Portátil LG R500 por Hugu
[Ontem às 23:11]
Compilador C por SerraCabo
[23 de Fevereiro de 2021, 17:27]
Transicão C ... C++ por Njay
[23 de Fevereiro de 2021, 13:02]
PlatformIO, excelente vídeo por SerraCabo
[23 de Fevereiro de 2021, 01:29]
GSM SIM900A por jm_araujo
[22 de Fevereiro de 2021, 16:39]
Problema com Tablet por senso
[20 de Fevereiro de 2021, 20:35]
I2C a 400KHz por SerraCabo
[17 de Fevereiro de 2021, 16:32]
Glitch em linha I2C por SerraCabo
[17 de Fevereiro de 2021, 16:24]
A Arduino rp2040 connect por zordlyon
[17 de Fevereiro de 2021, 13:13]
Protocolo multi-dispositivo, para barramento RS485 por KammutierSpule
[17 de Fevereiro de 2021, 08:42]
Autor Tópico: Nema 23 - correias e polias  (Lida 8745 vezes)
« em: 04 de Março de 2013, 23:52 »
Onde costumam comprar correias e pulley para os nema23? É que este têm um eixo de 6.35mm e a maior parte de pulleys que encontro ou tem um diametro de 5mm ou 6mm
Offline caxuda
Re: Nema 23 - Correias e pullei
« Responder #1 em: 05 de Março de 2013, 05:43 »
Tens muito disso no ebay.
Experimenta pesquisar por 1/4" (um quarto de polegada) em vez de 6.35mm. Deves encontrar mais coisas, pelo menos no estrangeiro.
Abraço ;)
ps:
5:43h. Alguém bate isto?
« Responder #2 em: 05 de Março de 2013, 22:39 »
Timing belts mesmo ou correias em "V" ?
http://www.sdp-si.com/
Antes de comprares diz qualquer coisa ... temos por aqui algumas que sobrarem de protótipos e se foram nas
medidas que pretendes ficas com elas.
« Responder #3 em: 05 de Março de 2013, 22:44 »
Dependo do fuso horário ... nessa altura eram 21:43 em LA (por exemplo) ... hora de jantar  ;)
« Responder #5 em: 19 de Março de 2013, 01:28 »
Já vi neste site e ha bastantes coisas, obrigado :)
Offline Nunito
« Responder #6 em: 19 de Março de 2013, 11:42 »
O motor que comprei foi este http://www.goodluckbuy.com/nema-23-stepper-motor-12-6kgcm-1-8degre-4leads-56mm-57bygh56-401a.html
Boas, andei a pesquisar neste site, já reparei que é da China, quantos motores mandou vir numa só encomenda?
Teve algum problema com a alfandega?
Estou a pensar comprar um kit cnc 3 eixos mas pelo preço para na alfandega.
Desculpem o off topic.
Abraço
« Última modificação: 19 de Março de 2013, 11:47 por Nunito »
« Responder #7 em: 19 de Março de 2013, 13:27 »
Só mandei vir um, tive sorte que não parou na alfandega.
Offline Nunito
« Responder #8 em: 01 de Janeiro de 2014, 11:27 »
Agora estou com algum problema em comprar a correia e o pulley.  O projecto em questão é: http://lusorobotica.com/index.php?topic=6025.msg67834#msg67834 e nessa altura estava a usar estas correias http://www.ebay.com/itm/321056782046?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 com este pulley http://www.ebay.com/itm/T2-5-16-aluminium-pulleys-RepRap-Prusa-Mendel-Huxley-MendelMax-Rostock-etc-/321063188021?
Bom dia.
Estou a pensar adaptar a minha cnc para correia.
Chegaste a comprar as peças a esse vendedor do ebay? é apenas para saber se é bom material.
Re: Nema 23 - correias e polias
« Responder #9 em: 02 de Janeiro de 2014, 11:06 »
Sim comprei, para já não vi nenhum problema na correia :)
Offline Nunito
« Responder #10 em: 06 de Fevereiro de 2014, 20:54 »
Alguém sabe como calcular os mm percorridos como mostra a imagem?
« Última modificação: 06 de Fevereiro de 2014, 20:56 por Nunito »
« Responder #11 em: 06 de Fevereiro de 2014, 21:20 »
Milimetros percorridos onde?
Se tens um pinhão e uma cremalheira, terás um rácio de transmissão, logo uma volta no motor será x voltas na cremalheira, dai para a frente, sabes o diametro da roda(?) calculas.
Offline Nunito
« Responder #12 em: 06 de Fevereiro de 2014, 21:22 »
Milimetros percorridos na correia onde tem a seta.
Nunca fui bom a física.
« Responder #13 em: 06 de Fevereiro de 2014, 21:30 »
Dá-me os diâmetros (ou dentes) de cada uma das rodas.
« Responder #14 em: 06 de Fevereiro de 2014, 21:31 »
Nem a matemática no secundário pelos vistos....
De forma muito básica:
(Pn=perimetros, dn=diametros, Ln=distâncias)
P1=d1*pi
P2=d2*pi
P3=d3*pi
L1=P1
L2=(L1/P2)*P3
L2=(P1/P2)*P3<=> L2=((d1*pi)/(d2*pi))*d3*pi <=> L2=(d1/d2)*d3*pi
Se queres L2 em mm, mete os diametros em mm.
« Última modificação: 06 de Fevereiro de 2014, 21:33 por jm_araujo »
