Autor Tópico: portatil nao liga  (Lida 16433 vezes)
Re: portatil nao liga
« Responder #15 em: 18 de Agosto de 2013, 19:54 »
Não é tocar na mesa, é tocar nos pinos de terra de uma tomada(aquelas molas laterais), uma pulseira tem uma resistência ai de 1Mohm e liga á terra de uma ficha(não é ao neutro, e muito menos á fase!!!!)
« Responder #16 em: 18 de Agosto de 2013, 20:01 »
Normalmente toco na perna mesa antes de mexer em algo. E tiro as meias  :P
Provavelmente devia arranjar umas daquelas braceletes para prender à mesa.
arranjo-te uma pulseira dessas por 6€...
existem tb uns coisos tipo porta-chaves que chupam as descargas que um gaijo apanha qdo anda de carro pra evitar os choques qdo tocamos em metal...
Offline poliveira1978
« Responder #17 em: 19 de Agosto de 2013, 12:26 »
já tentaste ligar o portátil só com o carregador ligado, sem bateria?
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #18 em: 08 de Setembro de 2013, 22:57 »
Bem, uma motherboard nova, tá certo.
Mas meteram a SSD no sata1 em vez de sata0 e agora o raio da bios não a reconhece para fazer boot.
Tenho lido algo de mudar na bios, na tab hard drive, a ordem das hard drives. Mas não encontro isto. Uso uma bios uefi windows 8.
Alguem sabe onde posso fazer isso?
Tiva MCU é que é.
« Responder #19 em: 08 de Setembro de 2013, 23:15 »
Que confusão de géneros que para ai vai.
A SSD?
SSD é um disco de estado sólido, ou seja, feito com um monte de chips flash.
Isso que dizes sobre ser UEFI não ajuda lá muito, conforme o fabricante, o interface da BIOS é diferente, mas tipicamente a BIOS consegue dar com a ordem das coisas, se não é ESC ou F1 ou F2 ou DEL ou parecido para entrares na bios e mudares a ordem de arranque, que não devia afectar em nada, se não encontrar um MBR na primeira unidade lógica segue para a próxima, até encontrar um MBR e começar a fazer o arranque.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #20 em: 08 de Setembro de 2013, 23:23 »
windows 8 não há ca f1/f12 f nada.
Tens de iniciar o PC, ir as opçoes, selecionar ir para a bios, e reiniciar o PC.
Basicamente tenho 2 discos, 1 dedicado ao arranque (um SSD) e la na asus devem ter feito asneira ao formatar as coisas. Nem arranca com o arranque customizado da asus como antes.
O problema é que nem da para escolher o disco de arranque na BIOS.
Mais vale mandar isso lá.
Tiva MCU é que é.
