Corrente constante
Started by Bony, 04 de April de 2013, 21:48
Bony
mesmo assim acho que está algo de errado... já soldei o circuito e tal ele funciona, mas fiz na vez de ter 3 led em serie meti apenas 2 led's.
Fazendo as contas para os 2 led's vai dar uma resistência de 200 Ohm.
Portanto:
Cada led precisa de 4 V x 2 = 8 V - 12 V da fonte = 4V, aplicando o Sr. Ohm:
R = 4 / 0.02 = 200 Ohm. está tudo certo ?
Mas a minha questão principal é, medindo a tensão na saída desta resistência de 200 ohm, que dps vai ligar aos led's é suposto dar-nos que tensão ?
#16
O transistor, através da montagem do circuito, vai fazer cair a diferença de tensão que for preciso para passar na resistência a corrente calculada, e portanto será (aproximadamente) a mesma corrente nos LEDs, pois estão em série com a resistência. A tensão na resistência será o seu valor multiplicado pela corrente que a atravessa, sempre de acordo com a Lei de Ohm - nesse caso e assumindo que as contas estão bem, seria algo em torno de 200 ohm x 0.02 A = 4V
Quando eu disse atrás que o VCE era cerca de 0.2V, estava a referir-me ao VCE de saturação, que foi o que me pareceu de que estavam a falar no último comentário; mas neste circuito, o transistor, em condições normais, não satura.
