+ LASERs por dropes
[20 de Junho de 2025, 16:01]
Autor Tópico: The Super Supercapacitor  (Lida 17730 vezes)
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« em: 24 de Janeiro de 2013, 20:09 »
Olá.
Tentei meter aqui o vídeo, mas não consegui...
http://blogoengenhocas.blogspot.pt/2013/01/the-super-supercapacitor.html
O mundo como o conhecemos está prestes a mudar!
David Martins
Re: The Super Supercapacitor
« Responder #1 em: 24 de Janeiro de 2013, 20:17 »
O video não dá para ver, mas super condensadores existem á perto de 20 anos, possivelmente mais, supercondensadores na casa dos 400F compram-se facilmente na Mouser ou na Digikey actualmente.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #2 em: 24 de Janeiro de 2013, 20:23 »
isso seria muito bom para aquelas luzes de jardim alimentadas a luz solar não? acumulariam energia suficiente para alimentar um led a noite toda
Tiva MCU é que é.
« Responder #3 em: 24 de Janeiro de 2013, 20:26 »
Depende de quanta energia precisas, a vantagem dos super-condensadores é que ao contrário de uma bateria têm uma vida muito maior, ou seja, podem ser descarregados e carregados muito mais vezes, um dos contras é que tipicamente um super-cap tem uma voltagem de aproximadamente 2.7v, e tipicamente o que se usa é dois super-caps ligados em série com um center-tap e eletrónica para manter a carga distribuida entre os dois, para um led branco por exemplo 2.7v não chegam..
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #4 em: 24 de Janeiro de 2013, 20:27 »
ó pois. podia ser um amber/laranja.
so isso que disseste para os usar em serie ja parece complicado  :P
Tiva MCU é que é.
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #5 em: 24 de Janeiro de 2013, 21:06 »
A inovação aqui não é por ser um super condensador, mas sim um super supercondensador.
Vai permitir acumular mais energia e ocupar menos espaço físico...
Pelo menos assim vejo isto!
David Martins
« Responder #6 em: 24 de Janeiro de 2013, 21:19 »
tá fixe e parece uma coisa mto basica k um gaijo pensa, porque n foi iventado mais cedo?! lol
mas os gaijos misturam o oxido de grafite e levam pra um driver de computador "cozer" com o laser do gravador de cds/dvds?! LOL akilo foi tanga nao?! o disco a rodar à velocidade de gravação, fazia disparar o  liquido contra as paredes da driver, não?!..
Uma coisa que tenho pensado é porque é que até aos dias de hoje ainda n se inventou uma maneira de aproveitar a energia dos relampagos?!.. será que com estes super-capacitores isso ja seria possivel?! era bem fixe carregar o carro electrico em 3minutos, mas duvido que o quadro electrico deixasse passar kilowatts de energia assim tao rapido!! :)
« Responder #7 em: 24 de Janeiro de 2013, 21:36 »
Um relâmpago tem GIGAwatts de potência, vais enfiar giga seja o que for em 1s onde, e como?
Nem que uses barras de cobre do tamanho de um carro, vão derreter com tamanha quantidade de energia.
Já sei ao que o video se refere então(porque não o consigo ver), deve ser isto:
http://hackaday.com/2012/03/20/print-your-own-supercaps/
Compara então a montanha de cd's que tens de usar até chegar a aos 400F que este condensador tem:
http://www.digikey.com/product-detail/en/XB3560-2R5407-R/283-4176-ND/3721393
Assumindo cerca de 0.367F por DVD pelo que dizem lá nos comentários, seriam precisos 1090 dvd's.
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2013, 21:39 por senso »
« Responder #8 em: 24 de Janeiro de 2013, 23:08 »
o link do video é este:
e a experiencia com o led é ao que parece um quadrado da tal pelicula de grafite (n sei qtas camadas) mas dizem que o led ficou acesso 5minutos...ora bem, 5min de led vermelho alto brilho é tipo quase 6watts nakele quadrado?! (se fiz bem as contas!.. lol :P)
Se é só Gigawatts de potencia, até nem é mto!..mas seria tipo uma central de "baterias" em paralelo a absorver a energia de cada raio!..os pára-raios sao simples verguinhas de ferro e elas n derretem qdo são atingidas por um raio! eu pelo k sei, o probe dos raios são as altas voltagens e até agora nunca se conseguiu fazer centrais de energia que pudessem aproveitar a energia dos relampagos é pk era complicado absorver duma só vez e quase instantaneamente relampagos e tb a imprevisibilidade de saber onde caem esses relampagos por causa do grande custo dessas centrais..mas se com esses super caps ja conseguem absorver grandes potencias de energia e pouco espaço...por isso supus que podia ser uma aplicaçao... (mas antes de inventarem as coisas, ja começam a sonhar em aplicaçoes e lucros e monopolizaçao de mercados e esquecem-se de saber primeiro se é possivel ou n a produçao/criaçao desses inventos com as tecnologias e equipamentos actuais!.. mas neste caso, mostrarem um led acesso num desses super caps (mas n durante 5minutos..e sem qq resistencia a limitar a corrente a debitar ao led?!..  ::))
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2013, 23:21 por Hugu »
« Responder #9 em: 25 de Janeiro de 2013, 00:09 »
Lol, só giga watts, realmente é muito pouco...
Vê o estado em que fica um pára raios depois de levar com um raio em cima então..
« Responder #10 em: 25 de Janeiro de 2013, 00:25 »
Um para-raios só funciona uma vez, depois tem de levar um novo
« Responder #11 em: 25 de Janeiro de 2013, 02:49 »
esquece..estava a pensar em megas e estava a comparar com o megawatts duma turbina eolica.. :P
pois,  nunca vi pára-raios keimados..mas n sabia k só tinham uma vida :o lol  :P
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #12 em: 25 de Janeiro de 2013, 12:07 »
Eu já tinha ouvido falar disso... nunca vi nenhum depois de atingido, mas estive a ler um pouco e o que acontece com o Para-raios de Melsens?
A descarga é feita pelas vigas do edifício, mas isso não compromete a estrutura?
http://pt.wikipedia.org/wiki/Para-raios
David Martins
« Responder #13 em: 25 de Janeiro de 2013, 20:11 »
Nenhum para-raios sobrevive independentemente do modelo.
Não sei onde foste ler que a descarga era pelas vigas do edifício, até porque não existe ligação caso sejam de betão armado.
(vigas horizontais, pilares verticais)
A ligação à terra é através de um cabo exterior isolado do edifício e sem curvas (o mais reto possível), na terra leva um pé de pato bem afastado da terra do edifício, sem misturas.
Li agora na wikipédia, realmente a de Melsens é como se fosse uma gaiola de faraday exterior, desconhecia por completo.
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2013, 20:19 por dropes »
Offline c3dr1c
« Responder #14 em: 25 de Janeiro de 2013, 20:24 »
Ehehe era engraçado uma central electrica, com energia de relampagos :D
Mas nao deixa de ser impossível (na minha opinião) e quem sabe se no futuro nao existirá em locais do mundo propícios a trovoadas/relâmpagos. Aliás existe na terra locais onde caiem muitos relampagos, basta ver algum documentário sobre o assunto.
