Controladores de Energia. Banha da cobra?
Started by nonnux, 12 de April de 2013, 16:01
nonnux
#15
fiquei contente de saber que estes produtos não são de confiança.
fico triste porque dava geito poupar nem que fosse só 5% :)
quanto aos links que forneci do ebay, são de facto made in china, mas o importante é o link português: http://www.curiosidadesedicas.com/#!domstico/c1ieg
as poupanças na conta de electricidade, é tentar fazer consumos racionais e evitar consumos de standby nos aparelhos electricos, electronicos com tomadas com botão de fecho.
Ou entao racionar os maiores consumos para a parte da noite e meter tarifario bi-horario..
ja agora, quem tem tv por cabo ou fibra, pode evitar pagar a taxa radiovisao, pk supostamente vem na factura da luz pra quem tinha analogico,  e agora com a tv digital, deve ser igual, mas pra quem tem tv por cabo ou fibra, ja está a pagar essa tal taxa!..
#17
Quote from: Hugu on 15 de April de 2013, 19:44
Era bom, não era?
http://www.deco.proteste.pt/tecnologia/televisores/noticia/contribuicao-audiovisual-pagamento-e-obrigatorio
nonnux
isso já está há muito tempo. todas as lâmpadas são económicas (um dia compro leds). microondas, máquina de café, televisão, etc... todos esses aparelhos têm uma ficha com botão para evitar os "standby".
já tive o bi-horário. tirando lavar a roupa e a loiça, pouco mais se pode colocar para a parte da noite. aspirar, ver TV, fazer comida, ter as luzes acesas... etc...
Referindo as lâmpadas são económicas, usadas à muito as T8 devem levar condensador-balastro-arrancador-lâmpada entretanto também funcionam bem sem condensador, as consequências é que o factor potência baixa e não é aproveitada na totalidade, onde a tensão fica desfasada da corrente.
Os contadores habitacionais actuais não somam essas perdas, sem medidores, não havendo prejuízo na factura da eletricidade.
Deve ser por aí que os aparelhos economizadores vão pegar, desconhecendo de que forma, pois nalguns países a potência reativa deve ser contada... penso eu.
Entretanto apareceram as lâmpadas T5 onde a economia é superior às T8 apesar de custarem o dobro.
Já há muito que ando a ouvir sobre o standby, realmente se for medir o que um pc consome em repouso é assustador, então a box da zon... entretanto não ligo muito aos aparelhos do dia-a-dia, micro-ondas, tv, rádios, sei que consomem no mínimo 5w cada um, mas se for ligar um grelhador elétrico de 2000W por uma hora, equivale a 16dias aproximadamente em relação aos 5W do standby, por isso ignoro.
ha tb a melhor eficacia entre as 3 energias possiveis para se usar mais, entre o gás butano, gás natural/canalizado ou a electricidade... no inverno quem tem central, pode escolher entre o gás ou o diesel ou mm a lenha (mais barato), mas para o dia a dia, aquecer agua de banhos, fazer a comida, ha quem use mais os fogoes electricos ou de induçao e cilindros que a versao esquentador, fogao a gás.. na versao electrica o mais eficaz é usar os fogoes de induçao, mas sao caros, na versao gás, o melhor é o gás natural/canalizado visto que tem uns descontos actualmente com alguma entidades/contractos (a galp é o tem melhor contracto luz versus gás), mas tb nem toda a gente tem acesso ao gás canalizado..
Quem puder aderir às energias renovaveis é uma boa ajuda à poupança, mas os sistemas e as instalaçoes são caras, mas se um gaijo for habilidoso smp pode fazer uma coisas mais DIY e aquecer agua com a ajuda do sol, ou meter uma eolica a gerar energia para algumas lampadas de leds...
Quote from: poliveira1978 on 17 de April de 2013, 00:03
uma cena deste género?
mais ou menos, eu ker fazer com tubo preto enrolado em espiral e depois metia a agua num cilindro de cobra que arranjei na sucata e assim, guardava a agua quente pra qdo fosse necessaria. Metia o cilinro dentro de casa no sotao e metia uma bomba electrica a fazer circular a agua consoante as temperatura atingisse o valor certo...so tenho duvidas se faço dois circuitos independentes, onde a agua do colector permutava o calor pela espiral do cilindro ou se ligava a agua da rede ao colector...
Ja agora, como se limpa o calcario depositado no cobre do cilindro? soda caustica chega e basta?! :P
