comparação string por dio123
Flipper Zero por TigPT
Escova de Dentes por almamater
[13 de Setembro de 2020, 12:47]
Spot Welder por senso
[13 de Setembro de 2020, 11:44]
Autor Tópico: ADC + UART  (Lida 4230 vezes)
Offline FCarvalho5555
ADC + UART
« em: 17 de Junho de 2013, 14:10 »
Boas pessoal, sou novo nestas andanças de pic e estou com umas duvidas.
Estou a fazer um projecto que é um sensor de temperatura utilizando o pic16F887 e o LM335AZ, já tenho os registos da ADC, SFR e uma função que envia uma String para a porta UART a funcionar correctamente.
Para fazer debug se o canal ADC esta a funcionar passo o valor do ADRESH para o led's da portoD (estou a utilizar PICKit 2) e vejo os led's a acender, ou seja, está a converter o valor, a minha duvida é como faço para ir buscar os outros dois bits do ADRESL e enviar para a UART.
Penso que seja assim:
int resultado = (ADRESH << 8 ) + ADRESL;
writeUART(resultado)
função wirteUART:
void writeUART(const char *data)
   do
   while(!TXIF);
   TXREG = *data;
   } while( *data++ );
Mas nao me aparece nada no putty, ao fazer a compilação do codigo da-me um aviso do tipo warming Interger to char converter.
Re: ADC + UART
« Responder #1 em: 17 de Junho de 2013, 16:25 »
em vez de int resultado = (ADRESH << 8 ) + ADRESL;
mete
unsigned int resultado = (ADRESH) ;
resultado = (ADRESH <<8  );
resultado = (unsigned int) ((resultado & 0xFF00) | (ADRESL & 0x00FF));
(não tenho aqui nenhum compilador, mas penso que está bem)
Re: ADC + UART
« Responder #2 em: 17 de Junho de 2013, 17:03 »
Desde ja obrigado pela ajuda :)
Não deu erro nenhum ao compiler, estou a utilizar o Hi-Tech.
Agora como faço para enviar o resultado via UART para o PC ? Visto que só consigo enviar char
Re: ADC + UART
« Responder #3 em: 17 de Junho de 2013, 17:23 »
uso o que já tinhas. essa função nao enviar só char.. ela aponta para o 1º byte da variavel que recebe, e depois incrementa (através do while(*data++) )
experimentar enviar e vais ver que funciona ;) ou nao? :P
Re: ADC + UART
« Responder #4 em: 17 de Junho de 2013, 17:46 »
Vou colocar aqui a função de atendimento as interrupções:
void interrupt isr()
   //Verifica se a interrupção foi gerado pela ADC
   if(ADIF == 1)
      resultado = (ADRESH);
      resultado = (ADRESH <<8);
      writeUART("Resultado=");
      writeUART(resultado);
      //Reset a flag ADC e volta a colocar GO_DONE a 1
      ADIF = 0;
      GO_DONE = 1;
Em anexo tem um print do putty, nao esta a aparecer valor nenhum :/
Re: ADC + UART
« Responder #5 em: 17 de Junho de 2013, 19:14 »
tens razão.
em vez de
Experimenta assim:
char str [];
sprintf ( str, "Resultado = %u ", resultado);
while (!TXSTAbits.TRMT); // para saberes que ta livre para enviar
writeUART(str);
se não der, define o tamanho do vector str
Re: ADC + UART
« Responder #6 em: 17 de Junho de 2013, 20:27 »
Ja estou a conseguir ver o valor no putty, obrigado:) mas esta a aparecer um um bocado alto :/
47000 ? a minha ADC é de 10 bits, devia aparecer um numero menor ou igual a 1024 nao ?
Re: ADC + UART
« Responder #7 em: 17 de Junho de 2013, 22:32 »
Pois, mais de 1024 não pode ser! ;)
Deve ser no "cálculo" do resultado. Mete aí um print do resultado mas a ver em binário. Não envies a palavra resultado, envia só o valor e mete aí os valores binários para ver
Re: ADC + UART
« Responder #8 em: 17 de Junho de 2013, 23:07 »
Isso não dá para escrever simplesmente só ADRES?
Tenho ideia que já vi um compilador PIC que suporta isso, e assim fica logo o valor de 10 bits como deve ser.
Mas o problema deve ser estares a fazer um cast para unsigned int com com uma máscara 0xFF00 e a guardar num int, que é signed.
Re: ADC + UART
« Responder #9 em: 17 de Junho de 2013, 23:10 »
depende do compilador, penso eu.
e o cast está bem feito, a variavel resultado está declarada como unsigned int ;)
Re: ADC + UART
« Responder #10 em: 18 de Junho de 2013, 01:12 »
Agora ja esta a dar valores mais concretos, aqui esta o codigo que utilizei.
        if(ADIF == 1)
      PORTD = ADRESH;
      sprintf (str, "%d", ADRESH);
      writeUART(" ADRESH = ");
      writeUART(str);
      sprintf (str, "%d", ADRESL);
      writeUART(" ADRESL = ");
      writeUART(str);
      resultado = high + low;
      sprintf (str, "%d", ADRESH + ADRESL);
      writeUART(" SOMA = ");
      writeUART(str);
      ADIF = 0;
      GO_DONE = 1;
Em aenxo segue um print do putty, como o valor da soma do ADRESH e ADRESL como chego a temperatura ?
Re: ADC + UART
« Responder #11 em: 18 de Junho de 2013, 17:06 »
Espera lá que isso está mal :p
O teu valor é dado pelos 8 bits do ADRESH e 2bits do ADRESL, fazendo os 10bits. Ou seja, o teu resultado é 11111 11111 11xx xxxx, sendo os bits com numero "1" os que te importam e os que estão com "x" devem ser lido a 0. Portanto, faz:
resultado = (unsigned int) ((resultado & 0xFF00) | (ADRESL & 0x00C0));
vê se funciona ;)
Para teres isso em tensão:
O teu valor vai de 0 a 1024 (2^10 = 1024)
o que em termos de tensão corresponde a GND e +Vcc
ou seja, tensão = (resultado/1024)*(+Vcc-GND);
é uma regra de 3 simples ;)
depois, olhando para o datasheet, vê qual a relação V/ºC
Se tiveres alguma dúvida, apita
Re: ADC + UART
« Responder #12 em: 18 de Junho de 2013, 18:54 »
Continua a dar valores muito elevados :/
O codigo esta assim:
   unsigned int resultado;
   char str [];
   if(ADIF == 1)
      PORTD = ADRESH;
      resultado = (ADRESH << 8);
      resultado = (unsigned int)((resultado & 0xFF00) | (ADRESL & 0x00C0));
      writeUART(str);
      ADIF = 0;
      GO_DONE = 1;
Esta a dar uma valor +- 46000, muito acima do valor máximo da ADC.
Deixo uma imagem do putty e o meu ficheiro C
Re: ADC + UART
« Responder #13 em: 18 de Junho de 2013, 19:02 »
Porque deves estar a justificar os dados á esquerda, justifica á direita e volta a meter a máscara 0xFF, assim já ficas com os valores entre 0 e 1023
Re: ADC + UART
« Responder #14 em: 18 de Junho de 2013, 19:15 »
ja estou a obter uma valor entre 0 e 1024 :)
coloquei uma imagem do putty
