Dicas - projecto Alarme
Started by almamater, 27 de July de 2013, 23:18
Quote from: almamater on 25 de May de 2014, 20:05
O Condensador posso deixar de parte então. Agora surgiu outra dúvida, no transistor NPN meti um 2N222A com uma resistência de 2.2K na base, acontece que basta tocar com o dedo na base ou na resistência que ele ativa ligeiramente o circuito, para resolver posso colocar outra resistência da base ao Ground? Testei com uma de 47K, melhorou mas não resolveu
Podes resolver de muitas maneiras, mas acho que a melhor é não metendo o dedo no circuito  ;D
dio123
Experimenta valores mais baixos, 10k e/ou 1k.
Isso acontece muito ao fazer as coisas na breadboard.
almamater
Adorei a resposta jm_araujo  ;D  ;D sim de facto é o melhor, mas com uma de 10K já não faz ;)
Thanks
almamater
Bom, finalmente, depois de tanto fio e conector, lá saiu da placa de ensaio e parece continuar a funcionar como estava  ;D
http://youtu.be/1glcSj8a48E
Falta só acabar o código para a bateria de backup que vou colocar e encaixar tudo na caixa e depois montar nas paredes.
dio123
Boa tarde,
Quando montaste as coisas na caixa, reparei logo que tem placa a mais. Pode ser necessário, mas tenta tornar as coisas mais pequenas possiveis. Calculo que ainda seja uma versão de testes.
Estás no bom caminho....
Kristey
Podes por aqui novamente o circuito que usaste para fazer o som da sirene?
almamater
Eu sei que vão achar muitos fios e muita confusão, mas não deu para fazer menos :) está quase tudo, depois falta só ligar os sensores e assim:
Teste sem sensores ligados:
http://youtu.be/T7fmG6fBGwA
almamater
Possa, nunca mais acabo isto :), decidi montar a 'parte principal' num bocado de acrílico, os fios de 220V estão protegidos (para se acenderem as lâmpadas, e coloquei 1 botão adicional para se desligarem manualmente se necessário):
Próximo passo é colocar os sensores numa das entradas e testar o funcionamento.
Devias ter arranjado uma caixa maior, misturas de fios não é nada bom, incluindo os de 230, diagnosticar algo vai ser confuso e as relés vão causar um efeito interessante a todo o circuito.
almamater
Separei as coisas, a alimentação dos relés também está através de um StepDown só para eles, que efeito pode ser esse? Pelo menos nos testes que fiz (sem ter fios de 220V ligados) correu tudo bem
Kristey
Não sei se viste, mas o circuito para o som da csirene ja não está disponivel. Podes deixar aqui pff?
