Arduino - Criptografia de Código
Started by luisjustin, 03 de June de 2013, 00:18
luisjustin
Olá a todos no forum, queria saber se existe algum jeito de eu mandar a Firmware(OS) para o cliente sem que ele tenha o código fonte.
Algum outro jeito não precisa nem ser usando o arduino IDE sim outro programa que se comunica direto com o Atmel algo assim.
Codigo Criptografada -> Interpretador ou Uploader -> Arduino
A maneira mais segura é se for um micro DIP num socket, é mandar outro micro já com o código gravado via ISP e com os fuses de modo a que não seja possivel ler de novo o código, se não, tens de lhe mandar o .hex que é facilmente convertido em assembly(se bem que assembly compilado não seja lá muito legivel...) e ele tem de usar avrdude para programar o micro que ele tem(isto se tiver bootloader)..
luisjustin
O que seria o micro DIP ? que as fotos que achei é de umas mine chaves isto ? Vamos dizer algum equipamento, acho que PS3 ou Xbox, como eles fazem a atualização ? eu sei que é via internet em PHP sou profissional.
Mas fugindo um pouco do assunto, queria saber como fazer os meus códigos ficarem dentro do SD, por exemplo o meu código é muito grande dai eu crio um código menor coloco dentro do Arduíno que ele interpreta o que está no SD existe possibilidades ?
É possivel fazer o que queres mas duvido seriamente que compense mas vou explicar a minha ideia. Basicamente encriptas o código usando uma criptografia qualquer, por exemplo criptografia assimétrica. No firmware do microcontrolador vais ter que desenvolver um bootloader em que para alem de ler o que vem da porta serie e gravar na flash vai antes desencriptar.
Compilar=>Hex=>encriptar=>Hex encriptado
Hex encriptado=>bootloader=>desencriptar=>flash
Suponho que seja possivel fazer algo deste genero num bootloader. Os recursos de um arduino não devem ser muitos para implementar um metodo de criptografia muito complexo.
luisjustin
Sim, mas saindo do assunto de criptografia, eu tenho um projeto que é criar uma especia de um OS para meu Arduíno mas para isto queria que dentro do CHIP do popio Arduíno ficasse apenas o codigo para dar o boot no cartão SD existe isso tem algum exemplo ? Porque se tiver quer começar a criar um OS simples somente para controlar minha casa mas para isto eu escreveria um código normal de Arduíno dentro de um cartão SD.
Exemplo:
Boot(Arduino Ligando) -> Abri o SD lê o código -> Executa o código como se fosse dele ou melhor como se estivesse nele, porque não sei até quanto pode chegar pesar esse meu sistema..
tarquinio
Não percebi bem o objectivo do que tu queres fazer... A idéia da criptografia é que as pessoas não consigam copiar o projecto, ou é mais para não conseguirem interferir com o sistema.
Em relação à questão do OS, não me parece que de para fazer o que tu queres... O arduino é muito limitado a nível de recursos para esse tipo de coisas. Aliás, mesmo que a memória não fosse uma limitação, nem sei se seria possível fazer isso.
Eu estou a desenvolver um projecto parecido, que permite criar projectos com arduino com interface web sem sem preciso programar (configura-se tudo atraves da interface web). Como disseste que percebias de programação web, provávelmente seria uma boa opção para ti fazer algo do genero tambem, podes ter toda a interface num browser e apenas as coisas mais simples no arduino.
luisjustin
Sim, mas tecnicamente é isto que estou fazendo, mas queria algo mais tipo interfaces usando Arduíno e eu achei uns códigos em uns sites:
Esses sites mostraram códigos para dar o boot do Arduíno em um SD alguém pode me ajudar a entender como se usa ?
https://github.com/thseiler/embedded/tree/master/avr/2boots
http://baldwisdom.com/bootdrive/
https://github.com/osbock/Baldwisdom/tree/master/BootDrive
tarquinio
Esses projectos não são para correr código que está no SD, são é para fazer upload de programas para o arduino a partir de um cartão. Podes programar no PC, copiar o programa para um SD card, depois programar o arduino com o cartão sem precisar de estar ao pé do PC, por exemplo... Mas o código não é executado directamente do SD, a unica vantagem parece-me mesmo ser não precisares do PC... Mas isso não parece ter muito a ver com o que tu querias fazer.
Porquê a obsessão com codificar o programa?
Se não queres que ninguem tenha (fácil) acesso é activar os lock fuses, impedem que o programa seja lido, se usas um bootloader genérico(principalmente) os de Arduino é muito facil ler de novo o código que já lá está, e se realmente for um produto que venda a pontapé tens serviços na China e na Russia que por 1000-1500€ fazem um decap ao chip, rebentam com os transistores que controlam os lock-fuses e fazem dump ao código ou simplesmente lêem o código directamente da flash com meia duzia de needle probes no sitio certo, podes ir ao extremo de se ler os bits 1 a 1 com um microscópio de eletrões, nada é realmente seguro...
Ler um programa de um cartão SD ou de qualquer outra memória externa tem o inconveniente de estar sempre a usar a memória flash, que tem um ciclo tipicamente de 10-100 mil escritas e erases, não me parece que vá durar muito tempo se a cada boot vais re-programar.
Outra opção é programar um interpretador e ter código no cartão que é interpretado, por exemplo á lá picaxe que tem(pelo menos os antigos era assim), um interpretador de Basic no micro e o teu código era lá metido e executado, a questão é que isso torna-se lento, e perdes recursos no micro assim como flexibilidade.
O mais simples é um one time pad, agarras no .hex original, fazes um XOR com um valor qualquer(de preferência 8 ou 16 bits) e está feito, impossivel de ter os dados originais de novo, sim com 8 bits é relativamente rápido de se ter a solução na mão, a questão é que fazendo isso vais ter muitos falsos positivos, mas é facil de lá chegar, algo muito mais pesado que isso não deve caber no tamanho máximo de boot dos atmega que penso ser 8Kb nos 1280/1284/2560/2564.
O que eu disse inicialmente é que se o micro-controlador for DIP e tiver num socket e não soldado directamente, podes enviar updates, enviando um chip novo, tira o velho, mete o novo, feito, cliente nunca vê sequer um hex.
Mas fazer um SO?
Já existe uma duzia deles só para atmegas, mas para mim é overkill, e consumo desnecessário de recursos..
luisjustin
Desculpe, é que eu estou complicando mesmo pensei sim nisto de enviar o chip novo para o cliente sempre que preciso é mais fácil, é que quero criar um OS mas tecnicamente ele não é um OS ou SO, é que tenho um projeto de automoção mas ao mesmo tempo quero algo multi ponto em todos lados da casa com um servidor central pensei em fazer tudo em um programa o Arduíno apenas como hardware vai ser melhor, eu aqui tenho um rack de telecomunicações com 2 servidores e alguns switchs e equipamentos da cisco, poderia interligar todos arduinos com Ethernet ? Isto teria como controlar tudo com um servidor central desculpe posso ter deixado vocês confusos mas só consigo falar explicando com voz, mas meu intuito da criptografia não é vender o código só que ninguém altere-o mas nem vou mais criptografar porque o que vou criptografar é o programa do servidor, mas obrigado a todos e desculpe pelo texto gigante que pode estar confundindo vocês.
tarquinio
Se o que tu queres é apenas ter vários Arduinos a comunicarem entre si por ethernet n é nada de muito complicado. Os proprios exemplos que vem com a library Ethernet do arduino chegam para fazer isto.
Podes ter um como servidor que comunica com a interface que tiveres implementada, e depois outros como clientes, que comunicam com o servidor... Isto não é dificil de fazer. Mas não sai muito barato teres arduinos ethernet espalhados por todo o lado
luisjustin
Sim, entendo, eu tenho uma placa de ethernet do arduino mas nunca fiz funcionar ela não é a shield é aquelas que vem em um bloquinho tipo modulo essa aqui:
http://img1.mlstatic.com/modulo-ethernet-shield-enc28j60-arduino-pic-atmel-avr-id870_MLB-O-3224159870_102012.jpg
aqui no brasil essas placas são baratas, custam em torno de 20 a 30 reais, ou em euros é 7 a 10 euros cada uma delas mas esse modelo ai.
dio123
para isso pegas no chip  apagas as letras, assim a pessoa não sabe que  integrado é, e já é mais difícil.
tarquinio
Essas placas não usam o mesmo chip de ethernet que os arduinos... Já tenho visto dessas, mas nunca usei. Imagino que nesse caso seja necessário utilizar uma library diferente da que vem com o arduino, deves ter de uasr uma que seja compatível com esses módulos.
luisjustin
Sim, só que a dela é muito mais complicada por isso vou trocar por outra placa.
