TV Samsung: ver ficheiros ou ligar ao TM por SerraCabo
[Hoje às 16:11]
Intercomunicador / video porteiro por senso
[Hoje às 09:53]
Cortar Vidro por Hugu
[Ontem às 00:04]
BOMIST por KammutierSpule
Rolamentos sem dentes? por KammutierSpule
[05 de Fevereiro de 2020, 09:44]
Monitor LCD Avariado por almamater
[05 de Fevereiro de 2020, 09:11]
Opacidade que é estorvo em manutenção por SerraCabo
[04 de Fevereiro de 2020, 23:41]
Autor Tópico: Fritzing - PCB  (Lida 7235 vezes)
Fritzing - PCB
« em: 24 de Fevereiro de 2013, 01:09 »
Olá.
Preciso das vossas opiniões, estou a ver se aprendo alguma coisa no desenho de circuitos, este circuito que fiz é uma coisa simples (flash leds) e por exemplo se quisesse mandar fazer a uma fábrica (hipoteticamente falando), pois tb podia fazer em casa, desta forma há algum problema?
Não sei se a nível de ângulos de algumas pistas pode ser assim ou se pode haver algum problema. Já agora, os textos silk screen podem ficar em cima das pistas?
p.s.: o esquema usado no teste:
Se calhar está tudo mal feito..
Re: Fritzing - PCB
« Responder #1 em: 24 de Fevereiro de 2013, 01:28 »
desenhaste co se fosse pcb de dupla face... conseguias desenhar em face simples, pk dupla face pode sair-te mais de o dobro que uma pcb de face simples...
as pistas, desenham-se horizontalmente e evitam-se angulos rectos e por isso colocam-se chanfros de 45graus... fica pouco vistoso teres as pistas em qq angulo..
o silkscreen pode ser em cima das pistas..o silkscreen é feito em cima do soldermask e como o soldermask cobre toda a pcb (ou quase (excepto as pads)), o silkscreen é um tinta k é posta perto dos footprints pra assinalar os respectivos componentes e qq outra informaçao..
Re: Fritzing - PCB
« Responder #2 em: 24 de Fevereiro de 2013, 01:30 »
Para ser homemade convem ser somente 1 Layer, top ou bottom...
E sinceramente se o queres fazer faz em Eagle, tens 10 tutoriais de 6~9 minutos no youtube perdes 1h ou 1h30 e vais ficar a perceber que desenhar em eagle é super fácil e fica com melhor aspecto ;)
Re: Fritzing - PCB
« Responder #3 em: 24 de Fevereiro de 2013, 01:42 »
Pois tentei o eagle mas parece-me mais complicado mas ao mesmo tempo com muitas mais opções.. vi uns vídeos no youtube mas não consegui acabar o esquema, por isso abri o fritzing, mas vou testar fazer tb no eagle.
Quanto aos ângulos meti alguns de 90º  ??? então tenho de os alterar
obg
Re: Fritzing - PCB
« Responder #4 em: 26 de Fevereiro de 2013, 11:38 »
Ainda ando a experimentar isto com o fritzing, não vou mandar fazer e isto é mesmo só para testar para qdo um dia precisar de algo saber +/- a coisa. Pelo que vejo nos sites com serviço PCB pedem geralmente isto:
Ficheiros (por ex. para 2 Layers):
Top layer:    pcbname.GTL
Bottom layer:    pcbname.GBL
Solder Stop Mask top:  pcbname.GTS
Solder Stop Mask Bottom pcbname.GBS
Silk Top:   pcbname.GTO
Silk Bottom pcbname.GBO
NC Drill: pcbname.TXT
e isto: "Outline or shape should be included in at least one layer."
Tenho duas dúvidas:
-o ficheiro 'Silk Bottom' #pcbname.GBO# não é exportado por este programa, faz mesmo falta?
-Quanto à 'Outline' é fazer uma linha à volta do esquema? Penso que desta forma já tem ou não é isto?:
Offline elfo106
Re: Fritzing - PCB
« Responder #5 em: 26 de Fevereiro de 2013, 13:57 »
Respondendo às tuas dúvidas:
1 - O silk bottom diz respeito aos textos/desenhos a branco que são feitos na face "bottom" da pcb. Eu nunca usei o fritzing mas se calhar não te está a gerar isso porque não usaste isso nessa face.
2 - O outline shape é o que especifica a forma de corte exterior da pcb. Se é quadrada, rectangular, às curvas...etc E isso sim, precisas de ter.
Re: Fritzing - PCB
« Responder #6 em: 26 de Fevereiro de 2013, 14:14 »
Obrigado pela resposta, o fritzing simplesmente não exporta esse ficheiro, de qualquer forma vou tentar fazer o mesmo esquema no Eagle.. penso que é muito mais complexo mas pelo que dizem é necessário para isto.
Relativamente à outline ok, é só fazer um quadrado ou assim à volta dos componentes\circuito.
Re: Fritzing - PCB
« Responder #7 em: 26 de Fevereiro de 2013, 16:33 »
o outline é a linha branca que tens exteriormente para saber os limites da placa. Se n te aparece, podes desenhar essa linnha com a layer duma pista, k assim ja serve para delinear os limites da board. Convem ter esse file pk o corte normalmente é feito por cnc e a cnc tem dir buscar essas infos ao ficheiro para poder cortar a pcb... Ou entao pedes em placas standard, e fazes varias pcbs nessa placa standard e n pedes o corte e tu em casa cortas com um x-acto ou com um disco diamante com a dremel...
o silkscreen é o texto k indica componentes, polaridades ou referencias ou outra nomenclaturas k keiras adicionar à board. O silkscreen costuma ser opcional.. se n quiseres o silkscreen, n precisas desse ficheiro.
A G7 qdo faz pcbs semi-caseiras apenas precisa dos layouts em pdf... por isso n é obrigatorio os gerbers files... tb passamos schematics pro eagle apartir dos 2€...
Re: Fritzing - PCB
« Responder #8 em: 28 de Fevereiro de 2013, 12:39 »
Hoje estou a tentar ver como é que o Eagle funciona  ;D
Estou a passar o esquema que fiz para o Eagle mas tenho algumas dúvidas na escolha dos componentes e respetivas medidas... por exemplo, para os condensadores (220uF) e Potênciometros (22k) esta foi a escolha correcta?
Existem tantas referências que sinceramente não sei como se faz para escolher o correcto..
Testei tb fazer a board final:
Re: Fritzing\Eagle - PCB
« Responder #9 em: 02 de Abril de 2013, 20:45 »
Hoje fiquei contente  ;D , recebi a minha #order
Das minhas experiências no Eagle resolvi mandar fazer mesmo a PCB.. numa de testar e ver como ficava. O circuito não é nada de especial e sei que muitos vão dizer que fui gastar dinheiro etc, mas sinceramente o preço foi relativamente baixo e valeu a pena para ver o resultado final.
Se calhar algumas pistas deviam de ter ficado diferentes e podia ser tudo de um lado, mas a nível do preço era indiferente por isso fiz assim  :D
Agora vou meter uns componentes e ver se funciona como previsto lol
« Última modificação: 02 de Abril de 2013, 20:47 por almamater »
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
Re: Fritzing - PCB
« Responder #10 em: 03 de Abril de 2013, 10:22 »
Onde mandas-te fazer?
China?
David Martins
Re: Fritzing - PCB
« Responder #11 em: 03 de Abril de 2013, 10:25 »
Sim para esses lados, não sei como conseguem praticar preços baixos, a qualidade se calhar em boards\circuitos muito complexos pode não ser a melhor não sei mas gostei do serviço! Super rápido e a qualidade destas placas de 5cm para mim está optima.
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
Re: Fritzing - PCB
« Responder #12 em: 03 de Abril de 2013, 10:29 »
Qual foi a empresa?
Eu queria fazer algumas, tenho ali o projecto parado. Queria fazer cerca de 10, mas não fazem 1m. As empresas que vejo cobram ao metro e é coisas que não me interessa....
Ab
David Martins
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
Re: Fritzing - PCB
« Responder #14 em: 03 de Abril de 2013, 10:34 »
eheheh
Podiam fazer ainda mais barato, numa versão single side.
Eles só fazem 2 layers.... mas o preço é bastante bom.
Entregam em que tempo? 2/3 Seamanas?
David Martins
