HC-05 Ajuda (ELM327) & Alimentação
Started by almamater, 25 de May de 2013, 16:49
filipe89
Para fazeres alguns testes de comunicação:
http://www.obdsol.com/articles/obd-software-development/reading-real-time-data/
Mais info sobre os dados OBD2:
http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
depois quando souberes fazer médias instantaneas avisa ;P
almamater
Bom, acho que já consegui alguma coisa, estava associado ao tipo de variável que defini:
#include <SoftwareSerial.h>
#define RxD 7                //Arduino pin connected to Tx of HC-05
#define TxD 8                //Arduino pin connected to Rx of HC-05
SoftwareSerial blueToothSerial(RxD,TxD);
void setup()
Serial.begin(38400);
blueToothSerial.begin(38400);
pinMode(RxD, INPUT);
pinMode(TxD, OUTPUT);
void loop() {
 if (blueToothSerial.available()) {        //PORTA DO BLUETOOTH RX1 + TX1 (7 e 8)
   char inByte = blueToothSerial.read();
   Serial.write(inByte);
 if (Serial.available()) {   // Ler a porta Serial Arduino
   char inByte = Serial.read();
   blueToothSerial.print(inByte);
Agora parece que está a enviar e receber bem os comandos pelo serial monitor do Arduino IDE..
filipe89
#18
Aqui fica uma biblioteca ligeiramente modificada por mim e o original pode se encontrar aqui:www.sigalabs.com
tive que meter o modulo bluetooth ligado à porta série, e a porta série do PC ligada aos pinos 7 e 8 porque não sei mudar o parâmetro obd2.Init(&Serial); para mudar de porta
Quem não usar o baudrate de 115200bps tem que mudar no .cpp também na linha 100.
Já está pronto para ligar um LCD 16x2 e faz médias um bocado manhosas. Quem quiser/souber corrigir....
almamater
Bem, após alguns testes e adaptações no código já consigo ter o meu conta rotações a funcionar:  ;D
Teste:
http://youtu.be/VxsIu9l7Ipk
Agora vou ver que mais informações posso\consigo tirar e adaptar, depois gostava de fazer uma caixa (não sei como) para montar isto de maneira a que ficasse visível e bonito.. no entanto tenho ainda o problema da alimentação, uma pilha de 9v não deve durar muito tempo.. alguma ideia? (do isqueiro do carro talvez através de algum adaptador que não seja apenas de 5v mas penso que tinha de colocar alguns condensadores ou assim..)
filipe89
para a alimentação vais buscar 12V ao isqueiro e metes um 7805 a regular para 5 volts ou se quiseres um 7809 a regular para 9V
Esse programa dá-me aspecto de ser um bocado limitado, podes usar o LCD para te dar mais informação.
almamater
Sim posso usar o LCD para outra coisa qualquer, isto foi mesmo só um teste mais para os Leds e RPM.
Relativamente aos 12v do isqueiro, usando um 7809 não há nenhum problema a nível de ruído na alimentação para o Arduino ? Tenho de experimentar.
filipe89
não, não há problemas e segundo esquemas convém meter um condensador à entrada e outro a saída, mas eu uso só um à entrada porque o ruído num carro é mínimo.
O ruido num carro é o quê?
Um carro é um horror do ponto de vista eletrico!
Um LM78xx precisa de dois condensadores, DATASHEET pessoal...
Depende de como é que queres fazer as coisas, se assim assim, se devidamente...
Eu usava um fusivel á entrada, um inductor, diodo para protecção de voltagens negativas(por exemplo AC ou um relé a desligar fazem isso), TVS por causa dos load-dump(existem teses feitas só sobre este assunto, com muitos componentes feitos especificamente para proteção de eletrónica num automovel), depois disso tudo, um regulador de tensão, de preferencia comutado(um LM2576-HV(versão automovel com Vin máximo de 60v)), e mais umas quantas bobines espalhadas pelos pontos de alimentação, mas isto sou eu que sofro de OCD..
filipe89
eu sei que o 78xx leva 2 condensadores.
Esse estudo deve ter sido feito para carros eléctricos.
Já uso um 7809 no carro à bastante tempo só com um condensador e não tenho problemas nenhuns... ou tenho a bateria sempre muito boa que me filtra o ruído....
almamater
Por acaso também já li noutros sites que alimentar um equipamento (Arduino) através do carro pode ser complicado..  :'(
filipe89, consegues ler através do OBDII a velocidade atual do carro e a temperatura do motor? Estou aqui às voltas com os comandos certos para enviar mas ainda não consegui acertar..
filipe89
estou a ler os dados todos que o carro permite. no link da wikipédia encontras os comandos a enviar e como transformar o que recebes.
No exemplo que aqui deixei envio só o endereço em hexadecimal, e que depois os comandos são tratados numa biblioteca.
Para receber igual, só recebo em variável.
almamater
Ok, o código da tua biblioteca está feito para o stn1110 e não para o ELM327, vou tentar adaptar alguma coisa
filipe89
Eu tenho uma replica do ELM327 e está a funcionar.
almamater
Ah assim sendo vou testar esse código no meu tb  :D
Uma pergunta para ver se percebo isto duma vez por todas. Quero saber os PID´s que o meu carro suporta, enviado o comando "0100" recebo a info: 41 00 BE 3E B8 11
A partir daqui e pelo pouco que percebo na wikipedia, tenho de convertar cada um a código binário:
B: 1011
E: 1110
3: 0011
E: 1110
B: 1011
8: 1000
1: 0001
1: 0001
Mas depois não percebo como é que sei quais os PIDs suportados ou não mediante o código binário.. encontrei este site: http://www.go-ev.com/PID_Calculator.html onde tenho apenas de colocar o resultado "BE 3E B8 11" mas depois ele pede-me o PID offset (0,1,2), isto é o quê? o Modo que usei? tem algo a ver com o comando 0100 ?
