Identificar 2 componentes por almamater
[Ontem às 19:09]
+ LASERs por dropes
[16 de Julho de 2025, 12:38]
Autor Tópico: Ajuda com BC517  (Lida 5939 vezes)
Ajuda com BC517
« em: 03 de Abril de 2013, 10:14 »
Olá,
Comprei na Dimofel uns BC517 e estou na dúvida para saber qual o pino colector e emissor..
No transistor apenas está "CTBC517" não sei que marca\empresa está associada e existem datasheets com informações diferentes, umas dizem que é CBE e outras EBC (estou mais inclinado para esta).
Com o multímetro na opção de testar transistores, coloco a ponta vermelha no pino do meio do BC517 (Base) e no pino esquerdo tenho um valor de ~0.71 e no outro pino começam a aparecer vários valores mas acaba por ficar com o valor default do Multímetro "1."
Deduzo que o pino da esquerda como tem um valor superior seja o 'E' correcto? ficando assim EBC..
Re: Ajuda com BC517
« Responder #1 em: 03 de Abril de 2013, 13:03 »
O teste com o multimetro não costuma ser com as pontas de prova, é usando um socket no próprio multimetro e o teste que ele faz é medir o ganho. Experimentas as várias combinaçãos até dar um valor "que faça sentido" (esse transístor não é um darlington?).
Às vezes pelas outras letras podes saber o fabricante, as datasheets têm indicação de como são marcados os produtos.
Re: Ajuda com BC517
« Responder #2 em: 03 de Abril de 2013, 14:10 »
Como o BC517 é um darlington, pino esquerdo é o coletor (0.7V é uma junção P-N), e o direito o emissor (1.4V, duas junções P-N).
Para transístores normais não dá para determinar dessa maneira, pois ambas as junções b-c e b-e são P-N=0,7V, só pelo ganho é que se chega lá.
Re: Ajuda com BC517
« Responder #3 em: 04 de Abril de 2013, 01:42 »
Obrigado! Já identifiquei  ;D
EBC (com a parte curva do transistor virada para cima)
Re: Ajuda com BC517
« Responder #4 em: 04 de Abril de 2013, 01:49 »
Tens de arranjar um multimetro que tenha leitura de transistores!  8)
