Vendo/Procuro Diverso Material
Started by Nunito, 15 de December de 2012, 11:34
TheDeadLives
#150
Quote from: Nunito on 24 de October de 2015, 12:01
Quote from: jm_araujo on 24 de October de 2015, 00:37
Quantos Amperes são os motores e quanto podes gastar por unidade?
É que senão digo logo Gecko.  A relação preço/qualidade é boa, mais porque a qualidade é de topo do que por serem baratos. :D
São Nema 23 de 2A rated current.
Em relação ao quanto posso gastar ando a ver o que se arranja preço/qualidade, para ter uma ideia se vale a pena investir na CNC.
Para essa corrente, uns drv8825 são suficientes, tens e que meter uma ventoinha para os arrefeceres (eles custam tipo 3 eur no ebay, na pololu 8usd e aguentam até 2.5A).
O que não falta aí são placas para conduzir motores de passo a baixo custo (procura no site da reprap que encontras imensas)
Nunito
#151
Eu vou investigar o caso.
Vou investigar se dá para ligar um UNO ao mach3 para controlar a CNC, deverá ser mais fiável do que a TB6560 que tenho de momento.
Se metes um Uno, não precisas do Mach3 para nada.
Metes-lhe GRBL, arranjas um shield ou fazes a tua própria breakout para DRV8825 ou A4988 (aguentam os dois com os 2A, precisam é de dissipação), e usas um software apropriado para enviar o G-Code para o GRBL.
É assim que tenho o controlo da minha CNC desde o primeiro dia e nunca me deu problemas (e ainda está em breadboard, estou a ver se faço a PCB no Kicad nas próximas semanas...)
Nunito
Quote from: jm_araujo on 24 de October de 2015, 17:39
Pois eu já vi hoje esse tal GRBL, e achei porreiro.
Pois o mach3 se calhar também não é muito bom, digo eu...
Eh pá acho as A4988 muito pequenos, acho o drive minúsculo para aguentar 2A.
Mas essa breadbord em cima do Uno fica top.
Nunito
Metes-lhe GRBL, arranjas um shield ou fazes a tua própria breakout para DRV8825 ou A4988 (aguentam os dois com os 2A, precisam é de dissipação)..."
Falas disto?
Se é este: http://www.ebay.com/itm/281670664172 , sim, é um dos compatíveis.
Quer o A4988 quer os DRV8825 são pequenos mas poderosos, usados em carradas de impressoras 3D, e com dissipador e ventilação não tem qualquer problema com cargas perto dos limites.
Na minha CNC tenho DRV8825 a 1.25A, e só lhes meti dissipador pequeno de alumínio (sem ventilação) porque no Verão como estão na garagem (+ de 30ºC) entrava a proteção térmica. Desde que meti os dissipadores nunca mais tive problemas, mesmo em trabalhos de 45 minutos a cortar alumínio.
Nunito
Porque não quero estar a comprar replicas chinocas e depois ir dar ao mesmo da minha TB6560, tanto a nível da breakout como as drives.
TheDeadLives
Quote from: Nunito on 24 de October de 2015, 23:05
Essas placas normalmente também veem todas da china....procura um vendedor que tenha bom feedback e isso não deve dar problemas. Se tiveres um mega, compra a RAMPS (usada na maior parte das impressoras open source)
Acho que os RAMPS não tem o mesmo mapeamento dos pinos que o GRBL, pelo que não deve ser compativel com o mesmo, mas é questão de confirmar.
Nunito
Ando a estudar a coisa para ver se consigo fazer da minha CNC uma 3D.
Comprar uma placa de controlo de 3D, que tenha ligação para a resistência do extrusor e NTC.
Assim utilizo como CNC, quando quiser utilizar como 3D é só encaixar o extrusor.
TheDeadLives
#160
Quote from: jm_araujo on 25 de October de 2015, 13:13
Estou a falar por alto, sem saber se funciona ou não (nos comentários dizem que funcionam como dizem que não): http://www.shapeoko.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=4147
Na página do projeto: http://sourceforge.net/projects/grblforramps14/
QuoteLast Update: 2014-09-03
Não me parece que tenha suporte, o GRBL está em constante evolução: https://github.com/grbl/grbl/commits/master
Nunito
Quando falas em mapeamento dos pinos, estás a falar dos shields?
Andei a pesquisar e penso que o melhor é comprar o kit ramps com as drives DVR8825, já tem incluido todos os pinos para extrusor, lcd, ntc, etc.
No GRBL costuma ser instalado ATmega328 (arduino Uno, Nano, Pro) e cada pino tem uma funcão (https://github.com/grbl/grbl/wiki/Connecting-Grbl)
Também suporta ATmega1280 (Arduino Mega) (https://github.com/grbl/grbl/issues/390)
Os RAMPS é só para Arduino Mega, e a atribuição dos pinos é completamente diferente (esquema com função dos pinos: http://reprap.org/mediawiki/images/f/f6/RAMPS1.4schematic.png).
Converter o GRBL para RAMPS não é fácil (por isso é que só há esse projeto incompleto), porque apesar de poder usar as placas Arduino, a programação é toda feita em C e algum assembler para tirar o máximo partido do ATMega328, e alterar os portos é complicado senão impossível porque fazem um uso exaustivo de interrupções por alteração de pinos e agrupamento de funções na mesma porta para otimizar o código. Quem fez o RAMPS não olhou a isso e escolheu os pinos que davam mais jeito para o desenho das boards. (https://github.com/grbl/grbl/issues/561)
Se comprares um shield RAMPS não vais poder instalar GRBL, ficas com uma solução direcionada para impressoras 3D e com limitações nas funcionalidade de CNC (se é que é possível!)
Nunito
Quote from: jm_araujo on 28 de October de 2015, 10:32
Mais tarde depois de escrever o topico anterior já compreendi essa situação dos pinos.
Pois então ramps é complicado, depois ficava sem CNC.
Eu andei a ver esta de pessoal do Algarve e está um bom projecto, por isso pensei que ramps seja a melhor opção para ter ligações para o extruder etc...
http://www.instructables.com/id/Arduino-Controlled-CNC-3D-Printer/
Utilizam ramps 1.4 com um programa chamado repetier.
