Vendo/Procuro Diverso Material
Started by Nunito, 15 de December de 2012, 11:34
Que cabo estranho, tens conversores de HDMI para analógico.
Seja HDMI ou DVI, que são basicamente a mesma coisa mas com fichas diferentes, utilizam os dois sinais digitais, RCA é analógico, directo nunca será, terá de haver sempre um chip a fazer conversão digital-analógico, DVI normalmente tem menos DRM colado á volta, logo deverá ser mais barato um conversor DVI para analógico que um HDMI, por outro lado HDMI é que está na moda, é procurar no ebay.
E quando dizes RCA refereste a que tipo de "protocolo", existe meia duzia de sabores.
dvdt
O cabo que postaste é componente e nao composite, component é digital e composite analogico, dai a cor dos conectores, quando é amarelo é que normalmente é composite
Analyst in a Big 4
Component também é analógico.
Esses cabos como o da foto são não standard, de algum equipamento que enfia sinais analógicos numa ficha HDMI.
Para ligar de HDMI (digital) para RCA(analogico seja composite ou component), precisas de um conversor.
Nunito
Pois eu até coloquei esta imagem mas está errada, o que eu quero são as fichas RCA amarelas.  :)
Pois já pesquisei pelo google e encontrei pessoal a dizer que comprar esta ficha é a mesma coisa que deitar dinheiro fora.
Depois pensei que deve ter um conversor para converter digital em analógico.  ::)
Nunito
Boa tarde.
Depois de ter visto uma cnc com um laser a fazer PCB´s, fiquei com a vontade de aplicar um laser na minha cnc.
Que tipo de laser/lentes e onde comprar?
Sei que é um pouco complicado por causa da alfandega...mas não é um produto muito pesado/volumoso.
Mostra isso.
A única maneira que vi até hoje era pintando a placa toda e depois vaporizando a tinta nas zonas que se deseja corroer, a produzir uns vapores de tinta muito manhosos, e tendo de ir ao banho corrosivo na mesma- E era em cortadoras com umas dezenas de Watt com lasers de CO2, e para isso mais vale máquina dedicada (há um log de montagem de uma algures aqui no fórum).
Quote from: Nunito on 24 de November de 2014, 14:29
Boa tarde.
ja existe à mto maquinas laser pra fazer pcbs, a LPKF tem uma cnc a laser pra fazer pcbs... ha tb maquinas que soldam pcbs a laser...na empresa onde trabalho, ha maquina laser a cortar inox e a soldar tubos... ha tb impressoras 3D a laser que moldam em resinas que curam com o laser..
Haver até há, mas não a relação preço/utilidade é bastante reduzida.
Interessantemente falam em laser como se fosse tudo o mesmo, quando a coisa não é de perto nem de longe assim.
No caso das pcb's a não ser que precisem das placas já agora mesmo, e que sejam de face simples, ou placas relativamente simples de dupla face, usar cnc's e afins, não permite a mesma densidade que via processos quimicos de corrosão ou profissionais e depois é sempre a falta de soldermask, falta de vias, espaçamento minimo etc.
Nunito
Quote from: Hugu on 24 de November de 2014, 19:17
Foi essa que vi da LPKF.
Nunito
Quote from: jm_araujo on 24 de November de 2014, 14:47
Mostra isso.
Ainda não descarreguei as imagens da máquina mas é idêntico a esta board.
A máquina que encontro no site da LKPF é esta http://www.lpkf.com/products/rapid-pcb-prototyping/laser-circuit-structuring/laser-structuring-printed-circuit-boards.htm
Fonte de alimentação: 1.4 kW, alimentação da ventilação: 1.2 kW (os vapores metálicos são NAAASTY), para além de precisar de ar comprimido, e de indicar que o laser é pulsado (15-200 kHz), o que aponta a um laser de estado sólido. E se vires o vídeo a velocidade do movimento aponta para utilização de galvanómetros para orientar o laser.
Tudo junto estamos a falar de umas milenas largas (essa máquina custa 150k USD) e não de um laser tipo os de DVD ou bluray que se pode montar numa CNC.
Mas posso estar errado e nesse caso não me importava nada que também gostava de ter uma...
Nunito
#56
A que estava na feira era um modelo circuit board plotter.
Se não estou em erro era esta LPKF Plotter
Quote
Laser power (output)    100 mW
Laser wavelength    UV range
100mw não corta cobre de uma PCB normal. Esse laser é para cortar plásticos e eventualmente filmes metálicos em substratos para RF (com uma espessura muito fina em comparação ao cobre de uma PCB normal).
Se viste PCBs  foram feitas por gravação mecânica que essa máquina tb suporta.
Nunito
Boa tarde.
Alguém sabe onde poderei comprar um amperímetro/voltímetro Dc deste tipo, em terras lusas.
Já pensei em desenvolver um, mas se calhar não compensa.
