Autor Tópico: Ligar Rele  (Lida 11731 vezes)
Offline chefmoisas
Ligar Rele
« em: 17 de Dezembro de 2012, 23:48 »
Boa noite
Estou a tentar conectar este rele, mas o que activa o mesmo é o ground logo não sei como activar uma porta digital para esta servir como groud. Consigo alterar o rele para ser activado por 5v ou vou ter de usar mesmo o groud???
O rele em causa é como este
Re: Ligar Rele
« Responder #1 em: 18 de Dezembro de 2012, 00:01 »
Quando metes um pino a LOW ele fica efectivamente ligado á massa, e quando está a HIGH está ligado á tensão de alimentação do micro, se for 5v, tens 5v no pino.
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
Re: Ligar Rele
« Responder #2 em: 18 de Dezembro de 2012, 08:51 »
Monta algo assim.
Quando Data estiver em alto, o transístor entra em condução e faz accionar o relé.
Quando Data estiver em baixo, o transistor entra em corte e, como não passa corrente pela bobina do relé, ele abre.
David Martins
Re: Ligar Rele
« Responder #3 em: 18 de Dezembro de 2012, 09:29 »
Onde está a datasheet disso? Isso parecer ter opto-acopladores.
Offline Tech_JA
Re: Ligar Rele
« Responder #4 em: 18 de Dezembro de 2012, 10:54 »
e o jumper que tem parece ser para comutar o comum: se é o VCC ou se é o GND
Offline chefmoisas
Re: Ligar Rele
« Responder #5 em: 18 de Dezembro de 2012, 19:45 »
Senso Tinhas razão, o rele activa quando está ligado ou não em HIGH e LOW
Agora estou com outra duvida, quero que o rele active a determinada hora mas está a faltar-me algo no codigo
Aqui está ele
/*-----( Import needed libraries )-----*/
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
/*-----( Declare Constants )-----*/
/*-----( Declare objects )-----*/
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // set the LCD address to 0x27
/*-----( Declare Variables )-----*/
RTC_DS1307 RTC;
int moonlight = 0;
int barra = 1;
int branco = 2;
int azul = 3;
int verde = 4;
int vermelho = 5;
int skimmer = 6;
int livre = 7;
void setup()   /*----( SETUP: RUNS ONCE )----*/
  pinMode(moonlight, OUTPUT);
  pinMode(barra, OUTPUT);
  pinMode(branco, OUTPUT);
  pinMode(azul, OUTPUT);
  pinMode(verde, OUTPUT);
  pinMode(vermelho, OUTPUT);
  pinMode(skimmer, OUTPUT);
  pinMode(livre, OUTPUT);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();
  RTC.begin();
  if (!RTC.isrunning())
    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
void loop()
  DateTime agora = RTC.now();
  String relogio_data = "";
  String relogio_hora = "/";
  int dia = agora.day();
  int mes = agora.month();
  int ano = agora.year();
  relogio_data += ArrumaZero(dia);
  relogio_data += "/";
  relogio_data += ArrumaZero(mes);
  relogio_data += ano;
  int hora = agora.hour();
  int minuto = agora.minute();
  int segundo = agora.second();
  if (hora >= 19 && hora < 20) digitalWrite(moonlight, LOW);
else digitalWrite(moonlight, HIGH);
  relogio_hora += ArrumaZero(hora);
  relogio_hora += ":";
  relogio_hora += ArrumaZero(minuto);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(relogio_data);
  lcd.print(relogio_hora);
  delay(500);
  delay(500);
String ArrumaZero(int i)
  String ret;
  if (i < 10) ret += "0";
  ret += i;
  return ret;
O que activa ou não o rele é esta parte do codigo
Ou seja quero que a porta 0 das 19 horas até às 10 horas fique em GND mas não está a fazer-lo.
Re: Ligar Rele
« Responder #6 em: 18 de Dezembro de 2012, 22:58 »
Conforme tens só vai ficar ativo o relé às 19h, quando passa para as 20h ele é desligado.
Re: Ligar Rele
« Responder #7 em: 18 de Dezembro de 2012, 23:03 »
Se não está a fazer isso, o que está a fazer?
Se meteres o pin a LOW sem horas nem nada o relé ativa? se funcionar, então é do código, senão é hardware.
viste que corrente o relé precisa para ser ativo?
Offline chefmoisas
Re: Ligar Rele
« Responder #8 em: 18 de Dezembro de 2012, 23:09 »
Já testei o rele e quando ligo directo a um pino low ele activa !!! Logo o problema é do código.
Dropes se vires a hora a que eu coloquei o post era mesmo para testar que o rele entre as 19 e as 20 estava desligado caso contrário estaria sempre activo. No entanto o rele nunca desliga !!!
Re: Ligar Rele
« Responder #9 em: 18 de Dezembro de 2012, 23:40 »
E será que a hora está correta? consegues saber a hora em tempo real?
Offline chefmoisas
Re: Ligar Rele
« Responder #10 em: 19 de Dezembro de 2012, 00:50 »
Sim está correcta , ela aparece no LCD
Re: Ligar Rele
« Responder #11 em: 19 de Dezembro de 2012, 00:59 »
nunca mexi em arduino, mas o pin do rele está bem definido como "0" ?
Offline rglove
Re: Ligar Rele
« Responder #12 em: 19 de Dezembro de 2012, 01:31 »
Não será pelo facto de estares a usar o pino como rx para a ligação serial?
Ou usas o pino como output ou usas para a ligação serial.
Acho que isso está a causar confusão, porque estás a declarar uma ligação serial (em que supostamente o pino 0 é um input) e estás a declarar esse pino como output ao mesmo tempo...
Experimenta mudar para outro qualquer e diz se já funciona  ;)
Offline chefmoisas
Re: Ligar Rele
« Responder #13 em: 19 de Dezembro de 2012, 10:59 »
Rglove
Tens toda a razão !!! Deixei de usar o pino 0 e ficou tudo ok !!!
Offline rglove
Re: Ligar Rele
« Responder #14 em: 19 de Dezembro de 2012, 13:17 »
Ainda bem!
Mas podes manter no pino 0. Acho que não estás a usar a ligação serial para nada, podes apagar a linha que diz "Serial.begin(???);" e usar o pino 0 como output, se for mais cómodo.
