+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: Sugestões de driver para COB LED 3W  (Lida 13163 vezes)
Re: Sugestões de driver para COB LED 3W
« Responder #15 em: 05 de Junho de 2013, 10:49 »
Obrigado por as sugestões asena, eu amanhã vou tentar ver num osciloscópio como está o sinal PWM à saída do driver. Eu estou a usar o driver para garantir que a corrente é limitada a um máximo de 300 mA em cada um dos 4 LEDs, foi a forma mais económica que encontrei com os meus conhecimentos. Mas estou aberto a sugestões  ;) o que usarias no caso?
Acho q ja se falou aqui no forum varias vezes sobre controlo de corrente para LEDs, e varias eu coloquei a mesma imagem (http://www.hqew.net/files/Images/Article/Circuit_Diagram/current-source.png)
Ha varios deste tipo, podes procurar por Current Mirror ou Current Source.
Com um controlo fixo de corrente, podes variar a tensao de entrada ah vontade, bem como a resistencia interna do LED, q a corrente vai ser sempre a mesma.
Atencao ao transistor que carrega os LEDs, tem q suportar a potencia sem se destruir com o calor.
Offline samc
« Responder #16 em: 06 de Junho de 2013, 18:46 »
Comparando essa solução do esquema com a do driver de baixo custo, prefiro o driver que apresenta mais vantagens:
- preço similar (se compararmos o tempo que demora a criar uma PCB para os dois transistores)
- mais eficiente, o driver utiliza basicamente 1 ponte retificadora, um indutor, um integrado de controlo e um condensador de 220 uF na saída (não depende de uma resistência com um valor muito especifico e que dissipe alguma potência como no esquema)
Visto não precisar de uma resposta muito linear no controlo do brilho dos LEDs, o teste realizado ter funcionado relativamente bem e já ter investido nos vários drivers vou optar por utilizar o MOSFET antes do driver (vamos lá ver quanto tempo vai durar o driver).
Só uma outra questão, posso usar o BS170 encapsulamento "simples" TO-92 para controlar o circuito (12 V e 0.3 A)?
Eu não percebo muito de datasheets por isso gostaria de confirmar com vocês que percebem do assunto.
Deixo aqui os dados que penso que interessam:
Absolute Maximum Ratings TA = 25°C
Drain-Source Voltage: 60 V  Check ;)
Drain Current Continuous: 500 mA Check ;)
Maximum Power Dissipation: 830 mW  ??? Não sei se ele terá de dissipar muita potência o LED é de 3W
Vgs Gate Threshold Voltage: Min 0.8 Typ 2.1 Max 3 V ??? Só posso alimentar a gate (saída PWM do Arduino) com um máximo de 3 Volts!? é que nos gráficos vejo valores a partir dos 2 V sendo que com 5 V o Id (Drain Current) é de cerca de 600 mA
