Portátil LG R500 por dropes
[25 de Fevereiro de 2021, 21:25]
GSM SIM900A por jm_araujo
[25 de Fevereiro de 2021, 18:00]
Compilador C por SerraCabo
[23 de Fevereiro de 2021, 17:27]
Transicão C ... C++ por Njay
[23 de Fevereiro de 2021, 13:02]
PlatformIO, excelente vídeo por SerraCabo
[23 de Fevereiro de 2021, 01:29]
Problema com Tablet por senso
[20 de Fevereiro de 2021, 20:35]
I2C a 400KHz por SerraCabo
[17 de Fevereiro de 2021, 16:32]
Glitch em linha I2C por SerraCabo
[17 de Fevereiro de 2021, 16:24]
A Arduino rp2040 connect por zordlyon
[17 de Fevereiro de 2021, 13:13]
Protocolo multi-dispositivo, para barramento RS485 por KammutierSpule
[17 de Fevereiro de 2021, 08:42]
Autor Tópico: (Problema) Arduino + 128x64LCD  (Lida 4454 vezes)
Offline KaliKeira
    • DJ Puto_P
« em: 03 de Julho de 2013, 20:21 »
Estou a usar um Arduino Uno com um LCD 128x64 compatível com o controlador KS0108 e acontece-me o seguinte:
Nos sketch de exemplo da biblioteca GLCD enquanto estou a correr texto, tudo bem.
O pior é quando há movimento ou desenho. O que acontece é que parte do ecrã LCD apaga (normalmente a parte da esquerda)
Pelo que tive a ler, este lcd é controlado por três chips (um para a metade da direita, outro para a da esquerda e outro controla todo o lcd na horizontal)
Poderá ser problema de alimentação, o Arduino que é fraco para estas coisas ou o quê?
Parece-me que está tudo bem ligado.
Offline samc
Re: (Problema) Arduino + 128x64LCD
« Responder #1 em: 03 de Julho de 2013, 20:46 »
Se for um modelo como este os requisitos de corrente são dentro dos parametros do arduino (max 40 mA nos pinos de output e cerca de 450 mA na saída de 5V se for alimentado por USB).
http://www.crystalfontz.com/product/CFAX12864T1TFH
« Última modificação: 03 de Julho de 2013, 21:30 por samc »
Offline tarquinio
« Responder #2 em: 03 de Julho de 2013, 20:50 »
Boas. Não sei quanto é que esse LCD gasta, mas não deve ser mais do que o arduino consegue fornecer, que são umas centenas de mA. Eu uma vez tive um problema quando estava a alimentar um monte de LED's a partir dos 5V do Arduino, mas aí até o proprio Arduino fazia reboot, e o regulador de tensão ficava a ferver... O teu está a aquecer muito? Experimenta por lá o dedo, é normal estar morno, mas se estiver quente ao ponto de não conseguires estar lá com o dedo muito tempo então se calhar estás mesmo a puxar muito por ele. Se estiver só morno, então o problema não deve ser daí.
Offline KaliKeira
    • DJ Puto_P
« Responder #3 em: 03 de Julho de 2013, 21:00 »
Obrigado pelas respostas.
O meu lcd é este aqui: http://www.svet-el.si/download/Graficni_LGM12864B.pdf
O regulador de tensão do arduino aquece um pouco, mas nada de extraordinário, por isso, daí não deve ser.
Eu noto outro pormenor: se tiver mais pixeis acesos, a tendência para ficar só com meio ecrã (ou apagar totalmente) aumenta.
Vou fazer upload de um vídeo para o youtube e já publico aqui (não tem muita qualidade, mas dá para ver)
Offline samc
« Responder #4 em: 03 de Julho de 2013, 21:03 »
O backlight terá de ser alimentado não diretamente. Consome 240mA!!! Não é como o outro que coloquei que consome cerca de 32 mA.
A alimentação do LCD essa já pode ser através do Arduino (só 8 mA)
Offline KaliKeira
    • DJ Puto_P
« Responder #5 em: 03 de Julho de 2013, 21:16 »
Tenho a alimentação da backlight limitada através de uma resistência.
Como não tenho ligado por muito tempo, para desenrascar dá  ;)
O vídeo é este: (filmado com o telemóvel, mas dá para ver mais ou menos  ;D)
Offline tarquinio
« Responder #6 em: 03 de Julho de 2013, 21:24 »
Como o samc já disse, o backlight é o que consome mais, os pixels acesos ou apagados são insignificantes quando comparados com a energia usada pela backlight. Mas mesmo assim, o arduino deveria aguentar bem isso (os 240mA). No projecto que eu mencionei em que tive problemas, ele só costumava dar problemas acima dos 400 e muitos mA.
Mas tambem podes sempre experimentar por uma resistencia na alimentação da backlight para reduzir o consumo e ver se o problema se mantem ou não.
Offline tarquinio
« Responder #7 em: 03 de Julho de 2013, 21:25 »
Ups afinal já tinhas a resistencia, só vi a tua resposta depois...
Ah e já agora, o vídeo aparece-me como privado :P
Offline KaliKeira
    • DJ Puto_P
« Responder #8 em: 03 de Julho de 2013, 21:27 »
Já está público, sorry
Offline KaliKeira
    • DJ Puto_P
« Responder #9 em: 03 de Julho de 2013, 21:37 »
Já resolvi o problema.
O reset tem de ser ligado aos 5v e não ao reset do arduino (como alguns lcd)
« Responder #10 em: 03 de Julho de 2013, 22:43 »
Lcd's ligados ao reset do arduino?
Quê?
Offline KaliKeira
    • DJ Puto_P
« Responder #11 em: 03 de Julho de 2013, 23:02 »
Quê?
Vi aqui: http://playground.arduino.cc/Code/GLCDks0108
Mas já vi que estava errado  ;)
Online almamater
« Responder #12 em: 04 de Julho de 2013, 10:21 »
Por acaso qdo testei usar um LCD destes (https://sites.google.com/site/grcbyte/electronica/arduino/glcd-128x64) tb fiquei com essa dúvida mas deixei o pin de reset desligado depois de ler a nota do reset no http://playground.arduino.cc/Code/GLCDks0108
Offline Kristey
« Responder #13 em: 14 de Junho de 2014, 15:17 »
Estes LCD's dão para usar com algum modulo a acrescentar para funcionar com i2c ?
Offline fergas
« Responder #14 em: 14 de Junho de 2014, 17:27 »
Dão para i2c e para spi. Para i2c basta usares um  MCP23017. Vê aqui por exemplo.
