Autor Tópico: fonte alimentação 0-16v 0-2.5A  (Lida 111937 vezes)
Re: fonte alimentação
« Responder #165 em: 14 de Outubro de 2014, 11:01 »
Ups, tirei do post anterior a história dos 325V de tensão de pico na simulação, esqueci-me que estava-se aqui a falar da tensão à saída dum transformador e não à entrada :) . Conceptualmente fica tudo igual mas a tensão a simular na fonte AC será a da saída do transformador, que não sei qual é para o caso do dio.
« Responder #166 em: 14 de Outubro de 2014, 21:13 »
Epa tens razao. Li na diagonal e pensei que apenas queria simular ripple! ;)
Offline dio123
« Responder #167 em: 16 de Outubro de 2014, 16:58 »
Venho postar com muita felicidade, que finalmente conclui o meu 1º grande projecto da fonte de alimentação 0-16v 0-2A, graças aos users da Lusoróbotica que poderam  ajudar e partilhar os seus conhecimentos e as suas experiencias comigo.  Agradeço mais uma vez a todos os users da Lusoróbotica.
Neste momento estou a espera, lcd modulo voltagem amperagem, para começar fazer um post com todos os detalhes da fonte, e da caixa.
Quanto ao ultimo problema da voltagem e amperagem oscilar esclui o atmega e o tl431, logo o problema só podia estar na fonte. Então no lt spice simulei 230v ac com transformador saida 25v ac, ponte reficadora com o diodos 1n5406 e tinha o que percisava. Sem meter o condensador para estabilizar a saida,  reparei que na saida do op-amp do ajuste corrente que a onda não era perfeita, troquei com condensador 100n por 10n e resolvou completamente o problema.  Depois na pratica o atmega esta certinho nem oscila e tenho um delay de    _delay_ms(10);.
Offline dio123
Re: fonte alimentação 0-16v 0-2.5A
« Responder #168 em: 08 de Outubro de 2015, 14:36 »
update 1 post circuito final.
« Responder #169 em: 08 de Outubro de 2015, 20:23 »
Ahhh, o doce gostinho de um projecto terminado :), Parabéns :)!
Se puderes mete é um esquema do circuito, porque só o PCB não dá para nada.
Offline dio123
« Responder #170 em: 08 de Outubro de 2015, 20:57 »
O esquema está la por baixo das 2 imagens da PCB. Mas acrescentei outra com maior resolução.  A não ser que não nao de para ver online e só transferindo para o anexo para o pc.
« Responder #171 em: 10 de Outubro de 2015, 22:19 »
Ok, perfeito! Qdo olhei só me lembro de ver os desenhos das PCBs, sorry.
