+ LASERs por dropes
[Hoje às 12:38]
Autor Tópico: Problema com TV  (Lida 5060 vezes)
Offline filjoa
Problema com TV
« em: 20 de Abril de 2013, 18:13 »
viva
tive a infeliz ideia de tentar reparar um TV antiga que tinha aqui em casa...
depois de verificar que o problema era do transformador de linhas, comprei um e a TV começou a dar imagem, acontece que a imagem nao clareia o que eu quero... se a meto na cor ideal a imagem começa a flashar...
alguem me sabe dizer o que pode ser?
cumps
Re: Problema com TV
« Responder #1 em: 20 de Abril de 2013, 21:31 »
Olha quem está aqui, tudo fixe :)
O transformador que compraste é um compatível HR?
Os dois potenciómetros dele têm de ser ajustados depois de se montar, um é para a focagem e outro para o brilho, o do brilho é com uma imagem a preto e vai-se aumentando até se verem as linhas horizontais, depois recua-se um pouco (isto com o brilho da tv no máximo pelo telecomando).
O que também pode ficar esquecido é a soldagem do gnd do transformador, um terminal afastado do circulo de terminais.
Supostamente o cabo que liga à placa RGB do cinescópio também deve ser soldado.
A fonte está com a tensão certa por volta de 100V ou vai-se abaixo quando flasha?
Esta tensão é medida no condensador maior a seguir ao transformador que deve estar no meio da placa.
« Última modificação: 20 de Abril de 2013, 21:37 por dropes »
Offline filjoa
Re: Problema com TV
« Responder #2 em: 21 de Abril de 2013, 02:15 »
viva
por os visto sou teu conhecido... mas eu nao estou a ver de onde lololol
eu ainda pensei ser do mosfet .. mas pareceu-me tudo ok com ele... no entanto não medi a tensao no condensador.
quanto as soldas e contactos esta tudo ok..
o potenciometro de focus, esta ok e o de brilho se eu não abusar a imagem fica estavel, so oscila quando eu peço muita claro, mas tb não consigo aumentar o brilho por o comando, porque já nao tem o original.
cumps
Re: Problema com TV
« Responder #3 em: 21 de Abril de 2013, 02:19 »
conheces-me da G7
Podes começar por trocar os condensadores pequenos da fonte primária, são baratos mas criam problemas quando secam.
Re: Problema com TV
« Responder #4 em: 21 de Abril de 2013, 02:27 »
o filjoa desde k se mudou prá concorrencia, já nem conhece os velhos amigos! :P  :)
