Autor Tópico: fonte alimentação 0-16v 0-2.5A  (Lida 111845 vezes)
Offline dio123
Re: fonte alimentação
« Responder #30 em: 02 de Setembro de 2013, 00:28 »
Boa noite,
perciso de mandar fazer um transformador no entanto gostaria de saber de outras lojas que o façam para poder comparar preços.
A unica que conheço e nem sei se fazem há medida,é a que a servilec porque já mandei refazer transformadores.
o transformador é para a fonte que está no 5ºpost.
agradeço
« Responder #31 em: 02 de Setembro de 2013, 01:01 »
Queres nacional, ou internacional?
Offline dio123
« Responder #32 em: 02 de Setembro de 2013, 10:36 »
bom dia. Se o nacional tiver preços em conta, e a diferenca nao for muita, se nao prefiro o internacional.
Offline dio123
« Responder #33 em: 11 de Setembro de 2013, 17:25 »
Deram a um colega meu uma fonte alimentação muito antiga, mas tem o transformador queimado e um iC.  Na tentativa de por a funcionar emprestei o  meu transformador, mas só tem 20v e gnd e a fonte tinha um de 20v gnd -20v.
Uma vista de olhos na net e vi que ne555 e outros esquemas dá para inverter a voltagem.
A minha pergunta é se inverter a voltagem, dá para trabalhar com a fonte?.
Só quando começar as aulas , é que ele vai ver se consegue mandar reparar o transformador.
« Responder #34 em: 11 de Setembro de 2013, 17:41 »
Não, porque se é de voltagem simétrica de certeza que não usa só meia duzia de mA..
Um transformador como descreves, dependendo da amperagem/VA, minimo custa uns 10€, isto se for ai de 500mA, 2-3A conta ai com 30-40€.
Offline samc
« Responder #35 em: 11 de Setembro de 2013, 19:46 »
Conheço um senhor amigo que costuma bobinar transformadores e faz alguns serviços para alguns técnicos de TV na zona de Leiria. Se quiseres posso arranjar-te o contacto ou pedir-lhe um orçamento (basta dizeres-me os detalhes do transformador).
Offline dio123
« Responder #36 em: 17 de Setembro de 2013, 11:39 »
Obrigado samc, ele conseguiu arranjar um transformador.
O transformador para a fonte 1802x fica 39,50+portes. Não compensa fazer.
No entanto ja andei a bater o google a fundo e nao encontro uma fonte 0-15v como deve de ser.
« Responder #37 em: 17 de Setembro de 2013, 14:13 »
Mas para comprar, ou para fazeres?
Offline dio123
« Responder #38 em: 17 de Setembro de 2013, 14:55 »
para fazer uma fonte de alimentação.
Offline dio123
« Responder #39 em: 13 de Outubro de 2013, 00:42 »
fonte em anexo.
Deram-me este circuito de uma fonte de alimentação feita por um user de fórum que funciona.
Irei acrescentar uma ventoinha e voltímetro e amperimetro feito com atmega. O protótipo está feito.
Material também há excepto 2n5885. Irá ser só ter 1 Output em vez de 2output.
No entanto queria saber a vossa opinião sobre a fonte?
obrigado
« Responder #40 em: 13 de Outubro de 2013, 01:14 »
Um pouco confuso o esquema, à 1ª vista vejo uma coisa mal, os condensadores de 5000uF à saída.
Ao regular a tensão vai demora um pouco a estabilizar mas o maior problema é que independentemente do ajuste de corrente, estes condensadores podem fazer estragos antes do limite ajustado funcionar.
Por isso é que muitos esquemas de fontes colocam valores baixos à saída, só os 47uF já chegavam.
Também prefiro um potenciómetro multivolta mas isso são gostos.
Offline dio123
« Responder #41 em: 19 de Dezembro de 2013, 19:39 »
Boa noite,
Gostaria de saber qual é a função da resistencia de 0.25R 1% 3W na fonte de alimentação?
É que encomendei os restantes componentes, mas  não há essa resistencia.
Circuito neste post: http://lusorobotica.com/index.php?topic=6576.msg75787#msg75787.
« Responder #42 em: 19 de Dezembro de 2013, 19:56 »
Pelo valor é para medir a corrente, podes sempre comprar 4 de 1ohm e 1w e ligar em paralelo.
Offline dio123
« Responder #43 em: 01 de Janeiro de 2014, 17:34 »
Boa tarde,
Estou aqui a desenhar a pcb, e assim por alto, fiz a pcb toda com as pistas de grossura 1.6764mm .
No entanto vou engrossar as pistas onde passa maior parte da tensão e corrente para 2mm.
A minha pergunta é se 2mm são suficientes para aguentar 16v 2.5A?
Experimentei uma calculadora que sacei em ecxel e diz que 20v 3A recomenda uma grossura de 2mm, mas queria confirmar se é ou não suficiente.
Continuação de umas boas entradas.
« Responder #44 em: 01 de Janeiro de 2014, 17:56 »
o meu app do tlm diz que 1.1mm é suficiente pra 2.5A e 50mm de comprimento..
