Autor Tópico: Propeller clock  (Lida 30299 vezes)
Offline DLM
Re: Propeller clock
« Responder #15 em: 13 de Junho de 2013, 19:40 »
envia mail para comercialg7@gmail.com com o schematic ou circuito desenhado à mao que a G7 desenha-te a pcb por 2 ou 3€.  8)
Ainda hoje enviarei email com os esquemáticos que são os que estão no site original com umas pequenas alterações e traduções para negociarmos isso ;)
Também enviarei um esquemático PCB que encontrei nos comentários no site original, que apesar de estar legendada em russo dá para perceber perfeitamente e pode ser de grande ajuda.
Que tal se a concentração fosse para a fonte de alimentação por indutância.
Perdoa-me a ignorância mas não percebi o que quiseste dizer com se a concentração fosse para a fonte de alimentação por indutância :\
Já testei a fase da alimentação e como estava à espera não aconteceu nada.
Mas pelo menos um erro (grave!) já detetei. Os russos no esquema original deles não fizeram as ligações de alimentação/massa no integrado e como tal eu também não as fiz.
Mas a minha soldadura não me inspira grande confiança e como esta placa vai estar assente numa base, vou passar tudo para a breadboard e testar assim. Se resultar passo para PCB.
Quanto à alimentação/massa do integrado, podem confirmar-me que tenho de ligar o pino 14 (Vdd) aos 5V e o pino 7 (Vsg) à massa? Vou deixar em anexo a este post o que penso ser o esquema final e do qual será feito o desenho em PCB.
Depois para finalmente testar o circuito, os russos dizem:
Em seguida, foi necessário ajustar o gerador de alta frequência:
1) soldada à bobina do estator do gerador, e colocá-lo na bobina do rotor.
2) está ligado à bobina do rotor multímetro.
3) O gerador está ligado a 5V.
4) Gire o aparador potenciómetros R2, R3 14V tensão alcançado.
Ou seja, terei de alimentar o circuito a 5V como se saíssem do LM7805, e regulando os trimmers obter 14V à saída da bobine do rotor, isto na ponte de díodos, é isso?
PS: Penso que não sejam exatamente 14V porque a minha ventoinha não era de 9mm como a que eles usaram, ou seja, a indução não será exatamente igual, mas se entretanto arranjar uma de 9mm vou fazer exatemente as mesmas voltas que eles nas bobines e testar assim.
