Autor Tópico: serão os power supply do ebay fiaveis?  (Lida 13577 vezes)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: serão os power supply do ebay fiaveis?
« Responder #15 em: 17 de Março de 2013, 18:21 »
alguem sabe alguns links para fazer fontes de 220V-6V e depois AC-DC?
não é bem uma fonte de alimentação potente e regulavel. apenas necessita de 100mA continua.
é algo para ficar num aparelho pequeno. é para ser permanente.
 prefiro fazer algo tipo transformador das colunas para ser mais seguro. de forma a que o unico sitio que se possa apanhar choque no pior dos casos seja corrente DC (claro que espero que isso tambem não aconteça)
estava a pensar usar isto:
http://www.instructables.com/id/Make-a-simple-12-volt-power-supply/?ALLSTEPS
alguns conselhos quanto a isolamento, segurança...
tou a pensar a arranjar-lhe uma caixa depois que liga logo há tomada, so teria um fio para ligar ao aparelho
para uma fonte de 6V compro antes uma na mouser que fica so 10 euros sem envios
« Última modificação: 17 de Março de 2013, 18:56 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
Offline tarquinio
« Responder #16 em: 19 de Março de 2013, 00:54 »
Bem já agora... Não há duas sem tres... Mais uma dúvidazinha que por acaso me apareceu mesmo agora... :P
Sei que os reguladores de tensão é suposto terem aquele X de tensão a mais para que produzam a tensão de saída esperada. Tenho aqui uma sitiuação com um transformador daqueles ajustavéis em saltos de 1.5V. Tenho duas opcões: coloco numa posição em que a tensão me parece ser ligeiramente abaixo da ideal (com a carga máxima fico com 4.8v em vez de 5) mas o regulador só fica morno, ou coloco na posição seguinte, e tenho sempre 5V, mas aquilo fica completamente a ferver. As coisas que tenho ligado funcionam bem com os 4.8V em vez dos 5... Por isso que queria saver era se haveria algum problema a longo prazo para o regulador. Se ele pode deteriorar-se com o tempo por estar sempre a trabalhar com menos do que devia, ou se o unico inconveniente é mesmo a tensão de saída ser um pouco menor...
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #17 em: 19 de Março de 2013, 11:38 »
isso tem os condensadores todos para filtrar a corrente?
Tiva MCU é que é.
Offline tarquinio
« Responder #18 em: 19 de Março de 2013, 17:05 »
Bem eu não sei muito bem fazer os dimensionamentos para decoupling... Mas coloquei electroliticos de 50 mictos à entrada e à saida, e mais um de 100nanos à saída, porque é o que tou habituado a ver neste tipo de fontes...
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #19 em: 20 de Março de 2013, 13:50 »
passei pelos chineses e decidi comprar uma fonte. por 5 euros e ajustavel decidi experimentar  ;D
credo! para o que preciso aguenta bem a corrente mas a tensão? completamente errada.
como tem tensão ajustavel imagino que tenha algum tipo de regulador de tensão(alguem me diga o que mais pode ser)
os valores são assim:
escolho na fonte 3V e dá +-5.8V
                           4.5V e dá +-7.30V
                           6V e dá +-8.60V
                           7.5V e dá +-10.70V
                           9V e dá +-11.80V
                           12V e dá +-13.90V
fiz o teste ligado a um led de alta potencia a cerca de 80mA. Usei um regulador de corrente.
completamente errado. será que isto usa o que para ajustar a tensão? ou é so com o transformador?
« Última modificação: 20 de Março de 2013, 13:56 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
« Responder #20 em: 20 de Março de 2013, 14:55 »
Essas fontes baratuchas não tem *regulação* de tensão (não têm por exemplo um LM317, ou 78xx, ou zeners, etc). Metem uma tensão mais alta cá fora e depois deixam a resistência interna do transformador baixar a tensão quando lhe é pedida mais corrente.
