de 2019, 22:45]
Video Porteiro do Prédio por Hugu
[08 de Julho de 2019, 23:05]
Medidor de indutâncias por Hugu
[08 de Julho de 2019, 22:57]
Perfis V-Slot vs C-Beam vs Bosch vs 8020 por Hugu
[08 de Julho de 2019, 22:46]
Ressuscitar Bateria Li-On 36V por jm_araujo
[26 de Junho de 2019, 17:23]
Pequenas chapas de Aluminio - Onde comprar? por Hugu
[24 de Junho de 2019, 16:39]
Autor Tópico: Tempo de interrupção. PIC18F4550  (Lida 3995 vezes)
Offline MMM
« em: 15 de Dezembro de 2012, 02:10 »
Boas. Estou com um problema no tempo do TIMER0 de um pic 18f4550, basicamente na simulação tanto no mplab como no proteus tenho a interrupção de 1 em 1s e quando faço upload pro pic o tempo passa para aproximadamente 4/5s. Eu resolvi o problema reduzindo o prescaller de 256 para 64, mas mesmo assim gostava de perceber o que está a acontecer. Se for necessário disponibilizo o código completo, mas deixo aqui as inicializações e a rotina de interrupção. Cumprimentos.
//Inicialização do timer
        T0CON=0b11000101; //Timer0 activo;8-bit;pré-scaler 256
TMR0L=246;  //|TMR0=246 interrupções a cada 10ms
INTCON=0b10100000; //Habilita as interrupções gerais e do timer0
//-------------------------------------INTERRUPÇÃO-------------------------------------------
void int0 (void);
#pragma code HIGH_INTERRUPT_VECTOR = 0x8
void high_ISR (void)
_asm
goto int0
_endasm
#pragma code
#pragma interrupt int0
void int0 (void)
cnt_1s++;
INTCONbits.TMR0IF=0;//Reinicializa flag de interrupção timer0
Segmentation fault (core dumped)
Re: Tempo de interrupção. PIC18F4550
« Responder #1 em: 15 de Dezembro de 2012, 07:49 »
Não dizes qt é o teu CLOCK.
Não te esqueças q o CLOCK é dividido por 4 internamente.
Está tudo descrito no datasheet.
Offline MMM
« Responder #2 em: 15 de Dezembro de 2012, 09:31 »
Obrigado pela resposta, eu acho que o fclk=1MHz.
Eu tive o cuidado de fazer os calculos direitinhos, o que para mim é mais estranho é no mplab meto um breakpoint dentro do código que acontece de 1 em 1s para medir o tempo e bate certinho, já no PIC entra muito mais tarde.
Deixo o programa em anexo. Obrigado.
#pragma config FOSC=INTOSCIO_EC  //utiliza o cristal interno
#pragma config  MCLRE = OFF
#define led_ON LATAbits.LATA0 //|LUZES DE AVISO
#define led_WORK LATAbits.LATA1 //|
//---------------------------------------VARIAVEIS----------------------------------------
int cnt_1s=0;
void int0 (void);
_asm
goto int0
_endasm
#pragma code
void int0 (void)
// TMR0H=0xff;   //|
cnt_1s++;
void inic (void){
TRISAbits.TRISA0=0; //|Luz de ON ligada
led_ON=1;  //|
TRISAbits.TRISA1=0; //|Luz de trabalho
LATAbits.LATA1=1;   //|
T0CON=0b11000111; //Timer0 activo;8-bit;pré-scaler 256
ADCON1 = 0x0F; //Desliga os pinos do AD
void main (void){
inic();
while(1){
if(cnt_1s==100){
cnt_1s=0;
// nivel();
led_WORK=~led_WORK;
« Responder #3 em: 15 de Dezembro de 2012, 09:33 »
e tens o clock certo configurado no MPLAB ?
Offline MMM
« Responder #4 em: 15 de Dezembro de 2012, 09:40 »
Acho que sim, aparece me mesmo na ultima barra naqueles quadradinhos 1MHz.
« Responder #5 em: 15 de Dezembro de 2012, 15:47 »
E o clock que usas na simulação (proteus) e na realidade é da mesma frequência?
Offline MMM
« Responder #6 em: 15 de Dezembro de 2012, 15:51 »
Boas, Beirão. Como eu tinha a linha
#pragma config FOSC=INTOSCIO_ECele assumia logo como a frequencia do micro, aparecendo mesmo um warning a referir o mesmo.
Eu acabei por resolver o problema apagando essa linha do código, pelo menos quando testo na breadboard funciona, já no proteus ainda não tive oportunidade de experimentar, mas no mplab funciona bem.
Cometi algum erro ao configurar assim? xD
« Responder #7 em: 15 de Dezembro de 2012, 16:01 »
Mas na breadboard usas que frequência de clock? em que pins?
« Responder #8 em: 15 de Dezembro de 2012, 16:04 »
Esquece. Estás a usar o interno, ne?
Offline MMM
« Responder #9 em: 15 de Dezembro de 2012, 16:20 »
Sim, uso o interno.
