comparação string por Njay
[Ontem às 10:42]
[Ontem às 04:38]
[21 de Setembro de 2020, 23:26]
Flipper Zero por jm_araujo
[20 de Setembro de 2020, 14:18]
Escova de Dentes por almamater
[13 de Setembro de 2020, 12:47]
Spot Welder por senso
[13 de Setembro de 2020, 11:44]
[12 de Setembro de 2020, 21:12]
Autor Tópico: Conectores para motor passo.  (Lida 5488 vezes)
Offline Pat
    • Timeblocks
« em: 22 de Fevereiro de 2013, 20:57 »
Preciso de conectores para motores de passo. Sabem onde posso adquiri-los. Bons e baratos! :)
Re: Conectores para motor passo.
« Responder #1 em: 22 de Fevereiro de 2013, 20:59 »
Parece DIN 5 pinos, mas assim em + não são muito comuns, se for para montar e esquecer vale mais soldar tudo.
Offline Pat
    • Timeblocks
« Responder #2 em: 22 de Fevereiro de 2013, 21:04 »
Não. É mesmo para a coisa ficar com aspecto profissional! Se não for desse género preciso de algum tipo de conector que garanta robustez.
« Responder #3 em: 22 de Fevereiro de 2013, 21:06 »
Nada mais profissional que fios soldados e depois tudo enfiado numa manga termo-rectratil, sem isolado.
Mas conectores desse estilo só mesmo os DIN, mas tens N conectores diferentes, escolher os mais indicados pode ser bastante demorado.
Offline Pat
    • Timeblocks
« Responder #4 em: 22 de Fevereiro de 2013, 21:09 »
Por acaso não conheces nenhum site online que tenha? Obrigado.
« Responder #5 em: 22 de Fevereiro de 2013, 21:20 »
@pat: mas queres um cabo com 5 fios unifilar ou queres um cabo com conector PS2?..
cabos de rede e coisas assim, ha na izibuild onde compras ao metro!.. ou qq loja de comps electricos, teem cabos com varios fios..
Offline Pat
    • Timeblocks
« Responder #6 em: 22 de Fevereiro de 2013, 21:27 »
Preciso de ter um conector fêmea para soldar numa placa (controlador do motor). E um conector macho para ligar aos fios do motor de passo.
Offline Pat
    • Timeblocks
« Responder #7 em: 22 de Fevereiro de 2013, 21:30 »
Uma coisa deste género.
« Responder #8 em: 22 de Fevereiro de 2013, 21:45 »
Esses só pelo aspecto devem custar uns 20-30€ cada conector.
Já vi usarem fichas DB-9, mas depende da voltagem e corrente que tem de passar pelo conector.
Offline Pat
    • Timeblocks
« Responder #9 em: 22 de Fevereiro de 2013, 21:56 »
Estava a ver estes. Se calhar servem e o preço é razoável. De qualquer forma se encontrasse cá em Portugal era mais fácil.
https://www.sparkfun.com/products/11475
« Responder #10 em: 23 de Fevereiro de 2013, 03:57 »
http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=55243
Offline Pat
    • Timeblocks
« Responder #11 em: 23 de Fevereiro de 2013, 16:21 »
Obrigado Hugu.
« Responder #12 em: 23 de Fevereiro de 2013, 17:04 »
Obrigado Hugu.
se quiseres alguns cabos destes, eu posso encomendar num pedido k vou fazer e dpx envio-tos...
Offline Pat
    • Timeblocks
« Responder #13 em: 24 de Fevereiro de 2013, 10:39 »
Olá Hugu, desculpa, só agora reparei na tua sugestão. Entretanto já mandei vir uns conectores da sparkfun. Mas entretanto precisarei de outros componentes, e se tens o hábito de encomendar à mouser para mim é optimo. Obrigado.
« Responder #14 em: 24 de Fevereiro de 2013, 22:24 »
a te.com ou a molex enviam muitos conectores como amostras. dá sempre jeito quando não se sabe se é bem aquilo que se quer ;)
