+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: fonte alimentação 0-16v 0-2.5A  (Lida 87692 vezes)
Re: fonte alimentação
« Responder #15 em: 13 de Agosto de 2013, 16:12 »
Só mais umas ideias: http://tuxgraphics.org/electronics/201005/bench-power-supply-v3.shtml
Eu para mim gostava de ter uma fonte controlada por PC capaz de dar 10A e 60V. A verdade é que conforme a aplicação não é necessário a fonte ter todas as características "boas" ao mesmo tempo, e portanto "uma multifonte" deve ficar mais barato e fácil de construir. Para dar uma ideia dos meus requisitos:
- linear (baixo ruído) regulável de baixa tensão, aí 0..12V e 3-5A, limite de corrente com passo de 10-25mA, para micros e pequenos sistemas de baixa tensão, teste de alguns componentes
- linear (baixo ruído) regulável de "alta" tensão, 0..60V e 1-2A, limite de corrente com passo de 1mA, para teste de componentes e resposta de circuitos
- comutada regulável de "alta" tensão, 9..60V e 10A, limite de corrente em passos de 0.5-1A, para teste de controlo de potência (controladores, motores, baterias, ...)
- poder ter em simultaneo a 1ª fonte com a 2ª ou com a 3ª
« Responder #16 em: 15 de Agosto de 2013, 22:54 »
Boa noite,
vi um esquema de uma fonte alimentaçao so que tenho duvidas nos valores resistencias porque nenhuma e superior a 1k. Nos potenciometros de ajuste o valor e 103, mas nao deve ser 103 ohms porque todas as fontes que vi era 10k. Um led ligado vin do transformador 12v nao leva 1 resistencia 217ohms.  Sera codigo tipo condensadores?
« Responder #17 em: 15 de Agosto de 2013, 22:55 »
« Responder #18 em: 16 de Agosto de 2013, 00:42 »
Boa noite,
103 = 10K :P
« Responder #19 em: 16 de Agosto de 2013, 14:57 »
agradeço pela ajuda.
Neste circuito, o que é K1A, está com o diodo 1n5402 no regulador 7812?
Será  um relé?
http://www.circuitspecialists.com/pdf/1802X_schematic.pdf
Offline Tech_JA
« Responder #20 em: 17 de Agosto de 2013, 07:07 »
É um relé. Tens por cima da ponte rectificadora a comutação do relé (K1B)
« Responder #21 em: 18 de Agosto de 2013, 00:55 »
e o que me dizem da fonte, se é boa ou nao, se vale apena ou nao?
http://www.web-tronics.com/bench-power-supply-csi1802x.html
« Responder #22 em: 18 de Agosto de 2013, 01:15 »
Por esse preço se calhar ainda vale a pena comprar cá:
http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=23_321&products_id=61553
Não é bem a mesma, esta é de 15V, mas acho que de 15V para 18V não ganhas nada... ganhas a 15V quando estiveres a puchar corrente alta com tensão baixa.
« Responder #23 em: 18 de Agosto de 2013, 16:42 »
Nao vou comprar porque tenho todas as peças em casa e placas de cobre. Estava a procura  fontes de 12v e apareceu-me essa de 18v, que  agradou. So queria saber se vale apena
Offline samc
« Responder #24 em: 18 de Agosto de 2013, 19:44 »
Depende do uso que cada um necessita, mas para uma utilização "normal" 2A pode ser limitativo.
« Responder #25 em: 18 de Agosto de 2013, 19:47 »
Tambem não podes querer uma fonte tudo em um linear, se não depois precisas de um dissipador gigante.
Offline samc
« Responder #26 em: 18 de Agosto de 2013, 23:51 »
Pois mas 2 A para mim é mesmo muito limitado, tenho uma fonte de 5 A e o dissipador não é nada de extraordinário. Para mim 5 A é o ideal.
Já agora fiquei curioso sobre a fonte que um "heavy user" como o senso utiliza no dia-a-dia.
« Responder #27 em: 19 de Agosto de 2013, 00:01 »
Antes era uma fonte ATX com headers, agora tenho um HP6632B, mas eu não sou heavy user, só brinco com micros e leds, nada de potência.
« Responder #28 em: 19 de Agosto de 2013, 11:57 »
samac aqui tens um esquema 30v 5A http://www.circuitspecialists.com/pdf/3005X_schematic.pdf
Eu por enquanto é para brincar com atmegas e alguns circuitos interessantes que vão aparecendo.
Outra duvida
Os connectores CN2 liga ao CN4?
« Responder #29 em: 28 de Agosto de 2013, 14:58 »
Boa tarde,
Encontrei pelo google algumas fontes de alimentação que usam atmega como medidor de voltagem e amperagem, e como ja vi para ai umas 4, pergunto se realmente fica uma coisa +/- fiavel?
Se fosse fiavel tirava o meu voltimetro analogico e assim a fonte fica mais baixinha.
agradeço
