[08 de Julho de 2020, 22:00]
[03 de Julho de 2020, 10:14]
[28 de Junho de 2020, 14:25]
[24 de Junho de 2020, 14:37]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
[14 de Junho de 2020, 12:15]
[10 de Junho de 2020, 22:30]
[10 de Junho de 2020, 22:10]
Som de Alarme por vasco
[06 de Junho de 2020, 22:43]
Autor Tópico: Problema DFU mode Arduino uno r3  (Lida 2519 vezes)
Offline Alisson
« em: 25 de Dezembro de 2012, 06:23 »
   Seguinte pessoal tenho um arduino uno r3 aqui em casa, instalei e usei no pc sem problemas e já produzi vários projetos com ele. Porém recentemente estou se batendo num projeto aonde vou usar o arduino como joystick, ou seja como um dispostivo usb plug and play, estou se baseando nos tutoriais do unojoy:
http://code.google.com/p/unojoy/wiki/GettingStarted
 Acessei varios outros sites com outros diversos projetos inclusive daqui mesmo, mais em todos as minhas tentativas estou travando quando devo por o arduino no modo DFU. Dai vcs me respondem que é bem fácil é só ligar um fio nos dois pininhos próximos ao conector USB e pronto, mais não esta dando certo.
 Quando fecho um curto entre os dois pinos o ardunio é desconectado, como era esperado que deveria acontecer, e após um segundo ele volta porém continua usado a porta serial, ou seja aqui ele já deveria ser reconhecido como o Arduino uno DFU, mas continua sendo reconhecido como Arduino R3.
Estou usando no Win 7 64 bits, mais já tentei num 32 bits também.
Desde já agradeço e desejo um Feliz natal e um ótimo ano novo a todos!!
Offline Kevin Fernando
Re: Problema DFU mode Arduino uno r3
« Responder #1 em: 11 de Julho de 2018, 03:43 »
Poisé cara, estou com o mesmo Problema, tenho 2 arduinos uno R3, porém toda vez que eu fecho o curto ele desconecta e quendo vou ver, ele ainda esta sendo reconhecido com arduino uno, ao invés de ser reconhecido pelo nome do chip dele ( Atmega...)... se alguem puder ajudar a solucionar esse problema...
