TV Samsung: ver ficheiros ou ligar ao TM por SerraCabo
[Hoje às 16:11]
Intercomunicador / video porteiro por senso
[Hoje às 09:53]
Cortar Vidro por Hugu
[Ontem às 00:04]
BOMIST por KammutierSpule
Rolamentos sem dentes? por KammutierSpule
[05 de Fevereiro de 2020, 09:44]
Monitor LCD Avariado por almamater
[05 de Fevereiro de 2020, 09:11]
Opacidade que é estorvo em manutenção por SerraCabo
[04 de Fevereiro de 2020, 23:41]
Autor Tópico: firmata /visual basic  (Lida 4582 vezes)
Offline nsouto
« em: 19 de Dezembro de 2012, 01:20 »
Ola sei que existe um tutorial aqui no fórum sobre este assunto http://lusorobotica.com/index.php?topic=3719.0 mas que se encontra parado e incompleto.
Quero começar a programar em visual basic usando a lib firmata ,ja instalei a firmata no vb mas nao consigo encontrar nenhum tutorial ,já utilizei aqueles botões que permitem ativar uma saída, mas é tudo em termos de código não sei onde encontrar referências que me possa ajudar a programar  alguem me pode ajudar  a dar os primeiros passos
Re: firmata /visual basic
« Responder #1 em: 19 de Dezembro de 2012, 10:12 »
Acho que  é mais simples trocares dados Serial entre vb.net com o arduino. E fica uma coisa a tua maneira.
Offline nsouto
« Responder #2 em: 19 de Dezembro de 2012, 14:49 »
ola, sim entendo , ja consegui desenvolver o meu projecto utilizando o VB e um firmware para o arduino , mas isto traz um problema é que sempre implemente melhorias ao projecto em VB tenha de fazer alteraçoes ao firmware do arduino. Com a lib firmata isso não seria necessário, ou seja o tempo de progrmação é muito inferior , ja que so me teria de preocupar com o VB ,não se me faço entender.
Já pesquisei horas no google sobre este assunto e não consegui encontrar nada , que me ajude a perceber quais as intruçoes disponiveis para VB, supostamente com a Firmata eu terei acesso a todo tipo de intruçoes como tenho na linguagem C do arduino.
Se hover alguem que tenha utilizado esta lib para VB , e tenha algum projecto de exemplo que possa disponibilizar só para tirar algumas ideias, desde ja o meu obrigado
Online senso
« Responder #3 em: 19 de Dezembro de 2012, 15:10 »
O que o firmata te dá é um interface serial em que pelo pc podes mudar o estado dos pinos, ler adc, e fazer analogWrites, de resto a lógica de controlo tem de correr toda no pc e nada do que faças no pc corre nativamente no avr.
Offline nsouto
« Responder #4 em: 19 de Dezembro de 2012, 15:20 »
Senso OK eu entendo , eu so preciso de saber os comandos/codigos que me façam acender um led por exemplo em VB com lib Firmata.
Exemplo: em linguagem C arduino eu escrevo digitalwrite(pin.state)
             em VB qual é o comando? Isso é o que preciso........
Online senso
« Responder #5 em: 19 de Dezembro de 2012, 15:56 »
Offline nsouto
« Responder #6 em: 19 de Dezembro de 2012, 16:15 »
Senso obrigado pela tua resposta, mas não respondes a minha questão
Eu conheço esse site foi de lá que fiz os donwload dos dll´s da firmata  para VB, como disse  no primeiro post eu ja consegui acender um led com a firmata, com simples botão disponivel na toolbar do VB, mas isso não chega preciso de mais informaçao acerca dos comandos e sintaxe .
no link que envias tenho acesso ao varios download com programas de exemplo em VB é obvio que posso abrir e ver o codigo que esta correr mas não me esclareçe acerca dos comandos , posso deduzir por logica sempre alguma coisa .Mas mesmo assim não ha nada em concreto.Concordas comigo?
Online senso
« Responder #7 em: 19 de Dezembro de 2012, 16:20 »
Vais ao site oficial firmata.org, se bem que a documentação é uma porcaria muito sinceramente, tens lá uma página com umas tabelas manhosas...
Só pela falta de documentação que esse projecto aparenta, mandava isso tudo pela janela fora..
Offline nsouto
« Responder #8 em: 19 de Dezembro de 2012, 16:25 »
Eu antes de começar este post , ja tinha virado o google ao contrario e realmente o que encontrei foi lixo e lixo nada de concreto enfim.
A ideia desda lib firmata é boa mas sem informação . realmente  mais vale esqueçer .
Online senso
« Responder #9 em: 20 de Dezembro de 2012, 00:46 »
O processing tem exemplo para a firmata, mas nada de documentação tambem..
Offline ralex
« Responder #10 em: 20 de Dezembro de 2012, 01:32 »
Boa noite nsouto. Experimenta este link. Talvez tenha alguma coisa que interesse. No ficheiro está por exemplo ligar um led. Cumps.
http://connect.mind-craft.net/arduino-firmata-vb-class
Offline nsouto
« Responder #11 em: 20 de Dezembro de 2012, 23:55 »
Parece que começo a ver luz ao fundo do túnel, encontrei um conjunto de 15 vídeos com todos os passos para trabalhar com a firmata. Aqui fica o link para o primeiro depois é só procurar os restantes ;)
