Autor Tópico: Iluminação Led  (Lida 18319 vezes)
Offline Bony
Re: Iluminação Led
« Responder #30 em: 20 de Fevereiro de 2013, 23:42 »
Bem provavelmente vou dizer uma grande asneira :P
Entao, a variavel int varia de valores entre -32768 a 32767 e a variavel char varia de valores entre -128 a 127, se pretendo valores entre 0 e o 255 tenho que usar o int que é a margem onde eles estao, usando o char o maximo so vai ate 127 :S
acho que estou a confundir isto nao sei...
defacto deve-se subtrair ou somar 5 a 5 foi um grande lapso :|
relativamente ao if, sinceramente nao estou a ver como posso fazer para ele nao passar do 255 ou do 0 :S
Re: Iluminação Led
« Responder #31 em: 21 de Fevereiro de 2013, 01:01 »
Um char vai de 0 a 255, porque tipicamente é unsigned, mas é para evitar duvidas, que te disse para usares uint8_t e está feito, variavel de 8 bits unsigned.
Offline Bony
Re: Iluminação Led
« Responder #32 em: 11 de Março de 2013, 22:25 »
Bem... agora queria fazer uma fonte de alimentação 12V 2A... já andei a pesquisar sobre isso, mas ainda me surgem algumas duvidas...
estou me a guiar por aqui: http://www.electronica-pt.com/index.php/content/view/227/
No calculo do transformador, estas contas estão correctas(para o meu caso)
Usando 4 diodos rectificadores temos:
0.7 x 4 = 2.4V (rectificação de onda completa)
T(secundario) = (12+2.4) / 2.4 = 5.28V (preciso de um transformador com o mínimo de 5.28V 2A ?
