CNC PBR SR-2000
Started by BaNoBi, 14 de May de 2013, 23:59
Quote from: dio123 on 15 de May de 2013, 23:51
Esse painel com lcd, é onde é instalado  o software?
nao, aquilo é o interface da makina...onde podes trabalhar manualmente ou usar/fazer pekenos codigos... o software é instalado num computas e no computas deve ter um editor e um interface pra fazer condigo e mandar executar na makina com o upload do codigo..
Duvido que eles fizessem a makina que funcione com outros programas, ou pior com programas gratuitos/opensource... mas aquilo deve receber o programa/rotinas em g-code ou outro protocolo cn...se for via rs323 até se calhar deve dar pra usar outros programas, mas o pior é se a electronica da makina tenha uma especie de senha de permissao pra carregar e aceitar o codigo enviado...
Tenta abrir a caixa e levantar as chapas e tirar fotos das placas electronica que tratam da interface da maquina pra vermos o que possam ter usado pra proteçao de programa!
dio123
já estou a ver como  funciona.  Vi um video no youtube só que tem má qualidade que não dá para ver a imagem do programa.
No entanto acho que estive no site da empresa, e não tem referencia ao programa ser vendido a parte.
Se a empresa tiver alguma qualidade no produto de certeza que "bloqueou" isso para que não seja usado por software de terceiros.
Como disse o Hugo, essa maquina deve de aceitar o código G através da porta RS232, mas o melhor é se calhar ires a um site especializado em maquinas cnc, como este:
http://www.guiacnc.com.br/  de certeza eles estarão mais dentro do assunto.
PDI
BaNoBi
Quote from: Alfredo Garcia on 16 de May de 2013, 22:53
Obrigado pela sugestão. A questão é que o fabricante desta máquina é espanhol, por isso duvido que existam máquinas destas no Brasil.
Existe solução, mas como é óbvio não é de borla ... não se trata de "um estudante", não se trata de um "amador", não
se trata de "um curioso" ... é uma empresa que vai facturar com o trabalho produzido pela maquina. logo não podem
esperar que alguém lhes forneça o interpretador de borla.
Querem resolver o problema ? Basta pedir um orçamento ;)
PS: Estar a "pedir" um software que tem copyrigth é estar apelar à pirataria ... penso que não é essa a função
deste forum ! Para ser sincero penso que este tipo de "pedidos" deviam ser proibidos no fórum ... se não qualquer
dia vão ter problemas legais ...
