+ LASERs por dropes
[Ontem às 12:38]
Autor Tópico: Formas de alimentar LEDs  (Lida 43224 vezes)
Re: Formas de alimentar LEDs
« Responder #45 em: 11 de Agosto de 2013, 23:57 »
Olha, o símbolo para "segundo" é "s"e não "S". Sabes porquê? Porque "S" é outra unidade, o "Siemens"; logo nS e uS são nano-Siemens e micro-Siemens.
« Responder #46 em: 12 de Agosto de 2013, 00:10 »
O ripple é muito importante numa fonte de alimentação para alimentar um circuito.
Agora para um LED não tem quase importância nenhuma. Qualquer oscilação acima de uns 50Hz +- é imperceptível ao olho humano, mesmo que seja entre ligado e desligado. Quem duvidar, é só ligar um led a um transformador com um díodo (rectificador 1/2 onda) e uma resistência de adequada (sem condensadores), e ao ver que parece estático.
O que importa é a corrente média, a nossa visão faz o filtro passa-baixo.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #47 em: 12 de Agosto de 2013, 01:04 »
Ah! peço desculpa. Não sabia dessa unidade.
Pois mas entre ligado e desligado torna-se um problema.
Para ter média de 50mA supostamente o pico é de 100mA. Isso pode ser demais para o LED. Em principio não tem qualquer problema mas convinha manter um ripple mais pequeno.
Tiva MCU é que é.
« Responder #48 em: 12 de Agosto de 2013, 01:09 »
Depende do LED. Já consultaste a datasheet?
« Responder #49 em: 12 de Agosto de 2013, 01:28 »
Porque é que o pico é de 100mA?
Não tens, nem deves(digo eu) descarregar totalmente a bobine.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #50 em: 12 de Agosto de 2013, 10:49 »
Sim senso mas estávamos a falar de controlar o LED ligando e desligando completamente.
O que quero fazer mesmo é não descarregar completamente
Tiva MCU é que é.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #51 em: 17 de Agosto de 2013, 21:31 »
Lembrei-me de algo,
Se alimentar 10LEDs, dando um total de 30V, a 50mA o consumo é 1,5W certo?
Mas então qual é a corrente que se puxa da fonte de 12v? Deveria ser um potencia de 1,5W e corrente de 1,5/12=0,125A.
Mas ao monitorizar a fonte nota-se que a corrente a passar pelo indutor é 50mA e não os 125mA
Isto não faz grande sentido para os conhecimentos que tenho.
Tiva MCU é que é.
« Responder #52 em: 17 de Agosto de 2013, 21:37 »
São picos, não tens ai 50mA constantes, tens picos grandinhos, tens de integrar voltagem e corrente ao longo do tempo, e não tirar valores com um multimetro por exemplo.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #53 em: 17 de Agosto de 2013, 21:42 »
Claro são médias. Mas na verdade queria ter o pico de 50mA onde o comparador desliga ai, e depois deixava descarregar 1uS ou menos. Não seriam assim tão grandes ao ponto de estragar o LED.
E sim a corrente média assim passaria a menos de 50mA, mesmo com o tempo de reação do comparador.
Mas é esta a questão que tenho.
Num boost normalmente o circuito que alimentamos consome um corrente de 50mA, então a fonte precisa de fornecer mais que isso porque a potencia fornecida tem de ser a mesma não?
Acho que tenho mesmo de ir ao osciloscópio para ver isto a funcionar
Tiva MCU é que é.
« Responder #54 em: 17 de Agosto de 2013, 21:45 »
A potência fornecida ao circuito é maior que a que sai do circuito, porque tens perdas resistivas(e outras) pelos ic's, em componentes, etc.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #55 em: 20 de Agosto de 2013, 23:01 »
Como não posso programar nada por agora estou a tentar explorar alternativas sem micros.
Agora tentei arranjar uma forma de tornar este circuito mais eficiente:
O que decidi fazer é substituir o transistor sensor de corrente por um op-amp como comparador.
Usando um transistor normal há sempre um desperdício de pelo menos 0.5*I. Tal menos com um mais "especializado". Também não há um controlo de luminosidade para alem de usar varias resistencias e escolher qual usar com um interruptor.
Usando um comparador a queda de tensão pode ser tão pequena como 0.1v (no meu op-amp) e a luminosidade pode ser configurada com apenas mais 1 resistência e outra resistência variável no "+" do comparador.
Desculpem não tenho forma de fazer um esquema :-[
Vou tentar usar isto com o inductor. Talvez use um condensador no output para variar quão depressa demorar a mudar de estado.
« Última modificação: 22 de Agosto de 2013, 12:42 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #56 em: 22 de Agosto de 2013, 12:50 »
Aqui está o circuito. Espero que se entenda:
O divisor de tensão limita a corrente a um máximo de 100mA.
A corrente pode ser selecionada pela resistência variável.
Tendo uma resistência de 1Ohm a tensão máxima dissipada é apenas 0.1V. Logo a alimentação apenas tem de ser 0.1V acima da Vf dos LEDs. A queda de tensão pode ser menor usando outra resistencia e tambem depende de quão baixo pode o vosso comparador trabalhar.
No circuito anterior a tensão tinha de ser algo como 0.5V com transistors mais comuns
Claro que tal como o circuito anterior, toda a voltagem a mais da Vf vai ser desperdiçada no mosfet.
Tiva MCU é que é.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #57 em: 26 de Agosto de 2013, 13:54 »
Agora estou com um problema que sinceramente não entendo.
O comparador que agora estou a usar é um max924 porque preciso de 4 series.
Por agora estou so a usar uma para testes.
Estou a medir o divisor de tensão para ver se está tudo bem calibrado. Mas por alguma razão está a dar-me o dobro ou mais do que devia.
Ao fim de procurar reparei que ao retirar os mosfet, desligando os leds , assim tambem tornado o "-"=GND e o output não ter por onde ir, os valores tornam-se normais.
Parece que por alguma razão o "+" está a fazer com que mais corrente passe pelo divisor de tensão.
Apos mais testes parece que não é bem isso. Apenas tenho o divisor de tensão e estou a ligar o mosfet ligando directamente ao V+. O mesmo acontece. Que poderá estar a causar isto?
No voltimetro não há variação, apenas medindo com o mciro há. E os leds aquecem muito como se tivessem a 100mA, o que o micro mede
« Última modificação: 26 de Agosto de 2013, 14:04 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
« Responder #58 em: 26 de Agosto de 2013, 15:13 »
Assim à primeira vista o problema parece-me que estas a usar comparadores de tensão em vez de ampops, e há vários problemas com isso, sendo que um deles é que os comparadores de tensão têm tipicamente uma saída em colector aberto, logo não vais conseguir controlar o MOSFE sem a gate ter um pull-up.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #59 em: 26 de Agosto de 2013, 15:24 »
É um comparador e sei que tem capacidade de source até 40mA.
Acho que é só a imprecisão do micro quando há switching.
Tiva MCU é que é.
