Maquete de robot com leds
Started by nvoltex, 24 de June de 2013, 18:43
Marvin
isto tudo tem a ver com objectivo, se serve para o objectivo, ter ou n ter cristal é um detalhe. Para os requisitos indicados chega e sobra um picaxe (ou qq outro controlador) sem qq tipo de cristal.
Se estamos a falar de metodologia de trabalho e o que realmente é melhor, então aí cristal, decouplers, etc etc etc
Se for para reproduzir som directamente de um cartão SD/EEPROM/Flash/etc, cristal é necessário.
Marvin
Quote from: senso on 26 de June de 2013, 21:18
Concordo.
nvoltex
Existem varias coisas de que falam que não faço a mínima o que seja xD
Têm alguma boa fonte de informação? (estou a perguntar isto, mesmo antes de eu me atirar à pesquisa, pois podem já saber de sitios porreiros para aprender isso).
Se tens experiência com Arduino, usa um atmega, não é preciso complicar o que é simples.
É claro que podes usar um PicAxe, mas eu pessoalmente não gosto, código interpretado num micro...
#20
Quote from: nvoltex on 24 de June de 2013, 19:40
A ideia é que quando alguém se aproxima (uma criança por exemplo) a maquete ganha um pouco de vida. Portanto diria que algo entre 50cm-1m seria ideal.
Quanto à tua sugestão, isso seria acoplado com um circuito totalmente electrónico ou estavas a falar de algo tipo arduino (neste caso usava-se só o ATmega e não o produto inteiro, certo?)
se for nessas distancias podes usar este tipo de senores, sensores PIR:
http://www.g7electronica.net/pt/sensores/918-sensor-pir.html
http://www.g7electronica.net/pt/sensores/851-sensor-sharp-80.html
ou estes de ultrassons:
http://www.g7electronica.net/pt/modulos/393-ultrasonic-module.html
(links corrigidos! :P)
LuísR.A.
Quote from: Hugu on 28 de June de 2013, 01:44
Quais ultrassons? São ambos de infravermelhos
Tiva MCU é que é.
Quote from: LuísR.A. on 28 de June de 2013, 08:17
links corrigidos!   ::)
nvoltex
Bem, tive de me afastar disto durante um bocado, mas agora vou voltar a meter mãos à obra.
Visto que já usei um arduino, mesmo que não extensivamente, parece-me que realmente o melhor será usar um atmega. Visto que nunca usei um atmega "sozinho", a primeira pergunta que me surge é:       como faço para meter o programa no atmega?
Outras questões que também me surgiram tem a ver com o uso das "portas". É tão "straightfoward" como no arduino?
Obrigado desde já! ;)
vicardosof
Basta meter o sketch arduino ISP no arduino e usar o arduino como programador, ou então compra um micro já com o bootloader e programa via serial tal e qual um arduino.
nvoltex
Obrigado ;)
Já agora até deixo aqui o link do guia que está no site do arduino que explica como usar o arduino como programador do atmega (para o caso de alguem futuramente ter a mesma dúvida que eu):
http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard
A dúvida que ainda mantenho é quanto ao que preciso para além do atmega328, isto é, para acabar com o funcionamento do arduino preciso de mais o que? Ou basta ligar o atmega à alimentação e usar as portas tal como se usariam as do arduino?
Obrigado de novo!
Cristal, condensadores de decoupling, pull-up de reset.
nvoltex
Podias esclarecer o que realmente é e qual a função do cristal?
Depois de programado o atmega, basta fazer esta montagem:
e o uso das portas é de acordo com isto?
Falta o condensador de desacoplamento, 100nF entre VCC e GND.
O micro funciona com oscilador externo, daí o cristal, se fosse escolhido o interno (fusebits) teria um limite de 8MHz e a comunicação série poderia não funcionar lá muito bem.
Como tem o bootloader arduino, todas as instruções estão baseadas na velocidade de 16MHz, o que é recomendável manter.
Também podes colocar um regulador tipo 7805, são mais componentes mas garantes uma alimentação mais estabilizada.
