Arduino alimentado pelo carro
Started by almamater, 04 de July de 2013, 17:42
Quote from: almamater on 05 de July de 2013, 00:27
A ideia não é usar nada de especial, não vou puxar muita corrente, uns displays e assim nada de mais..
Os chineses de facto inventam tudo.. tb existem estes conversores, não sei se fazem o mesmo que os outros: http://www.ebay.com/itm/Car-Charger-Converter-12V-5V-3A-15W-Step-Down-Module-USB-Cable-JT1-/400484635689
Não concordo ....  os chinocas NÃO INVENTAM NADA !!! O que os chinocas fazem é COPIAR TUDO !!
Por um lado é bom pois os preços são baixos (mas também a qualidade), por outro lado é MUITO mau pois está a
dar cabo da industria ocidental ... mas todos somos culpados pois consumimos cada vez mais"made in china" :(
Marvin
Quote from: jm_araujo on 05 de July de 2013, 14:49
Anda tudo um bocado distraído, deve ser do calor.
Eu comentei que ESTE MODULO por 3,25€ era caro.
O senso discordou, e eu expliquei a minha razão de o achar caro. Leiam o que está escrito para trás.
as pessoas tb se irritam facilmente com o calor, deve de ser o caso. Pensei q o epoxy preto era a bobine do post directamente acima do teu. Desculpa, não voltará a acontecer.
E quem é que te garante que o que está nessa caixa não é o mesmo que meteste no outro link?
Mas achas que esses módulos com os reguladors LM25xx e LM26xx são mesmo originais da TI, o chip custa mais de 3€, por muita quantidade que compres, possivelmente não baixa de 1€, fora o resto...
Já aconteceu tantos casos, penso que até ao StarRider, comprar um módulo supostamente com um LM26xx que comuta a 150Khz e na verdade ser um LM25xx que comuta a 50Khz marcado como um LM26xx, agora quem te garante que isso não são rejects da linha de produção ou nigh shifts, ou até mesmo cópias?
O que não falta são cópias de baixa qualidade...
Continuo a dizer, faz isso em casa, com componentes de marca e diz-me se bates os 3€, é claro que a qualidade é outra, e o preço tambem, mas eu recuso-me a usar essas sucatas do eBay, mais dia menos dia, ou pegam fogo ou os condensadores deitam as tripas fora...
Yap, subscrevo o que o Senso disse ... por muito que tente não consigo compreender como é possível esse conversor
DC-DC custar 0,71 euros (1 dólar australiano)  ... e JÁ COM PORTES para Portugal, é completamente surrealista.
Mas só para ver se realmente é o anunciado comprei 4 ( 2,89 euros) ... não tive coragem de comprar somente 1 pois
pagar somente 71 CÊNTIMOS pelo paypal é um desperdício, e já que assim é vêm logo 4 para testar :)
almamater
LOL eu comprei 2 :P  realmente os chineses irritam-me quanto à qualidade, têm o trabalho de fazer as coisas e que até estão bem pensadas (copiadas ou não) mas depois a qualidade é zero.. até hoje nas cenas que tenho comprado não tenho tido muita razão de queixa, tirando 2 transformadores que ao ligar à corrente estoiraram  :-\, mais cenas para se ligarem aos 220v vindas da china já não compro mais.
Quanto a estes conversores.. espero que não rebentem nem peguem fogo..
A maior parte das coisas que ligas a 230V que comrpas vem da China :)
Eu metia pelo menos um diodo em série com o + da alimentação e um TVS de ~15V, antes do regulador.
almamater
#21
Quote from: Njay on 06 de July de 2013, 01:26
Eu no esquema já tenho um diodo em série (1N1001), quanto ao diodo TVS nunca usei nenhum mas pelo que percebi seria assim?
Este diodo TVS +/- 15v consegue-se arranjar facilmente numa loja? que nome lhe dão?
Diria que TVS..
Transient Voltage Supressor, a mouser tem com toda a certeza...
#23
Ya, é esse o esquema. Assim de cabeça só conheço este TVS, que comprei em tempos também para uma aplicação automotiva:
http://pt.mouser.com/ProductDetail/STMicroelectronics/15KE18CA/?qs=eb/RSZx1fMs/3H/ZDaAakw==
Acho que até tenho isso na loja. Parece um diodo bem grosso.
Em relação ao esquema, o GND devia estar virado para baixo e não para cima. Tens a entrada e a saída do regulador ligados um ao outro.
Também há quem use um inductor em série na entrada, pelas suas propriedades de se opoerem a mudanças rápidas de corrente.
almamater
Esquema corrigido  ;D obrigado.
Se calhar vou fazer este esquema e testar o mesmo, depois quando receber os conversores do eBay vejo como é eles funcionam tb, mas este esquema deve ser mais seguro  :)
P.S. Visto que somos da Amadora, ou pelo menos podes entregar em mão por estes lados, ainda compro o díodo da loja :)
almamater
Duas dúvidas:
- Para este esquema os condensadores é melhor serem cerâmicos ou poliester (ou ambos)?
- Relativamente ao díodo supressor, poderei usar este: "Díodo supressor transiente unidireccional P6KE15A 0.6KW 15V" ou tem de ser um bidireccional ?
Obg
Qto aos condensadores, se fosse eu a fazer era indiferente, são de desacoplamento; mas não tenho teoria para apoiar a minha decisão.
Qto à bidirecionalidade, também há transientes negativos, pelo que o melhor seria ser bi-direcional. No entanto, vejo agora, no caso de ser bidirecinal é melhor colocá-lo antes de D1, caso contrário o transiente negativo teria que rebentar com D1 antes de chegar ao TVS :)
almamater
Ok, eu tb estava numa de usar cerâmicos  :D
Quanto ao diodo reparei que tenho aqui uns BZW04-15B (recebi uma vez por engano do vendedor da china e não os pediu de volta  ;D ). Neste caso posso usar 1 destes e se calhar é mesmo melhor meter antes do 1N4001 héhé.. pois não quero que este rebente  ;D
Usa 1N4007 e se é da china, não acredites que é real, o mais certo é ser um re-badge..
almamater
Fica algo como isto então:
Acho que vou arriscar um destes diodos made in china.. pode ser que não rebente  :D
